Автор Тема: Перегрев М10, вопрос про кожух вентилятора.  (Прочитано 2331 раз)
den34662
« : 10 Марта 2008, 19:15:41 »
Должна ли быть деталь номер 16 на М10?
Двигло перегревается когда стоишь в пробке, никак не найду причины, у меня нет кожуха вентелятора вязкомуфты, вентелятор на горячую молотит не слабо, может кожух поможет? С кожухом воздух будет всасываться через радиатор, а так получается просто воздух под капотом гоняет...
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3050052F&mdlyear=19860100&kpp=M&secid=9F8000AD
деталь 16!
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 19:18:19 от DEH
Рекомендуем почитать по теме Перегрев М10, вопрос про кожух вентилятора.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 10 Марта 2008, 20:19:50 »
у меня стоит, но я знаю много машин у которых его нет и проблем с перегревом тоже нет
« Ответ #2 : 10 Марта 2008, 20:23:58 »
У мну нет и проблем нет! Правда радиатор новый, зато вязкомуфта с крыльчаткой дохлые...
Ромик
« Ответ #3 : 10 Марта 2008, 22:37:49 »
Проблема может быть из- за воздушной продки в системе или в помпе у меня тоже в пробках грелась на низких оборотах, а на высоких температура подала всё пропало после замены помпы и термостата.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #4 : 10 Марта 2008, 23:02:56 »
поменял помпу и термос всё равно на малых греется и до печки не доходит горячий антифриз думаю поменять доппомпу и поставить кожух может поможет
« Ответ #5 : 10 Марта 2008, 23:05:59 »
Если до печки не доходит, то проблема с краном печки, печка забита, или воздух гуляет по системе.
Ромик
« Ответ #6 : 10 Марта 2008, 23:11:30 »
А как заливал и сколько влезло фриза?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 23:23:57 »
хз сколько там залито заливали в сервисе,
при 2000тыщ. пробивает и греет нормально, после 8-12ч стоянки во время прогрева печка работает в норме ,а как начинаю движение перестаёт греть пока не подкину угля))) :-\
« Ответ #8 : 10 Марта 2008, 23:27:44 »
Так у вас, батенька, похоже термостат не закрывается. Какой термостат ставил - Кетайский или от ТАЗа?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 10 Марта 2008, 23:32:02 »
покупал в экзисте оригенал
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 23:32:59 »
Оригинал какой фирмы? WAHLER или BEHR?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 11 Марта 2008, 00:21:56 »
нет bmw
« Ответ #12 : 11 Марта 2008, 00:25:14 »
нет bmw
BMW термостаты не делал. Они ставили клеймо "BMW" на WAHLER или BEHR.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 11 Марта 2008, 00:33:35 »
код детали 11531253249 открой элкатс и посмотри!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #14 : 11 Марта 2008, 00:50:09 »
во первых - это невежливо.
Во вотрых тока ты можешь определить какой фирмы у тебя термостат, посмотрев что на нём написано.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 11 Марта 2008, 00:57:47 »
я и не пытался грубить если каво обидел тогда сори,просто написал номер чтоб установить истину ink
  • Репутация +1/-2
« Ответ #16 : 11 Марта 2008, 01:00:34 »
по этому номеру как ты сам заметил вылезает достаточно много фирм.
как уже сказали клеймо "BMW" ставили на термостаты фирм  WAHLER или BEHR и имя сей фирмы должно быть написано на корпусе твоего термостата.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 11 Марта 2008, 01:05:12 »
ну вобщем хз в чеки написано bmw,а какая разница? термос новый да и старый работал тоже!
« Ответ #18 : 11 Марта 2008, 01:06:34 »
ну вобщем хз,а какая разница? термос новый да и старый работал тоже!
А зачем менять, если работал? А помпу тоже брал "оригинал"?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #19 : 11 Марта 2008, 01:14:17 »
нет помпа swag,а менял потомушто грелась
