Автор Тема: Как проверить пробило прокладку бошки или нет?м20в20  (Прочитано 1617 раз)
FROST
« : 06 Марта 2008, 11:14:52 »
Приветствую!
Такая фигня приключилась- поменял термостат и на время залил обычной воды(посмотреть работает или нет- т.к. ранее грелась немножко).Так эта сволочь из мотора сваливает по 2 литра примерно на 50 кМ!!!!!!!!!!!Масло не пениццо,под крышкой чисто (белого налёта нет)- выхлоп вроде не сизый особо.Чёзанафиг- сегодня, ко всему прочему, ещё из расширительного пар повалил.(возможно термостат опять накрылся) Чего делать?Какие мнения?
З.Ы. Двиг м20в20
Рекомендуем почитать по теме Как проверить пробило прокладку бошки или нет?м20в20
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 11:22:32 »
Антифриз кипит или нет? Если кипит - то то дело в неоткрывающемся термостате, если не кипит, а бачок заполняется паром и "надувается" - дырка в прокладке. У знакомого была такая история - на его Ауди 80 пробило прокладку бошки в канал охлаждения - дак у него за непродолжительное время расширительный бачок из квадратного превратился практически в шарик - крышка бачка держала хорошо :)
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
FROST
« Ответ #2 : 06 Марта 2008, 11:49:03 »
шланги равномерно нагреваются+ радиатор тож горячий=> термостат работает,
жидкость кипит - если пробита прокладка=> должна быть эмульсия, либо выхлопные газы выталкивают охлаждайку,НО при выключении зажигания пар (кипение) должен пропадать так как выхлопных газов нет.Так?
