Автор Тема: Принимайте новенького  (Прочитано 29340 раз)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #75 : 13 Января 2022, 11:29:29 »
Логично )
А после смысла нет, потому что ты потеряешь жесткость крепления к коробке и он будет на гофре и задних хомутах болтаться, пока не порвет гофру )
Рекомендуем почитать по теме Принимайте новенького
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #76 : 17 Января 2022, 10:56:55 »
Переварил вчера выхлоп, теперь он разъемный)))), задняя банка, резонатор, штаны. Соединил всё на муфтах (хомутах), задняя банка на двух резинках, взял полосу металлическую, приварил ее к банке и через переходники подвесил к штатным резинкам. Крепление штанов к коробке, как и крепление резонатора к балке еще не сделал. Гофру не вставлял, гемор (нужен дополнительный подвес на резинке для трубы перед резонатором, боковой). Вибрация почти пропала, но в определенные моменты слышен звон где-то в багажнике. Возможно, потому что салон машины полностью разобран (стоит торпеда и передние сидухи) любой звон разносится и резонирует. Теперь собираюсь багажник и нишу запаски виброизолировать, от туда всякие дрожащие звуки.
  • БМВ Е30, 318i, М10В18, седан, 1984
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #77 : 24 Января 2022, 09:24:02 »
Снова в строю!!!
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #78 : 24 Января 2022, 09:26:39 »
Вопрос!!! Почему так лениво двигаются дворники, моторчик рабочий, трапеция перебрана, втулки заменены, смазаны. Читал где-то что может быть потеря напряжения..... не мерил. Подскажите, что может быть не так?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #79 : 27 Января 2022, 21:36:36 »
Щётки в моторчике могут уже изношены, шестерни заедают. Нужно ещё в моторчик заглянуть.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #80 : 27 Января 2022, 21:41:21 »
А лучше сменить на новый аудюшный, мотает так что шлицы со щеток может примороженные порвать
  • Репутация +48/-2
« Ответ #81 : 27 Января 2022, 21:44:03 »
Есть номер каталожный? На всякий случай, да и остальным интересно будет, думаю.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #82 : 27 Января 2022, 23:56:21 »
Номеров не помню, но делал отталкиваясь от этой темы https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=97138.0
Старый можно при желании отдать специалисту, если шестерни в норме то можно подкинуть втулки, щетки, перемотать и будет ориджиналь)
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 00:02:42 от barada
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #83 : 28 Января 2022, 10:44:22 »
Я его разбирал (моторчик) шестерни целые, все смазал. По поводу щеток не знаю, туда не залез. Но он же крутит...., только еле-еле.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #84 : 28 Января 2022, 12:54:43 »
Втулкам может быть пи**ец и его подклинивает. Аудюшный китаец 1800 в экзисте
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 19:00:04 от ALex_HS
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #85 : 28 Января 2022, 13:40:09 »
посмотрел уже))) Спасибо. главное найти причину....
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #86 : 04 Апреля 2022, 11:21:16 »
Добрый день! Позавчера сажусь в БМВ, завожу и всё работает как часики, а вчера моя БМВэшечка меня огорчила.
Поворачиваю ключ в положение "включено зажигание" а приборка не загорается, под капотом в районе блока предохранителей раздается кратковременный треск и тишина. При вращении ключа ни каких изменений, только стрелка тахометра дергается, до 2 тысяч оборотов (просто дергается мотор молчит). Выключаю зажигание, стрелка тахометра поднимается на 700 оборотов и стоит в таком положении, включаю зажигание - падает. Причем во время треска под капотом моргают лампочки на приборке. Ключ на стартер - ни какой реакции.
Зачистил клеммы, массы, прозвонил провод от аккума к блоку предохранителей, разбрал блок, все зачистил --- ни фига.
Подозрение на контактную группу замка зажигания, как её проверить (какие-то провода в диагностической фишке замыкают, вопрос какие?)
и еще есть какое-то реле зажигания, где оно находится и как оно выглядит (вчера искал в телефоне в интернете - не нашел)?
Машина 1984 г.в. мотор М10В18 инжекторный (оригинал).
Аккумулятор новый, рабочий.
« Ответ #87 : 04 Апреля 2022, 17:33:44 »
песта проваду на гиниратар иле стартир
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #88 : 05 Апреля 2022, 09:55:04 »
Стертер отверткой замкни, когда зажигание включено.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #89 : 05 Апреля 2022, 14:46:21 »
А какая связь между стартером, генератором и лампочками приборки?
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #90 : 11 Апреля 2022, 09:44:28 »
Нашел, значит!!!! Настолько всё просто, что признаваться стыдно. В общем ввиду отсутствия минусовой клеммы и недоверия к месту крепления оной была внедрена плюсовая клемма с длинным проводом к болту на стакане, а зачищена краска на нём не была. В итоге при замерах напряжения омметром от плюсовой клеммы к кузову, двигателю показывало 3 вольта, между клеммами 12,4 В. Зачистил краску на стакане и всё получилось.
« Ответ #91 : 12 Апреля 2022, 11:09:35 »
Лоол )))) о - опыт )))
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #92 : 30 Мая 2022, 10:15:51 »
Для поддержания темы вставлю фото ^-^
« Ответ #93 : 30 Мая 2022, 13:02:40 »
Аккуратная
« Ответ #94 : 04 Июня 2022, 01:06:54 »
Отличная получилась тачка!
Но сюда просятся классические диски: 5-й стиль или Крабы.
Даже на родных штампах с родными колпаками она отлично смотрелась.
  • BMW E30 318is Cabrio
  • Репутация +23/-20
« Ответ #95 : 04 Июня 2022, 07:38:17 »
Штампы да крабы не нужны здесь, а вот 5-ый стиль - безпроигрышный вариант. Ну и пороги Мтех до кучи!
« Ответ #96 : 04 Июня 2022, 08:59:27 »
Да. 5 стиль сильно преобразит. Плюсую.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #97 : 06 Июня 2022, 10:14:22 »
Привет. Пороги от этого комплекта есть, лежат в подвале и новые пистоны куплены, только времени маловато, нам бы сутки из 26 часов..... Диски, согласен нужны именно 5 стиль, видел в шинном магазине по 8 р. за штуку, хром с золотом (красота), пока не готов. В неё бы сначала мотор по резвее, кондер и гидроусилитель руля, а там другие тормоза и т.д. (нет предела совершенству).
  • Репутация +23/-20
« Ответ #98 : 06 Июня 2022, 10:54:28 »
Никаких "магазинных пятых стилей" и прочих реплик. Купи живой родной 5стиль за те же деньги!
« Ответ #99 : 06 Июня 2022, 12:10:55 »
Ненене. Толтко оригинал. Они не очень дорого стоят. Прокатаешь покрасишь. С крышками туго но реплику делают.
