Автор Тема: Непонятки с подключением саба  (Прочитано 2004 раз)
Витёк$
« : 06 Марта 2008, 19:43:13 »
Что то я малость запутался
Если подключаеш саб к 4х канальному усиску а одного канала не хватает
как соеденять коналы ?
Брать по плюсу с одного и второго скручивать вместе а минус один любой
и к сабу или же нет?
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с подключением саба
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 21:08:51 »
Повнятней опиши че хочеш, ваще не понятно. Усилок хочеш полностью кинуть на саб? саб одно-или двухкатушечный? Где канала не хватает? на выходе магнитолы?
  • 323i- Продана
BMW_324d
« Ответ #2 : 06 Марта 2008, 22:11:10 »
Как нехватает канала. Их два +.два -.на каждый вход  , от музыки тянешь аудио провод с двумя бананми на каждой стороне и один провод от магнитолы(он синий) для включения радиоантены,подключаешь его на усилитель нужно ставить через разваитель(стоит около 0,5у.е.)тогда у тебя с магнитолы идёт вход в усилитель на да канала,к одному подключаешь колонки +-,а ко второму(к двум крайним левому и правому,середину оставляеш пустую)
Витёк$
« Ответ #3 : 07 Марта 2008, 19:12:38 »
Я тебя чтото не совсем понял
Повторю свой вопрос
Усилок к мафону подципили но мощности одного канала сабу нехватает
Усилок на 440 ватт 4х кональный по 110 ватт на канал возможно ли соединить два канала чтоб стало 220 ватт на саб ? И как ето лучше сделать?
Proof
« Ответ #4 : 07 Марта 2008, 20:37:43 »
тебе надо подключить саб мостом на два канала тыловых. поставить лоупасс фильтр. иначе можно голову сжечь. Там на усилке надо будет с одного из задних каналов взять плюс с другого минус, конечно, еслит усилок поддерживает подключение мостом.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 07 Марта 2008, 21:27:54 »
как фильтр НЧ может повлиять на голову интересно?
А по теме, вот, намалевал для наглядности
  • 323i- Продана
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 07 Марта 2008, 22:52:54 »
Не нужно тебе никаких фильтров. необходимые полосы режутся усилком или головой
14 лет на форуме
Витёк$
« Ответ #7 : 08 Марта 2008, 20:17:34 »
Den323
ПАСИБ Я ТАК И ПРЕТПОЛОГАЛ
Proof
« Ответ #8 : 08 Марта 2008, 21:47:11 »
Если у тебя стоит саб, поставь на него вч ) и пусть поиграет часок летом. узнаешь как влияет )
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 09 Марта 2008, 18:18:09 »
То есть если я летом (я так понял время года имеет значение?), включу саб через вч-фильтр и послушаю музыку в течении часа, у меня сгорит магнитола? Прям шаманством попахивает )))))) Или ты саб головой обозвал? Даже если так, саб от высоких частот не сгорит НИКОГДА! Вот если на пищалку дать низкие частоты- она умрет практически сразу. Но это уже совсем другая история.
  • 323i- Продана
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 09 Марта 2008, 18:43:30 »
Интересно, а бывают усилки не поддерживающие подключение мостом?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 09 Марта 2008, 19:20:45 »
бывают. те которые не расчитаны на низкоомную нагрузку.
  • 323i- Продана
Proof
« Ответ #12 : 09 Марта 2008, 23:40:22 »
Да ты че? Саб ен сгорит от ВЧ? В теплую погоду за час легко. Фишка в том что ток проходить через него будет и будет нагреваться катушка и в итоге сгорит.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #13 : 09 Марта 2008, 23:47:01 »
да ничего с ним не будет !! он просто физически  не может воспроизводить нормально высокие волны!!
а гореть ему не от чего ....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 10 Марта 2008, 08:51:55 »
нет Proof, ты не прав  ink При воспроизведении НЧ через катушку проходит ток в разы (а может даже в десятки раз) больший, чем при воспроизвидении ВЧ. Поэтому ВЧ сабу как по п..де ладошкой ink
  • 323i- Продана
