Автор Тема: [Великий Новгород] Попытка восстановления е30 2д. ПП + m52b28tu  (Прочитано 20988 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 19 Июня 2018, 14:02:56 »
чо вы тут устроили))))) я тоже восстанавливаюсь потихоньку)))))такшто не все так печально.
Рекомендуем почитать по теме [Великий Новгород] Попытка восстановления е30 2д. ПП + m52b28tu
  • Репутация +76/-16
« Ответ #26 : 19 Июня 2018, 14:44:34 »
Да тут просто сборище восстанавливальщиков :}
« Ответ #27 : 19 Июня 2018, 20:49:15 »
именно тут а не в Новгородской ветке))) и не где-нибудь на парковке, или на шашлыках))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #28 : 23 Июня 2018, 23:16:57 »
Привет, ребята)
Темка оживилась, я смотрю)
Вот фото бывшей ниши под запаску:
Сама ниша была аккуратно отсверлена и лежит отдельно. Не надо никому?)))
На днях всунул рейку от е36, с родным ГУРовым карданчиком встала на ура. Осталось проставки нормальные сделать.
Старая рейка освободилась. (Не надо никому?)х2
Начинаю думать о изготовлении выхлопа. В связи с этим возник вопрос: нет ли ни у кого в аренду блока+голова от мотора аналогичного моему?
Так же ищется:
1. заглушки-пыльники опорников передних
2. гайки сапогов ф51
3. шкив насоса ГУРа м52ту/м54
  • BMW e30 Coupe, m52b28tu
  • Репутация +6/-0
« Ответ #29 : 23 Июля 2018, 15:05:53 »
Последние новости:
Воткнул рейку от е36, использовал проставки из нержавейки сверху и снизу, рейка встала по центру. Кардан родной е30 ГУР. Встало без каких-либо проблем.
Были куплены два ремкомплекта петель дверей (BMW 41 51 1 922 737), отремонтировал с их помощью водительскую дверь. Все в огнях.
Закинули балку с рычагами на место. Следующим этапом будем делать крепеж под тормозные и топливные трубки (местами пол новый, родные не сохранились).
Поеду искать трубку и клипсы пластиковые для фиксации трубок к кузову.
Попутно обзавелся дисковыми рычагами от е30, правда пока без дисков и суппортов.. но, я думаю, это решаемо)
Приехал выпускной коллектор. Выглядит довольно бодро, хотя по некоторым местам есть вопросы к сварщику)) К мотору пока  не примерял.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #30 : 23 Июля 2018, 18:41:04 »
Коллектор у меня такой для м20 валяется, так руки и не дошли поставить :}
Хотя он и красивый, но все равно советую заматывать его в термоленту, мы с таким жарили на м54 и без термоизоляции это просто адская печка.
Медные трубки делают на рынке на псковской, сразу при тебе в любой размер и недорого.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #31 : 23 Июля 2018, 19:30:53 »
коллектор конечно буду мотать, лента уже едет. На счет рынка спс, буду знать. Хотя скорее всего буду делать сам по месту.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #32 : 23 Июля 2018, 23:34:09 »
Валяется колеХтор бездела=(( дал бы мне чтоль поездииить с красивым колеХтором =))) ва-па-па-пааа, пыр-пыр-пыр-пыр-пыррр=) или себе уже ставь, бабулек под окнами пугать =)
  • BMW E30 316 седан 1987
  • Репутация +76/-16
« Ответ #33 : 24 Июля 2018, 08:35:57 »
Ты его затрахаешься ставить и трассу под него варить :}
С учетом всех запар и расходов я лучше кондей поставлю, толку больше будет
« Ответ #34 : 08 Августа 2018, 15:17:18 »
Ну, как успехи?
  • Репутация +5/-6
« Ответ #35 : 08 Августа 2018, 21:38:05 »
Главное... не устать от всего .. этого.
« Ответ #36 : 08 Августа 2018, 22:17:12 »
Да, это есть такое, бывает хочется все продать к чертям
  • Репутация +76/-16
« Ответ #37 : 09 Августа 2018, 08:48:17 »
Просто надо собирать машину поэтапно - полгода зимой собираешь, потом есть полгода на покататься в сезон. А если 2-3 года подряд строить и никакого результата, то можно быстро скиснуть и слиться. Это путь настоящих джедаев и не всем дано его осилить :}
« Ответ #38 : 09 Августа 2018, 09:46:31 »
Неее, собирать надо ваще все сразу и быстро, типа сделал разом и катаешься.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #39 : 09 Августа 2018, 09:53:06 »
Всё, сразу и быстро выйдет очень дорого :}
« Ответ #40 : 09 Августа 2018, 09:53:52 »
Да пофиг, всяко дешевле чем новую бнв купить
  • Репутация +76/-16
« Ответ #41 : 09 Августа 2018, 09:58:05 »
Можно и 30ку готовую уже кем-то сделаную купить, даже дешевле чем ее строительство обошлось. Но потом могут вылезти нюансы :}
« Ответ #42 : 09 Августа 2018, 10:00:42 »
Неизвестно как сделаную, лучше быть уверенным...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #43 : 09 Августа 2018, 10:07:01 »
В новой бмв уверенности не сильно больше :}
А так да, лучше делать самому или доверить проверенным людям с прямыми руками
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #44 : 09 Августа 2018, 10:10:05 »
коллектор этот не встанет
123- упрется в лапу
456- в моторный щит
равнодлинников для езо с м50 небывает заводских
удачи в постройке
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #45 : 09 Августа 2018, 11:03:30 »
Слушай, ну мне 2 машины делали разом и все, я потом ездил и горя не знал.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #46 : 09 Августа 2018, 14:08:30 »
Так смотря что делать, если нужно всю машину разбирать до винтика, а кузов весь вычищать до металла, варить и красить, то вряд ли это будет быстро. Сколько у тебя е10 уже делается, год-два? Кому впервой такие проекты может через год уже и бросить :}
« Ответ #47 : 09 Августа 2018, 16:17:55 »
е10 почти и не делается. если бы ей занимались одно дело. а так....
  • Репутация +6/-0
« Ответ #48 : 10 Августа 2018, 16:46:32 »
Ну, как успехи?
Потихоньку. Нашел блок и голову, буду пихать в кузов и городить выхлоп. Трубок тормозных набрал и защелок для их крепления к кузову.
Надо под крепление ВУТа площадку усиливать, как то щит в этом месте сильно хилый, хоть и не гнилой... Пока планы вот такие на ближайшее время))
123- упрется в лапу
456- в моторный щит
удачи в постройке
Спасибо, все это знаю.
Есть болгарка, есть TIG сварка. У этого коллектора нет шансов)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #49 : 01 Сентября 2018, 18:51:22 »
Коллектор встал более-менее норм, ничего никуда даже не уперлось, как ни странно.
Старый - детище криворуких сварщиков... Если кому надо, могу переварить нормально и запродать. Стоял на е30 с м52б28ту.
