Автор Тема: M20B27 не заводится  (Прочитано 7575 раз)
  • Локация: Мск
« : 04 Мая 2018, 03:22:11 »
Всем привет, не могу запустить мою езу.
Проблема в диком переливе топлива.
Когда запускаешь моментально заливает свечи, При 2-3 попытках выливает около 2.5л бенза. Расходомер прозванивал - все ок. Термодатчик на мозг показал 2500 Ом, думал дело в нем, воткнул сопротивление 82 Ом - ничего не поменялось, искра хорошая.
Неделю ковыряю и толку ноль.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме M20B27 не заводится
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 04 Мая 2018, 09:45:56 »
Дык это... Сними вакуумный шланг с регулятора давления топлива, включи насос (напрямую, заводить с таким переливом опасно для двигателя), скорее всего увидишь как льётся из РДТ бензин. Если да - менять РДТ. Если нет - я так понимаю машина 325е? Пусковая форса есть? Проверял, может она льёт?
  • Локация: Мск
« Ответ #2 : 04 Мая 2018, 13:13:21 »
Ок, поробую пошаманить с РДТ
Да, машина 325е, пусковая есть, но не проверял.
« Ответ #3 : 04 Мая 2018, 13:30:40 »
Просто иногда так бывает, что у РДТ рвётся мембрана и бензин вместо циркуляции от рампы в обратку начинает фигачить в вакуумный шланг и далее в коллектор. Вот как раз и получается, что если несколько раз покрутить, то в коллектор фигачит большой объём бензина.
  • Локация: Мск
« Ответ #4 : 04 Мая 2018, 13:59:06 »
Ок, буду пробывать.
  • Локация: Мск
« Ответ #5 : 05 Мая 2018, 21:46:30 »
Ну протестил, вроде живой, даю давляк в подачу и при 2.1 атм открывается обратка.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 05 Мая 2018, 22:18:51 »
На маленькие мозги питание подал?
  • Локация: Мск
« Ответ #7 : 05 Мая 2018, 22:20:25 »
Это на какие?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #8 : 05 Мая 2018, 22:24:24 »
Те что на хх отдельно идут, рядом с обычными мозгами
  • Репутация +43/-36
« Ответ #9 : 05 Мая 2018, 22:26:11 »
Рассказывай как было, движек ездил и такая песня пошла? Или только свапнул? Что проверял?
  • Локация: Мск
« Ответ #10 : 05 Мая 2018, 22:58:55 »
Вечером приехал домой, начал парковаться и заглох, завел стала не стабильно работать и заглохла опять, думал бенз кончился. На следующий день заправил, начал заводить и такая хрееь началась.
« Ответ #11 : 06 Мая 2018, 13:40:45 »
Так а из вакуума не льётся? Низковато чёт, хотя может и норм.
  • Локация: Мск
« Ответ #12 : 06 Мая 2018, 13:59:47 »
Не, все сухо
« Ответ #13 : 06 Мая 2018, 14:55:07 »
Не, все сухо
Ну тады смотри пусковую и её реле. Мне кажется, что кроме неё больше и некому выдать такой гигантский объём бенза.
  • Локация: Мск
« Ответ #14 : 06 Мая 2018, 14:59:17 »
А да, по поводу пусковой. Объебосики, нет ее :D
« Ответ #15 : 06 Мая 2018, 16:53:07 »
Ну тогда я хз ))) 2.5 литра за несколько попыток заводки может дать только прямое заливание бенза во впуск. Там насос столько за минуту качает...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 06 Мая 2018, 17:42:11 »
покажи двигатель... какой инжектор стоит? симптомы на джет похожи...когда термовременное реле накрывается
  • Локация: Мск
« Ответ #17 : 06 Мая 2018, 18:20:43 »
Насос волговский стоит, но сним катаюсь долго все збс.
  • Локация: Мск
« Ответ #18 : 06 Мая 2018, 18:28:36 »
Ну стоит L-джет, фото могк попозже приложить.
« Ответ #19 : 06 Мая 2018, 18:36:51 »
Ну про насос я не про его модель и состояние, а про то, что если у насоса производительность около 2х литров в минуту, то по сути за несколько попыток, объём подобный этому, может быть вылит во впуск только если топливо прямо фигачит во впуск из подачи. А это только рваный РДС и пусковая форса, вроде больше нечему. Основные форсы такого не должны давать, даже если они открыты всё время будут.
А с какого бадуна? Если у тебя ета, то на неё должен быть мотрон 1.0, он конечно похож на джет, но это не джет. В общем давай тогда фото.
  • Локация: Мск
« Ответ #20 : 06 Мая 2018, 19:12:55 »
« Ответ #21 : 06 Мая 2018, 19:30:58 »
Реально джет. Вот хер тогда знает что это, ибо если там реально Б27, то это колхоз, а в колхозе может быть что угодно... (
  • Локация: Мск
« Ответ #22 : 06 Мая 2018, 20:10:10 »
Ну когда-то был свап
  • Репутация +43/-36
« Ответ #23 : 06 Мая 2018, 21:33:36 »
Свап столба б27? А то на вид двушка голимая
  • Локация: Мск
« Ответ #24 : 07 Мая 2018, 00:55:16 »
Вообщем, народ приговорили трамблер, тк искра есть  но тип слабая. Снял трамблер, а он весь внутри заржавел и окислился, так что теперь в поисках траблера Bosch 0237304024.
