Автор Тема: Клапан вентиляции топливного бака  (Прочитано 5434 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 06 Марта 2008, 13:41:29 »
Привет всем. Я был на диагностике, где показало что неисправен клапан вентил. топл. бака. Можно ли заменть его каким нибуть другим или только определенный. И сколько стоит новый?
Рекомендуем почитать по теме Клапан вентиляции топливного бака
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 13:46:00 »
а что у тебя за мотоцикл? на ИЖ новый стоит недорого, лучше сразу заменить на новый.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 06 Марта 2008, 13:53:00 »
М40 1,8 88г.в
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 06 Марта 2008, 13:54:48 »
Сколько все таки стоит?
« Ответ #4 : 06 Марта 2008, 14:03:28 »
« Ответ #5 : 06 Марта 2008, 14:04:16 »
« Ответ #6 : 06 Марта 2008, 14:08:21 »
поз. 19
только стоит под 2000 рублёв.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 06 Марта 2008, 14:19:09 »
Но видимо аналогов у него нет, и по цене и по качеству?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #8 : 06 Марта 2008, 18:17:53 »
А за чо он отвечат??? И что будет езли он не исправен???
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 07 Марта 2008, 07:56:04 »
Он отвечает за полное использование паров бензина. Если он неисправен то при скоплении паров подача топлива уменьшается (эти пары дополняют подачу в системе впрыска) и у машины появляются провалы (на горячей), на холодной ее начинает трести. У меня такие симптомы. Он связан с лямдой по этому обороты прыгают. Это я пришол к такому выводу и сказали при диаогностике.
« Ответ #10 : 07 Марта 2008, 10:49:31 »
этот клапан по мере уменьшения колличества бензина в баке впускает в него воздух, чем предотвращает снижение давления в баке относительно атмосферного и соответственно снижает нагрузку на топливный насос. если он неисправен в баке образуется вакуметрическое давление, которое ищет себе путь через подсос воздуха через прокладки бензопробки и другие негерметичности системы если они есть.
pma7777: проверь давление в топливной рампе в разных режимах. купи манометр до 4Бар, тройник, пол метра (а лучше 1-2 метра и выведи манометр из под капота в салон или к лобовому стеклу)  шланга и три хомута и посмотри что показывает, а также проверь форсунки. кстати у тебя стоят форсы 996 (131см3\мин) вместо 715(149-152см3\мин) налицо обедненная смесь.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 07 Марта 2008, 11:44:16 »
Согласен. Когда начались провалы я стал грешить на форсунки (фильтры все поменял) попробывал поставить 996 в результате потеря мощности и увеличение расхода. Буду ставить обратно 715 (после чистки).
« Ответ #12 : 07 Марта 2008, 12:50:01 »
провалы из-за дохлого насоса еще проявляются, давление меряй.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #13 : 07 Марта 2008, 12:59:16 »
я так понял у меня тоже может быть впроблема в этом клапане =/ на заправке всегда срабатывает отсечка на пистолете, как буд-то полный бак всегда, заправляться нормально не могу! думаю что воздух при заливе безина и дет обратно через горловину и  из-за этого пистолет отщелкивает. что посоветуете?
« Ответ #14 : 07 Марта 2008, 14:28:18 »
Да вы чего, этот клапан стоит под ДЗ, одним концом смотрит в корпус заслонки, другим - в трубочку, которая ведет к банке с углем, дальше из банки трубочка ведет к бачку вентиляции бака. Когда мозг решает, что неплохо бы повентилировать бак (я так думаю, при достаточно больших обротах и если машина едет), он открывает этот клапан и разрежение во впуске засасывает пары бензина во впуск и там они сгорают.
Все это нужно для того, чтобы парами бензина не загрязнять атмосферу (система EVAP или ее часть).
Конечно он идет обратно! Куда же ему еще идти! Точно не через клапан - у него слишком маленькое для этого сечение. И на более старых машинах ничего этого нет - ни клапана, ни бачка, а трубка вентиляции бака выведена "на улицу".
Про собственно клапан:
стоя на месте, на ХХ, если снять трубочку с банки и отключить питание клапана, в трубочку начинает сосать воздух (отчетливо чуствуется пальцем). При подключении питания клапана он закрывается и воздух сосать перестает. Если он действительно неисправен - надо попрбовать его промыть, а потом поискать на разборке, мне кажется, он не ломучий.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2008, 14:31:04 от Abra
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 07 Марта 2008, 14:53:07 »
Сакжи пожалуйса, чем можно заменить оригинальный насос и по каким параметрам его подбирают.
« Ответ #16 : 07 Марта 2008, 15:22:43 »
родной 0580453019 (по БОШ) (у меня по крайней мере) стоит под 200у.е.
ВАЗ (с десятки)  0580453453 люди с форума ставили, пока что не жалуются, стоит 40-50 у.е.
