Автор Тема: установка м43в19 в е30  (Прочитано 5622 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« : 25 Января 2019, 02:41:13 »
всем привет, кто нибудь ставил м43 в е30 и в чем разница с м42?
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
Рекомендуем почитать по теме установка м43в19 в е30
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Телефон: Большой
« Ответ #1 : 25 Января 2019, 09:15:22 »
М42 двух вальный, М43 одновальный  :D
ЕВС там есть еще который придется вышивать из мозгов  ::)
  • Е30
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #2 : 25 Января 2019, 11:19:31 »
ews это иммобилаизер?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #3 : 25 Января 2019, 11:20:47 »
а так в принципе встанет, поддон менять не нужно?
  • Телефон: Большой
« Ответ #4 : 25 Января 2019, 13:34:19 »
Так точно!
  • Е30
  • Телефон: Большой
« Ответ #5 : 25 Января 2019, 13:34:53 »
У Е30 свой поддон
  • Е30
  • Локация: uzbekistan
« Ответ #6 : 25 Января 2019, 14:54:56 »
я ставил себе от 46го но комп от 36го, ЕВС отшить не удалось, диагностика показывает только одну ошибкуу в датчике коленвала, думаем менять шестеренку с которого считывает комп
  • e30, 1989
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #7 : 25 Января 2019, 17:16:47 »
коробку и кардан тоже от 46 ставил?
« Ответ #8 : 25 Января 2019, 18:02:43 »
Все подходит от м40
  • e30, 1989
« Ответ #9 : 25 Января 2019, 19:38:35 »
Честно а в чём смысл то сей затеи?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #10 : 25 Января 2019, 23:09:00 »
цена
цена,м43 с коробкой 30 руб, а м42 (45-50) другого не нашел
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #11 : 25 Января 2019, 23:11:20 »
на моем м10 лопнул блок, уже второй за время владения, у м20 бошки больные, отсюда вывод, надо что то по практичней
  • Репутация +103/-17
« Ответ #12 : 26 Января 2019, 07:21:03 »
Ну со стоимостью переделки не очень дешево выйдет, а толк сомнительный, как и предположил Виктор.
Если исполнять дак уж М44. В твоем случае коробка от М43 не подойдет. Она встанет, но придется менять редуктор. Там пятая прямая передача, а не повышающая как на e30. Ну и мудрить с карданом. Нужно искать от М40 и коробку и кардан.
« Ответ #13 : 26 Января 2019, 21:34:04 »
М43 не тот мотор... Даже М20Б20 КМК лучше будет. Про бошки М20 это всё паника - если изначально нормальная и не перегревать выше красной зоны, то ничего не будет ей. Найти скажем живую бошку М42 сложнее, чем М20Б25.
Вообще я бы советовал присмотреться к М5*. Будет дороже, но это не будет М40 с ненужными наворотами. Не, конечно М42Б19 лучше, чем М40, но не более... Если денег нет - бери родной М40.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #14 : 26 Января 2019, 22:04:18 »
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #15 : 26 Января 2019, 23:37:49 »
я так понял коробка и кардан от м 10 не подоидет?
« Ответ #16 : 27 Января 2019, 00:50:46 »
как же я бедный на м20 езжу...
лопается бошка у придурков которые не могут радиатор поменять вовремя.
« Ответ #17 : 27 Января 2019, 13:20:40 »
Что-бы она лопнула это надо выгнать выше красной зоны, ну или хотя-бы долго гнать в её самом конце. Я хз, это совсем убитый радиатор должен быть.
просто нашел такой вариант https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_motor_m_43_1.8_l._na_bmv_bmw_m_43_689711231
Это кусок не пойми чего, с доставкой тебе выйдет больше 20к, оно судя по всему от Е36, судя по всему оно без охлаждения, коробки и прочего, хорошо если мозги есть.
Кардан может и пойдёт, но не коробка. Коробку можно от М40, но ты разоришься - коробку, радиатор с патрубками диффузором и прочем, расходомер если не прилагается, лапы и поддон от М40 и туева хуча всяких запчастей что-бы это поставить в Е30. Короче вкинешь тыщ 30-50 в установку, не считая мотора, а по итогу получишь драный овощ неизвестного состояния. Мотор надо брать либо с известной машины, проверенного человека, либо в своём городе.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #18 : 27 Января 2019, 14:41:51 »
короче машину можно в распил отправлять
« Ответ #19 : 27 Января 2019, 14:54:54 »
этого все и ждут )
« Ответ #20 : 27 Января 2019, 22:02:28 »
Зачем? Просто найди нормальный двиг, или продай тому, кто сможет поставить нормальный двиг. Я тебя уверяю, нечего там давно пилить, ничего никому не нужно, тем более с машины с М10. Раскидали тут с М40, там кроме нормального двига и ходовки в состоянии ахтунг ничего и не осталось толкового...
  • Репутация +74/-67
« Ответ #21 : 03 Февраля 2019, 15:23:36 »
есть свап м43 в19 стоит в е30 могу продать пишите в личку
e30 это болезнь
