Голосование
Актуален ли м10 в 2019г?
Да
Нет
Забыт в страшном сне
Это легенда
Никогда не сталкивался с ним
Автор Тема: М10, стоит ли восстанавливать  (Прочитано 19623 раз)
  • Телефон: 79191899813
« : 14 Июля 2019, 20:55:16 »
Добрый день. Досталась по случаю е30с м10. Прошу совета , есть ли смысл восстанавливать или же этот экземпляр уже только в разбор?
  • BMW E30, 318, M10
Рекомендуем почитать по теме М10, стоит ли восстанавливать
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 14 Июля 2019, 22:18:42 »
С 89ым годом в документах я бы не о двигателе переживал :}
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 14 Июля 2019, 22:21:03 »
По мотору сложно что-то сказать, хотя сам по себе мотор довольно прост и надежен, а вот то, что год выпуска и фото - явно не соответствуют друг-другу, это факт.
« Ответ #4 : 14 Июля 2019, 23:10:58 »
Да, по вин 86г. выпуска . как вообще едет с этим мотором?
  • BMW E30, 318, M10
  • Репутация +76/-16
« Ответ #5 : 14 Июля 2019, 23:13:26 »
Нормально едет если исправный и не уколхоженый. В потоке можно держаться на уровне кредитопомоек :}
« Ответ #6 : 14 Июля 2019, 23:15:45 »
Тогда скорее всего сниму с продажи. Редуктор с каким числом для этого мотора оптимальный?
  • BMW E30, 318, M10
  • Репутация +76/-16
« Ответ #7 : 14 Июля 2019, 23:21:47 »
3.91 нормально будет, можно 4.1 попробовать. Короче не рекомендую, совсем короткие передачи получаются.
« Ответ #8 : 14 Июля 2019, 23:24:36 »
... и не уколхоженый...
Вроде все в стоке, а что именно колхозят в этом моторе?
  • BMW E30, 318, M10
  • Репутация +76/-16
« Ответ #9 : 14 Июля 2019, 23:30:54 »
Обычно карб от автоваза :}}
Но в целом там дофига кто мог лазать кривыми руками и в родной карб, трубки вакуумные перепутать местами, много каких делов за столько лет могли натворить.
В трамблере тоже можно налазать лишнего, бегунок приколхозить от чего-нибудь.
Вобщем надо проверять смесь, угол зажигания и тд. Нужен хороший карбюраторщик и оборудование. Я думаю сейчас не найдешь ни людей, ни стенд, так что придется все самому разбираться.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 14 Июля 2019, 23:43:02 »
3.64
« Ответ #11 : 14 Июля 2019, 23:44:30 »
Понял, здесь все в стоке. Плюс еще один м10в сборе без навесного, но  с пибургом и коммутатором достался с авто. С тем мотором ,что стоит ситуация такая: удар был в поддон и видимо в район масленного насоса, сейчас за шкив коленвала рукой можно провернуть. Т.е. цепь прорвана или слетела со звёзд.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 23:47:05 от hhauto
  • BMW E30, 318, M10
  • Репутация +76/-16
« Ответ #12 : 14 Июля 2019, 23:58:44 »
Сама цепь не дофига стоит, только к ней еще дофига всего по пути наверняка придется поменять. Прокладки, натяжники и тп. Может и звезды новые придется купить.
А если мотор другой вкинешь, то при постановке на учет наверняка докопаются что и год не тот и мотор не тот, точно отправят на экспертизу.
« Ответ #13 : 15 Июля 2019, 00:02:07 »
Так отдельно лежит как раз тот двиг который вписан в птс
  • BMW E30, 318, M10
  • Репутация +52/-13
« Ответ #14 : 15 Июля 2019, 00:03:09 »
Дури в нем нет. Но приятно едет исправный м10. Весьма.
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #15 : 15 Июля 2019, 00:05:07 »
Тогда лучше его поставить, вопрос только зачем снимали. Наверно в нем тоже что-то не так :}
« Ответ #16 : 15 Июля 2019, 00:07:41 »
Компрессия
  • BMW E30, 318, M10
  • Репутация +76/-16
« Ответ #17 : 15 Июля 2019, 00:11:09 »
Компрессия
Ну тут смотря насколько все плохо. Если просто кольца, то фигня делов. А если в ремонт пора точить, то денег уйдет куча на поршни. Если в ремонт уже точили, то вообще бида.
Состояние колена тоже может сильно накинуть расходов.
Если уже снят, то разбери загляни внутрь и промерь все.
« Ответ #18 : 15 Июля 2019, 07:25:18 »
можно собрать 2 литра раз уж лезть. и поставить горизонтальные карбы сдвоенные.
шриковский вал и жесткие пружины.
будет весело валить.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #19 : 15 Июля 2019, 08:53:06 »
Тогда возникает вопрос, должен ли двигатель стоить в 7 раз дороже машины.
« Ответ #20 : 15 Июля 2019, 09:07:07 »
8))) ну зато архаичный м10.
мне двиг очень нравится. я вот е10 с иным двигом не представляю. понятно что е30 немного другая история
« Ответ #21 : 15 Июля 2019, 10:43:41 »
Ну тут смотря насколько все плохо...
Понимание того как деолжен проходить капремонт двигателя у меня есть конечно))) мне только хотелось услышать именно про м10, целесообразно ли.
Отпишусь о результатах позже.
  • BMW E30, 318, M10
« Ответ #22 : 15 Июля 2019, 10:47:11 »
На самом деле ничего криминального, никаких переваренных вин-кодов. Обычная практика перекупов тех лет приписать год посвежее при растаможке.
  • BMW E30, 318, M10
« Ответ #23 : 15 Июля 2019, 10:49:39 »
если блок не треснут то надо делать.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #24 : 15 Июля 2019, 10:58:01 »
Если по вину вся комплектация бьется то конечно вопросов нет.
м10 дешево стоят, поэтому ремонт почти всегда экономически нецелесообразен. Но и найти живой тоже может быть проблема, так что может проще сделать этот. Дороже, но будешь уверен что там внутри все хорошо.
Можно заодно комплект инжектора примутить, если с карбом желания возиться нет.
