Автор Тема: [Москва,] Стучит двигатель  (Прочитано 3193 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 04 Декабря 2018, 20:14:18 »
Всем привет. В общем, такая история.. Два года назад взял контрактную m42 с праворукой японки e36, на вид двигло в идеале было. После установки выяснилось, что на определённых оборотах двиг стучит. После снятия поддона и шатунных вкладышей выяснилось, что на вкладышах 3-го цилиндра образовались микрораковинки, которые видны на фото. В Твери, на хорошем сервисе, очень старательный моторист откапиталил двигатель, не трогая гбц, которая, как выяснилось, в идеале. Отвезли на шлифовку колено - там сказали, что колено в порядке и можно ставить номинал. Заменили все вкладыши, поршневые кольца, масляный насос, цепь. По шатунам и поршням все зазоры в порядке. После сборки стук остался..(( Моторист голову на отсечение даёт, что с коленно-поршневой группой всё в порядке. Езжу уже два года, стучит сильнее..(( Едет,масло не жрёт. Никто и не обращает внимания на этот стук, пока на него не укажешь. Может, есть у кого на примете гениальные мотористы, хотя бы установить причину? Я склоняюсь к тому, что шатунная шейка колена всё-таки не в порядке, а на шлифовке промеряли на отъ@бись..((
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 20:16:18 от cophil
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме [Москва,] Стучит двигатель
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 04 Декабря 2018, 21:28:58 »
два года шатунная шейка колена не может стучать)))
Вацап: +79257271813
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 04 Декабря 2018, 21:44:43 »
плюсую....  возможно втулка пальца на шатуне... выработка ... либо сам поршень... на холодную стук есть? под нагрузкой стучит?
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 05 Декабря 2018, 00:55:06 »
Да, я тоже удивлён)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #4 : 05 Декабря 2018, 00:56:41 »
Завтра попробую записать стук. Благо, микрофон есть.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 05 Декабря 2018, 00:58:52 »
к нам приезжал человек на замену гидриков. оказалось цепляла крыльчатка за хомут на м42 8))))
« Ответ #6 : 05 Декабря 2018, 17:46:08 »
Мне кажется, это два года тоже не сможет стучать. У соседа такая штука за полтора месяца дошла до задира стенки цилиндра.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #7 : 06 Декабря 2018, 00:58:43 »
Скидываю свечной провод с третьего цилиндра - стук исчезает..
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 06 Декабря 2018, 05:37:17 »
у меня втулка очень долго стучала.... почти год...  только автор симптомы не описал... и не понятно что у него стучит... да и че гадать то?.... надо просто вскрывать и делать...
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 05:40:52 от Angel 666
« Ответ #9 : 06 Декабря 2018, 18:40:03 »
Похоже, ты угадал!
Потому что вот:
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2018, 21:10:51 »
Первый признак шатунного стука - отключение свечи на цилиндре и отсутствие стука без нагрузки. Хотя, может и поршень стучать об стенку цилиндра. На 323 у друга так было, когда давал нагрузку при разгоне.
« Ответ #11 : 06 Декабря 2018, 22:29:20 »
Кароч вскрывать надо
