Автор Тема: Ошибка БК  (Прочитано 3012 раз)
  • Локация: Витебск
« : 12 Февраля 2019, 20:02:48 »
Впервые столкнулся с таким сбоем: после замены аккумулятора БК стал выдавать подобную символику в виде"РРРР", доступными остались время с датой, секундомер и средняя скорость. Остальные функции недоступны, даже температура. Также пробовал его перезагружать, отключать на длительное время. Неужели полетела прошивка кодера БК? P.S. приборка работает исправно.
Рекомендуем почитать по теме Ошибка БК
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 12 Февраля 2019, 23:45:17 »
Так пробовал?
alright guys i figured out how to fix this and what it means.
 when your obc says "pppp" it means it had a power sugre, from jumping cars shorting circuits etc.
 the way you can reset this is.
 put the ignition in slot 1
 press CODE
 then press the little reset button you have to get with a pen in the lower right hand corner.
 it just resets all the obc memory so you will have to enter date and time again.
 you can do it this way or pull the connector out of the back of the obc
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 23:51:44 от kostas
  • Локация: Витебск
« Ответ #2 : 13 Февраля 2019, 08:25:03 »
К сожалению это не привело к нужному результату
  • Локация: Витебск
« Ответ #3 : 17 Февраля 2019, 20:18:23 »
Проблему решил. Если у кого-нибудь подобный случай будет иметь место, необходимо сделать следующие манипуляции: на обесточенной машине выдернуть шлейф от БК, затем аккуратно вытащить его белую заглушку- кодер с обратной стороны как минимум на 15 минут, далее в обратной последовательности всё снова подключить, после чего ключ в первое положение и сделать перезагрузку головного устройства (БК). Это всё. Больше всего я опасался того, что придётся покупать новый кодер или хуже того - менять сам модуль БК, т.к. обе штуковины довольно редкие в моих краях. Всем ровных дорог!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 18 Февраля 2019, 00:00:39 »
    Спасибо. Полезная инфа.
Хотел просить касательно "аккумуляторов бк" , где они установлены, и что за питание поддерживают?
     Спасибо
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 18 Февраля 2019, 09:51:02 »
В БК нет аккумуляторов. Запятые, вернее их отсутствие, могут решить даже чью-то судьбу.
Казнить нельзя помиловать.
В нашем варианте, читать нужно так.
        после замены аккумулятора, БК стал выдавать подобную символику
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 18 Февраля 2019, 11:54:39 »
Теперь понятно.
