Автор Тема: M20B27 не заводится  (Прочитано 8430 раз)
« Ответ #25 : 07 Мая 2018, 08:45:35 »
А нафиг было вообще столб Б27 ставить под джет? КМК уж надо было вместе с родным для него впрыском ставить. Ну или переделывать и ставить 1.3 от 2.5.
Рекомендуем почитать по теме M20B27 не заводится
  • Локация: Мск
« Ответ #26 : 07 Мая 2018, 21:22:24 »
Ну это делал не я, так что хз
  • BMW E30, 325e, M20B27, Coupe, 1985
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #27 : 08 Мая 2018, 05:47:46 »
приезжай подарю! и кстати.... под клапанной крышкой саморезов нет , случайно? чет движек знакомый...
и да... термовременное реле у тебя бздит... либо контакт, либо накрылось оно...
  • Локация: Мск
« Ответ #28 : 08 Мая 2018, 12:18:19 »
-куда ехать😂
-саморезов нет
-так у меня нет его
  • Локация: Коломна
« Ответ #29 : 09 Мая 2018, 06:01:58 »
как это нет? а цикл прогрева как работал?
показывай давай термодатчики
« Последнее редактирование: 09 Мая 2018, 06:03:49 от Angel 666
  • Локация: Мск
« Ответ #30 : 09 Мая 2018, 14:59:23 »
У меня всего 3 датчика
1 на блоке
2 сверху 1 на мозг и 1 на приборку
А 3 там заглушен
  • Локация: Коломна
« Ответ #31 : 09 Мая 2018, 17:00:23 »
вот один из них и есть это реле
  • Локация: Мск
« Ответ #32 : 09 Мая 2018, 17:02:12 »
Не, как я знаю, реле это тот, который у меня заглушен
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #33 : 11 Мая 2018, 00:16:04 »
Без термореле Джетрон не заводится, с нерабочим с 20 попытки примерно в +20 может завестись. И распределитель на е21 б20-б23 ставился, хотя у меня тоже работает, и неплохо после замены втулок оси и крышки с бегунком.
  • Локация: Коломна
« Ответ #34 : 11 Мая 2018, 05:56:38 »
восстанови систему подачи питания и все будет работать шикарно... а так... когда половина перезаглушина и переделана, хрен знает что тебе подсказывать...
« Ответ #35 : 11 Мая 2018, 09:14:39 »
Да чего тут вообще хотеть, если у него Б27 на не пойми каком джете, да ещё и переколхоженном. По хорошему тут родной мотрон искать надобно.
Вообще джетов много версий, и насколько я знаю на поздних термореле только одно, которое управляет пусковой форсой. Есть правда ещё более поздняя без пусковой, полагаю что там то-же термореле управляет пуском от основных форс. Если у него нету пусковой в виду версии, а не колхоза, то я бы советовал проверить 3й датчик, благо автор пишет что их всё таки 3. А значит 1 на мозги, второй на приборку, а третий и есть реле. Хотя я всё равно думаю что это тут не причём. Мне вообще сомнительно, что-бы основные форсы могли давать такой объём топлива за 3 попытки завести.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #36 : 11 Мая 2018, 10:13:11 »
Да чего тут вообще хотеть, если у него Б27 на не пойми каком джете, да ещё и переколхоженном. По хорошему тут родной мотрон искать надобно.Вообще джетов много версий, и насколько я знаю на поздних термореле только одно, которое управляет пусковой форсой. Есть правда ещё более поздняя без пусковой, полагаю что там то-же термореле управляет пуском от основных форс. Если у него нету пусковой в виду версии, а не колхоза, то я бы советовал проверить 3й датчик, благо автор пишет что их всё таки 3. А значит 1 на мозги, второй на приборку, а третий и есть реле. Хотя я всё равно думаю что это тут не причём. Мне вообще сомнительно, что-бы основные форсы могли давать такой объём топлива за 3 попытки завести.
Виктор, а на Мотрониках термореле вообще нет, я имею ввиду 1.3? А то по книге даже на 1.3 показывает, только с другим номером. А при затруднённом пуске у меня заливало свечи, конечно, но явно не в полную силу бензонасоса. Может, форсунки подвисли? И открыты постоянно? А на поздних Джетронах нет пусковой, и ещё 2 датчиков на корпусе термостата. В моей книге описаны ЛЕ-3, который у меня, и ЛЕ-4, который без пусковой форсунки. С 1985 года ЛЕ-4 пошёл.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #37 : 11 Мая 2018, 10:14:23 »
Номер на блоке управления (мозге двигателя) какой? В бардачке под крышкой стоит, сверху.
« Ответ #38 : 11 Мая 2018, 14:45:13 »
Не, нету. Пусковая форса, и как я полагаю термореле, есть только на Мотроник 1.0 Базик, который на Е30 ставился только на Б27. На Б25 и Б20 второго перехода из уже нету, там всего два датчика - на прибоку и на мозги.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #39 : 11 Мая 2018, 18:42:53 »
Тогда понятно. А то читаю книгу, вижу дезинформацию.
  • Локация: Мск
« Ответ #40 : 11 Мая 2018, 22:56:12 »
  • Репутация +48/-2
« Ответ #41 : 12 Мая 2018, 11:22:01 »
Это Джетрон с 1985 года, без пусковой форсунки и кучи датчиков на корпусе термостата. Самый большой датчик на корпусе термостата - это и есть термореле. Отвечает за холодный и горячий пуск.
Да, и надо выкинуть прямой фильтр, а то песок быстро мотор сожрёт. Прямоточные фильтры требуют тщательного обслуживания и промывки раз в 500 км или даже чаще, моторист мне сказал "не вздумай такую херь ставить". У моториста е30 с м20б25.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018, 11:26:11 от slawa malyar
  • Локация: Мск
« Ответ #42 : 21 Мая 2018, 05:17:23 »
Вообщем ребята, поменял я трамблер и впридачу ВВ провода, а ничего не поменялось.
Посмотрел метки - все хорошо
Посмотрел форсы - все хорошо
Даже залил немного масла в котлы дабы поднять компрессию и ничего не поменялось
Даже не схватывает
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 21 Мая 2018, 06:36:29 »
на продажу не выставлял еще? если что- покажь машину... есть интрес...
  • Локация: Мск
« Ответ #44 : 21 Мая 2018, 13:11:33 »
Нееее
Я ее либо сделаю
Либо сожгу :)
  • Локация: Мск
« Ответ #45 : 22 Июня 2018, 02:20:22 »
Вообщем народ
Сгорели мозги
Их нахер залило и все
Так что ищу новые
Вот номер
0280001309
« Ответ #46 : 22 Июня 2018, 09:24:25 »
Сварку уже купил? ;D
  • Локация: Мск
« Ответ #47 : 24 Июня 2018, 18:24:08 »
  • Локация: Коломна
« Ответ #48 : 24 Июня 2018, 19:29:36 »
жги... ток видео не забудь записать....
« Ответ #49 : 25 Июня 2018, 08:31:00 »
Большинство случаев залива мозгов связаны с проржавелой дырой в моторном щите из отсека печки в область бардачка. Соответственно если это так, то надо это дело заваривать.
