Автор Тема: М10 Заводится, через секунды глохнет  (Прочитано 3733 раз)
  • Локация: Томск
« : 17 Января 2019, 05:53:09 »
народ! Кто что посоветует?! Машина стоит уже пару месяцев. двигатель М10 инжектор. Была проблема заводится, через минуту глохнет даже под газом. Почитал по форумам - вроде основная проблема такого поведения это дмрв. Поставил заведомо исправный, проблема ушла, откатал два дня, нужно было отдать этот дмрв. Купил тут поставил, все хорошо, откатал день, опять та же проблема, только теперь можно удержать под газом, но машину колбасит, словно не работает один цилиндр. Поменял провода, поменял свечи, поставил клапан холостого хода, пусковая форсунка исправна, насос работает, проверил датчик температуры он в норме (т.к. это еще одна из возможных причин). Пуск - завелась с пол оборота, всё идеально, подрегулировал обороты, ну думаю всё, победил это некро... Но, сцуко, выхожу на следующий день ии... ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ... Колбасит ее... Куда копать уже не знаю... ???
  • BMW E30 318i 1986
Рекомендуем почитать по теме М10 Заводится, через секунды глохнет
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 17 Января 2019, 10:45:29 »
гофра целая? форсунки нормально льют?
« Ответ #2 : 17 Января 2019, 10:47:19 »
была похожая фигня не мог вылечить нашел зависимость. глушишь. нажимаешь газ в пол заводишь мотор уходит в отсечку глушишь и потрм заводишь нормально.
тоже менял все покругу но иногда начиналась такая фигня.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 17 Января 2019, 12:48:55 »
По подаче топлива всё в порядке? Давление например...
  • Локация: Томск
« Ответ #4 : 18 Января 2019, 05:23:11 »
Да! Думаю либо мозги либо проводка где-то... Т.К. иногда же все норм, работает идеально. Впервые случилось когда утром было холодно, а потом днем потеплело до +0. Конечно не знаю, есть ли зависимость от погоды, ибо удачные старты были в -25, -12 и -5... Такое чувство что машина издевается и требует замены всего подкапотногоDDDD поменяешь что-нибудь, она день работаетDDD
  • BMW E30 318i 1986
  • Локация: Томск
« Ответ #5 : 01 Февраля 2019, 10:23:25 »
Кароч накрылись мозги, морозы спадут, буду заказывать и менять!
  • BMW E30 318i 1986
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #6 : 01 Февраля 2019, 12:07:25 »
Утонули?
