Автор Тема: Рулевой карданчик  (Прочитано 4564 раз)
« : 06 Сентября 2019, 20:35:29 »
Всем доброго дня, подскажите как снять карданчик на иксе, я так понимаю что вал руля надо как то подать в салон чтоб он вышел из шлицов?
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Рулевой карданчик
« Ответ #1 : 07 Сентября 2019, 01:01:26 »
Никак. Рулевой вал снимается геморно из за срывных болтов, разбирается тоже проблемно. Надо снимать рейку (как в прочим и на заднеприводных), но на иксе для этого нужно снять балку. Да и выдернуть карданчик из вала проще чем из рейки, по сему это лучше делать на снятой. Я честно всё разобрав так и не снял его вообще.
« Ответ #2 : 07 Сентября 2019, 01:23:42 »
я недавно менял рейку он должен норм снимается, но не ужели вал руля не вынимается в салон ?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 02:25:27 от din21
« Ответ #3 : 07 Сентября 2019, 17:50:54 »
Нет не вынимается. Ну то есть вынуть можно, но со скручиванием срывных болтов и разборкой всего что вокруг. И то я не уверен что он вылезет.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 07 Сентября 2019, 19:11:53 »
Если срывные болты открутить, то вылезет. Вот тут видно, где и как они стоят /go.php?l=aHR0cHM6Ly96YXBjaGFzdGkubHZpdi51YS9wcm9kdWN0LzgwMzk5OTkzODMv
Достаточно будет открутить либо те, что снизу, либо те, что с боков.
Если б я столкнулся с подобным, то попытался бы сначала открутить те, что снизу, а боковые вообще не трогать. Хоть к нижним и труднее подбираться.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2019, 20:08:11 »
а на фото к ней кусок кузова прикручен этими болтами?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 07 Сентября 2019, 20:09:24 »
Да.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2019, 22:05:35 »
Ну я предупредил... Если охота... Но один фиг и сняв колонку, покоцав всё вокруг снимете и балку с рейкой...
« Ответ #8 : 08 Сентября 2019, 20:07:21 »
Да. Думаю откручу два 4 болта от балки и всё вниз подастся, такая идея, по очереди выкрутить  вкручивая шпильки,  а потом опустить балку по шпилькам как по направляющим  пока не вытянуться шлицы из корданчика, двигатель надо вывесить наверно, как то так что ль
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 20:11:53 от din21
« Ответ #9 : 09 Сентября 2019, 07:59:52 »
Ну попробуй, метод интересный. Тогда напиши что из этого получится. Двигатель да - надо открутить от балки и на что-то опереть, потом аккуратно поставить обратно, при поднятии балки. Наверное это будет лучше, чем снимать всё снизу или снимать всё сверху.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #10 : 09 Сентября 2019, 16:46:40 »
Din21, не занимайся ерундой, ещё двигатель вынь. Если хочешь, дам контакт парней, что мне меняли карданчик, они на Сигнальном, ничего не снимали, ни реек, ни моторов, за пол часа сняли и поставили, отдал тысячи полторы вроде. Менял и карданчик и муфту.
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 09 Сентября 2019, 21:14:50 »
   а на иске рулевой карданчик какой-то другой, не такой как обычный? Это так, для себя..
« Ответ #12 : 09 Сентября 2019, 23:35:55 »
Там всё своё, и рейка, и балка, и карданчик и рулевой вал... Там даже кожух подрулевой свой.
« Ответ #13 : 10 Сентября 2019, 06:59:06 »
да я в калужской области щас, не как до москвы не доеду, а так бы было бы здорово контактик такой
  • Репутация +13/-11
« Ответ #14 : 10 Сентября 2019, 12:28:44 »
8(916)1913494 Дима. Скажи, что от Миши с полноприводной тридцаткой.
« Ответ #15 : 10 Сентября 2019, 21:56:04 »
о, спасибо
