Автор Тема: Объем антифриза  (Прочитано 5609 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 09 Марта 2008, 23:52:18 »
Вычитал, что он прмерно равен 10,5 литра,это так? Недавно менял антифриз, залил примерно 6 литров. Еще вопрос: После остывания движка - антифрих должен быть в расширительном бачке?
Рекомендуем почитать по теме Объем антифриза
« Ответ #1 : 10 Марта 2008, 00:15:28 »
объем антифриза указан на сайте.
залил 6 литров потому что с блока не слил.
в расш бачке должен быть всегда.
зы. и после этого м20 обвиняют в проблемах с системой охлаждения
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 10 Марта 2008, 01:09:36 »
а по м10 кто подскажет? на холодную с утра в радиатор заливаю 0.5-0.7литра ож. после прогрева эти 0.5-0.7л выдавливает через боковой шланг. но утром смотря в радиатор и не видя ож-как то напрягает все это. У кого так или не так?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 10 Марта 2008, 01:19:18 »
это обсолютно нормально, в м10 антифриз заливается не всклянь, из за того что нет расширительного бочка
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 10 Марта 2008, 08:01:55 »
вообще-то антифриз с блока сливал(между 4-5 цилиндром болтик на 19). Думаю может из-за печки,там же остается тосол. Короче еще заливать литра 4?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 10 Марта 2008, 09:44:32 »
заливай сколько влезет и не ломай голову. только морду поднять надо, и про винтик на термостате не забывай.
А в печке мне кажется максимум литр может остаться.
  • 323i- Продана
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 10 Марта 2008, 20:59:21 »
Дело в том,что слил с блока и с радиатора 5 литров старого тосола.До какой степени доливать?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 23:11:25 »
Спасибо всем!
