Автор Тема: долго выжатое сцепление  (Прочитано 4489 раз)
x-500
« : 06 Марта 2008, 10:49:16 »
что будет происходить плохого, если долго держать выжатым (выключенным) сцепление?
где-то кагда-то слышал, что это вредно и влияет на износ чего-то, что-то палицца...  развейти мои страхи..
Рекомендуем почитать по теме долго выжатое сцепление
Pugnator
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 10:52:21 »
Выжимной подшипник страдает
x-500
« Ответ #2 : 06 Марта 2008, 11:02:42 »
сорри за глупый вопрос - это в коробке передач?
что значит страдает - под нагрузкой остается и снашивается? у него хрупкая конструкция или как?
mishka
« Ответ #3 : 06 Марта 2008, 11:18:57 »
Тоже интересует этот вопрос. Слышал что из за этого страдает корзинаеще типа греется.
« Ответ #4 : 06 Марта 2008, 11:19:36 »
нет. выжимной подш входит в полный комплект сцепы. он просто изнашивается, т.к. принципиально рассчитан на то что работать ему прийдётся редко.
« Ответ #5 : 06 Марта 2008, 11:21:52 »
про "корзина греется" - полнейшаяя ахинея. греться она может начать от насмерть убитого подша выжимного. но чаще она греется от того что сама сцепа убита и буксует
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 06 Марта 2008, 11:25:56 »
В ненажатом состоянии педали работа сцепления обеспечивается силой пружинистых лепестков, которые прижимают маховик и ведомый диск сцепления. Нажатие на педаль заставляет эти пружинистые лепестки ослаблять усилие, для чего используется выжимной подшипник.
Соответственно долгое нажатие негативно сказывается на подшипнике, поскольку при этом он полностью под нагрузкой и второе - это ослабляются пружинистые свойства лепестков, что может потом привести к пробуксовке сцепления.
Если же сцепление не выключается полностью, а только наполовину, то тут и перегрев будет - это плохо, само собой. Например, если при езде в горку надо остановиться, и ты делаешь это не тормозом, а манипулируя педалью сцепления (и держишь машину на горке не тормозом, а сцепой). Или если при разгоне не сразу отпускать сцепление, а потихоньку, постепенно вводя его в зацепление. Все эти режимы сопровождаются "принудительной" пробуксовкой, то есть - выделение тепла.
Выжимной подшипник живет там же где корзина сцепления и ведомый диск сцепления - отдельно от коробки.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2008, 11:28:45 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #7 : 06 Марта 2008, 14:38:12 »
Прочитав много обсуждений этого вопроса, я для себя решил, что буду ездить так, как мне удобно, а когда сцепление кончится, я его поменяю.
(но это конечно не значит, что надо специально его жечь, полчаса держа им машину на горке или шлифуя полувыжатым на 6000 оборотов)
Более важно, что, например, стоя в пробке или на светофоре с включенной передачей и нажатым сцеплением, можно про него забыть и случайно отпустить, и тогда есть шанс заехать в зад тому, кто впереди.
x-500
« Ответ #8 : 06 Марта 2008, 14:43:21 »
иненно об этом и речь!!..
как лучше: коротко и быстро нажать и выдернуть передачу, или можно держать подводя по надобности? как более правильнее с тч.зрения экономичности и бережливости своего авто?
« Ответ #9 : 06 Марта 2008, 15:02:47 »
Тщательно вымыть, поставить в сухой, теплый гараж, закрыть чехлом, чтобы не пылилась.
Ни в коем случае никуда на ней не ездить!
x-500
« Ответ #10 : 06 Марта 2008, 15:13:12 »
:) но вопрос не в этом :) понятно, что износ - дело природное, вопрос в том, как правильно этим пользоваться?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 06 Марта 2008, 15:15:26 »
Я езжу тоже так, как мне удобно. По ситуации могу играть сцеплением, не сильно заботясь о бережливости. Предыдущее сцепление у меня умирало 2 года и так не умерло. Было заменено только из-за того, что всё-равно движок для капиталки снимали.
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 15:33:52 »
А ещё надо иногда заводить и крутить колёса! :)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #13 : 06 Марта 2008, 16:25:37 »
На НОРМАЛЬНЫХ машинах сцеплению пофигу как ты с ним обращаешься. Катался тут на Митсу Кольт, так у того через 5 тыков сцепление накрылось - так и сказали: диськ сточился )))) я долго ржал.
« Ответ #14 : 06 Марта 2008, 16:29:42 »
5 тысч это круто! Оно же тысч сто ходить должно! :) Хотя выжимной действительно может сдохнуть если постоянно на каждом светофоре и в пробках держать сцепление выжатым, особенно если подгазовывать ещё, но всё равно это сократит ресурс не настолько что-бы новое сцепление сдохло!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 16:37:58 »
я на бочке (ауди 80) 5 лет отъездил с выжиманием сцепления по малейшему поводу. нареканий на его работу не было. а сколько оно откатало до меня я ваще хз. Но машину я так и продал, не меняв его.
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 16:45:11 »
Я тоже выжимаю по каждому поводу и без повода, только на светофорах и длинных накатах (что бывает редко) передачю выключаю и сцепу отпускаю! И у меня там гудит и шуршит, при выжимании перестаёт - я так понимаю это выжимной... Правда не знаю когда это началось - глушак недавно поменял, до этого ничего не слышно было из за двигателя!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 06 Марта 2008, 16:53:00 »
Аккуратнее, не запускай это дело. Если выжимной заклинит, то начнут стачиваться лепестки корзины - налетишь на гораздо бОльшие деньги. Хотя, если выжимной разваливается, то обычно свистит и шипит при нажатии, как у меня было.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2008, 16:57:27 от MaxOtto
« Ответ #18 : 06 Марта 2008, 17:09:55 »
м-м-м... не факт... не так компоновка КПП, чтобы лепестки могли проломить картер КПП. точнее - ту часть колокола, которая является частью картера КПП... но один фиг - СВИСТ и скрежет выжимного при нажатии - сигнал тревоги.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #19 : 06 Марта 2008, 17:23:56 »
Да не, я про то, что самим лепесткам плохо станет, сточатся в фольгу, придется корзину сцепления менять. Про КПП я не имел виду.
« Ответ #20 : 06 Марта 2008, 17:37:46 »
КПП всегда лучше менять комплектом. не так это и дорого.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #21 : 06 Марта 2008, 17:51:15 »
??????? может ты имел ввиду комплект сцепления? (корзина+диск+выжимной)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #22 : 06 Марта 2008, 17:55:11 »
быстрее изнашивается упорный вкладыш еще.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #23 : 06 Марта 2008, 17:59:22 »
Именно это он скорее всего и имел в виду! Менять выжимной нет смысла - он стоит как 1/4ть сцепы а работа будет стоить столько же если не больше... Так что сцепа начнёт умирать вот и буду суетится, или когда коробку менять/чинить(нужное подчеркнуть :) ) буду вот и заменю - надеюсь что это настанет раньше, а так же надеюсь что это настанет по причине "лишних" денег а не окончательной поломки!
P.S. Всё таки смайлики у нас тут жгут! :)
« Ответ #24 : 06 Марта 2008, 17:59:53 »
Ху из?
