Автор Тема: Проблема с двигателем.  (Прочитано 2764 раз)
« : 19 Августа 2018, 20:50:08 »
Всем привет. Хочу взять машину с мотором m20b20. Машина раньше была на газу, сейчас убрали гбо. Если спокойно ехать, то она нормально едет, при хорошем нажатии на газ -начинает дергаться. Так же из выхлопная дымится синим. Какие проблемы могут быть с двигателем? По словам хозяина -она долго стояла.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с двигателем.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 19 Августа 2018, 21:00:09 »
возможно кольца залегли, колпачки высохли, я бы пересобрал и катался..
как первая авто? оно Вам надо?
« Ответ #2 : 19 Августа 2018, 21:30:19 »
Ну, можно и так сказать, по кузову просто машина в хорошем состоянии, вот и хочется выяснить сколько еще протянет этот двигатель,и все ли плохо с ним. Может ли она себя плохо чувствовать, из-за того что был газ на ней?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2018, 21:31:57 от Mpowere60
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 19 Августа 2018, 21:44:17 »
ну мотор это не проблема, главное кузов целый и цена если подходящая, а мотор и перетряхнуть можно)
какого года авто? как кузов и подвеска?
смотря скока стоит и в каком состоянии, и плюс на доводку до ума денег нужно, отсюда и решать брать иль не брать, а то что мотор не долго ещё проживёт это уже дело второе)
и главный плюс во всему - сам что умеешь делать? чиниться сам или где-то..
« Последнее редактирование: 19 Августа 2018, 21:47:48 от BLIND
« Ответ #4 : 19 Августа 2018, 21:54:55 »
По цене -за 65 готовы отдать , кузон, в плане ржавчины и гнили не плох,но требует покраски,  83г. Сама доехала из Грозного. По двигателю - работает ровно, хорошо, но дергается и дымит.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 19 Августа 2018, 22:00:51 »
компрессию померить и клапана зазоры пощупать и будет всё ясно..
« Ответ #6 : 19 Августа 2018, 22:26:36 »
Понял. Спасибо Вам большое.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 20 Августа 2018, 02:06:04 »
первым делом - промыть проверить форсунки (если машинка часто использовалась на газу - форсунки чаще всего мертвые ) , заменить ремень грм с роликами ( их почему то в м20 десятилетиями не меняют) , снять клапанную крышку проверить зазоры клапанов ,износ распредвала - промыть маслоподающую трубку полива распредвала) , если жор масла приличный - можно подкинуть колечки ( без расточки сделать хонинговку и поставить новые колечки , желательно с наборными маслосъемными) , если делать нормально - автовельт выпускает недорогую поршневую , если бюджет позволяет - можно будет поставить оригинальные махле
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 20 Августа 2018, 08:49:57 »
Кольца наверное приехали. Можно попробовать раскоксовать, может поможет. Но вообще да - перебрать не плохо. Правда переборка при замере может вылиться в капиталку, а это дорого. ) По поводу поршневой - Кёлбеншмидт хорошие - дешевле чем Махле раза в 1.5-2, шли как вариант оригинала. Автовельт это копия КСа, по слухам делается на тех-же заводах в Китае... То есть то-же самое, только с Китайской приёмкой.
65 хорошая цена, если кузов без дыр. Но в общем правильно написали - смотри что умеешь делать и что хочешь от машины. Е30 не та машина, которая "сел и поехал", это скорее хобби, требующее рук.
« Ответ #9 : 20 Августа 2018, 10:10:21 »
Спасибо Вам большое)
« Ответ #10 : 20 Августа 2018, 10:11:03 »
« Ответ #11 : 20 Августа 2018, 15:37:59 »
Долго стояла - залегли кольца. ОТ этого синий дым. ЛАВР тебя однозначно спасет. Если хочется "модно-молодежно" - воспользуйся димексидом.
« Ответ #12 : 20 Августа 2018, 15:39:01 »
При хорошем нажатии на газ начинает дергаться - скорее всего, свечи убиты некачественным бензином. Залить нормальный бензин, поменять свечи, будет счастье.
