Автор Тема: Подскажи компресия  (Прочитано 6058 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #25 : 11 Декабря 2006, 16:24:22 »
Цитата: "BadVik"
У меня есть очень хорошая таблица в html формате. Там есть АБСОЛЮТНО все данные по АБСОЛЮТНО всем моторам, ставившимся на Е30 и их модификациям (одного M20B20 там например модификаций - 10). так что если скажете, как ее можно прикрепить, выложу в Базе знаний.
Выложи пож-ста так текстом , нам истинна дороже, фэнкс :roll:
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Подскажи компресия
  • компресия
    [url=https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75776.0.html]https://www.e30club.ru/forum/index.ph...
  • компресия
    какая должна быть компресия в двигателе ????? и может ли быть то что большая компресия это плохо?
  • Компресия
    Скоко должно бить компресия на дизеле, и через што может бить разная копресия, при замене колец нена...
  • Компресия )
    Всем Здарово!!! Вот сегодня был у друга (он Автомеxаник) и решили измерить компресию (Движок m10 кар...
BadVik
« Ответ #26 : 11 Декабря 2006, 19:26:14 »
ОК. Термины все переведу, и отправлю сразу же Тарику. Завтра можете долбать его :)
BadVik
« Ответ #27 : 13 Декабря 2006, 10:53:59 »
Таблица вчера была переслана Тарику.
psi
« Ответ #28 : 13 Декабря 2006, 15:56:56 »
Цитата: "BadVik"
Цитата: "Кислый"
У меня на М40 компрессия 13; 13.5
Какие фантастические величины... наверное не у всех современных моторов сошедших с завода есть такая компрессия. А у тя так ваще как у эМки...
Так просто. размышления вслух...
При износе маслосъемных колец компрессия достигает 14 кг. (У меня 13,5 во всех цилиндрах). Такая величина достигается за счет маслянной пленки, не убранной со стенок цилиндра. Признак скорой капиталки. Признак расхода масла 800-1000 гр на 1000 км пробега. Нормальная компрессия (если не ошибаюсь 9-10-11 в зависимости мотора).
BadVik
« Ответ #29 : 13 Декабря 2006, 18:55:35 »
Это что, чем старее мотор, чем он изношеннее тем больше компрессия? :shock:
psi
« Ответ #30 : 13 Декабря 2006, 19:10:29 »
В случае износа маслосъемных колец и НЕИЗНОСА компрессионных  :wink:
psi
« Ответ #31 : 13 Декабря 2006, 21:36:52 »
А случам никто не знает как дизеля "взрываются"?
Суть такая: Масло попадает в цилиндры, и этого масла настолько много, что оно начинает детонировать вместо саляры. В итоге мотор делает у-ууу--уууУУУУУУ БУМ!  :lol:
А вообще это грустно.
Т-80
« Ответ #32 : 16 Марта 2008, 04:36:50 »
а точно по м10 подсказать компрессию-заводские данные
сегодня замерил свою получилось:11.3-11.5-10.9-11.6
вродеинорм?
но масло жрет ведрами
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 16 Марта 2008, 14:27:14 »
мля, ну купите вы книжку по ремонту е30, стоит рублей 150-200, там все подробно расписано. Уверяю, что больше половины тем из раздела "Ремонт и ..." там расписано в картинках! И инфа будет всегда под рукой, а то наслушаются советов дяди Вани, потом на форум бегут "помогите, как и чего")
Компресия для бензиновых двигателей 10-11 бар, для дизельных - 24. Допустимая разница м/у цилиндрами - 1 бар.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #34 : 16 Марта 2008, 14:55:23 »
Зависит от степени сжатия.
Volk
« Ответ #35 : 16 Марта 2008, 16:02:59 »
У меня при степени сжатия 8,6 компрессия 10,3-11,3
« Последнее редактирование: 16 Марта 2008, 16:06:27 от Volk
« Ответ #36 : 16 Марта 2008, 16:16:43 »
У меня на М20В27 степень сжатия 11,3. Компрессия на холодную 13 - 14, на горячую 11 - 12.
