Автор Тема: [Краснодарский край] чем мыть бачёк главного тормозного  (Прочитано 5161 раз)
  • Репутация +13/-11
  • Локация: Крсанодарский край
« : 03 Апреля 2019, 09:48:51 »
Господа, подскажите кто чем мыл-чистил бачёк главного тормозного, или киньте ссылку.
Рекомендуем почитать по теме [Краснодарский край] чем мыть бачёк главного тормозного
« Ответ #1 : 03 Апреля 2019, 13:11:57 »
Я просто водой прополоскал, на том и успокоился. Хорошо его по любому не отмоешь, потому что надо скрести, а доступа нормального нет. Так что смой основную грязь и сильно не заморачивайся.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #2 : 03 Апреля 2019, 16:59:48 »
Я карбклинером и тп, бачок переднего контура так и не отмыл толком
  • bmw e30 iX touring 1988
« Ответ #3 : 03 Апреля 2019, 17:02:05 »
Именно!
Я думаю, поможет что-то сыпучее. Может быть песок речной? Ну т.е. песок с водой внутрь и трясти.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #4 : 03 Апреля 2019, 17:15:47 »
А обезжиривателем никто не пробовал?
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +13/-11
« Ответ #5 : 03 Апреля 2019, 17:23:31 »
Пробовал и обезжиривателем и ферри и ацетоном и карбклинером иииииии   НИХРЕНА,  шарики металлические сыпал, гайки мелкие, комет лил, тряс всё полчаса-все бестолку, бачок переднего контура так и не отмылся. ЧТО ЕЩЁ ПРИДУМАТЬ )))))
« Ответ #6 : 03 Апреля 2019, 17:46:26 »
Ого! И это при том, что вообще-то эта грязь легко стирается пальцем.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #7 : 03 Апреля 2019, 18:07:24 »
в первую камеру палец не влазит))))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 03 Апреля 2019, 18:17:55 »
Можно применить правило, которым пользуются химики в лаборатории, когда моют колбы)))
"Если говно из колбы не отмывается ни кислотой, ни щёлочью, ни ацетоном, то считается, что говно химически инертно и не будет мешать дальнейшим экспериментам, а значит, его можно и не отмывать".
Попробуй кислотой от аккумулятора ;)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +13/-11
« Ответ #9 : 03 Апреля 2019, 18:40:30 »
так может сразу сжечь нахрен, втулить туда бачёк от жигулей, поставить бампера от ПЯТНАШКИ, и вот он шедевр колхоза ))))))
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #10 : 03 Апреля 2019, 18:45:55 »
Димексид ?
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
  • Репутация +13/-11
« Ответ #11 : 03 Апреля 2019, 18:49:01 »
Димексид ?
Думал о нем, один хрен тереть надо, а туда не подлезть
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #12 : 03 Апреля 2019, 20:20:53 »
Кстати если димексид еще и нагреть градусов до 90 есть мнение что он даже Чак Нориса может растворить . Думаю надо залить бачек на треть димексидом , каким то хреном этот девайс загерметизировать и в кипяток засунуть переодически вынимая и потряхивая . Димексид в движки льют в масло промывают и двиг после этого внутри как яйца у кота блестит и его никто изнутри ни чем не трет при этом , смывает годами отложившееся говно . Кстати вопрос а откуда в тормозном бачке грязь ?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #13 : 03 Апреля 2019, 20:37:37 »
Боюсь его можно будет после этой процедуры выкинуть. К полимерам он агрессивен.
« Ответ #14 : 03 Апреля 2019, 21:18:04 »
Честно мне не понятна эта тема. Если там такое говно, что оно не растворилось агрессивной тормозухой, то нахрена его вообще отмывать?! Тут либо забить болт, либо поменять бачок. Вот честно чего-то не помню, что-бы бачки эти были сильно грязные изнутри.
Потереть как мне кажется можно небольшим ёршиком, если сильно его изогнуть... Не уверен правда, давно бачок этот не видел.
  • Локация: мскв
« Ответ #15 : 03 Апреля 2019, 21:36:33 »
Вот! ты понимаешь химические принципы))))
« Ответ #16 : 03 Апреля 2019, 23:12:51 »
Знаешь, я очень люблю чистоту, и адски вычистил целую кучу всего, но вот честно обычно если мне не удаётся отмыть простыми методами, я забиваю. Ну и считаю, что если там такое гумно, что в ход идут химические принципы, то вероятно нужно его просто поменять... )
Сам тормозуху иногда использую для очистки...
  • Репутация +13/-11
« Ответ #17 : 04 Апреля 2019, 08:26:30 »
думаю грязь там от резинок стертых, больше неоткуда
« Ответ #18 : 04 Апреля 2019, 18:54:35 »
Тормозуха же понемногу туда-обратно перемещается. НУ и выносит из тормозной системы. Из цилиндра, из трубок. А там - манжеты трутся о корпус.
