Автор Тема: [Stavropol] моторная коса M10B18 инжектор  (Прочитано 6937 раз)
  • Локация: Stavropol
« : 13 Сентября 2019, 14:56:46 »
Долго искал вменяемые схемы проводки на свою старушку ... , решил сам разобраться.
Если нашли ошибки - пишите, буду исправлять .
Пока сделал на моторную косу.
PS. первая схема на 6-ти горшковый m20b20 если не прав - готов усе поправить - направляйте, делитесь опытом  8)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 13:46:30 от rudei
  • Е30 m10b18i 1986 седан
Рекомендуем почитать по теме [Stavropol] моторная коса M10B18 инжектор
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 16 Сентября 2019, 17:16:22 »
не плохо+
покажи на этой схеме питание бензонасоса
« Ответ #2 : 16 Сентября 2019, 23:50:40 »
Тут из маминой из спальни... Кривоногий и хромой..
Выбегает... Нахрена он ей такой??
В смысле - чем не устраивают стандартные схемы? НУ да, не цветные. Но ведь кто-то из наших и в цвете их отобразил?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2019, 15:19:21 »
не плохо+
на моторной косе его нет, питание подается с основной косы. Или я ошибаюсь ?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 15:33:40 от rudei
« Ответ #4 : 17 Сентября 2019, 15:25:08 »
Ну как тебе ответить  :(  , меня сильно нервирует когда нужно пролистать с десяток другой страниц с схемами, потом вникать в этот дурдом . Мне проще самому нарисовать всю проводку на одном листе и больше не париться
« Ответ #5 : 17 Сентября 2019, 16:03:58 »
Раньше, в 70-е годы были такие схемы - на один лист. Потом машины стали слишком сложные и навороченные, от идеи "одна схема на весь лист" отказались, потому что как раз слишком много информации перед глазами, сложно в ней разбираться. Если тебе нравится - почему нет? Конечно, нарисуй и пользуйся.
Мне как раз приходилось пользоваться схемой "все на одном листе" для кадиллака Эльдорадо 1978. Надо сказать, твоего оптимизма и восторга не разделяю. Поэтому и поинтересовался.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 16:06:53 от vitko
« Ответ #6 : 17 Сентября 2019, 16:10:32 »
 Я за старую школу  8) .  Тут вопрос возник - не соображу для чего эти контакты  :-[ есть у кого ответ?
« Ответ #7 : 17 Сентября 2019, 16:23:46 »
Просто не используются. У гитары задействовано 5 контактов. Все они у тебя разрисованы.
« Ответ #8 : 17 Сентября 2019, 16:33:54 »
Спасибо за ответ, просто смутило что приходит на разьем два лишних провода
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 17 Сентября 2019, 16:45:26 »
А в чем рисовал?
« Ответ #10 : 17 Сентября 2019, 19:15:19 »
Продолжай работу... Нужная вещь... Я давно хотел это сделать.. Но лень матушка.. Распечатал первую твою схему в цвете... Ждём ппрдолжения
« Ответ #11 : 17 Сентября 2019, 19:16:04 »
Потом все подошью и брошу в машину...
« Ответ #12 : 17 Сентября 2019, 20:19:35 »
 Рисовал в sPlan 7.0 .
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 02:19:23 от rudei
« Ответ #13 : 18 Сентября 2019, 09:19:38 »
Вот по этому и надо изучать имеющиеся схемы, а не пилить свои. Если ты запилишь всё на одном листе, то он у тебя будет (если вообще получится) размером с машину.
А вот и не правда.
Итак отвечаю - Данные пины используются для опции "очиститель/омыватель фар", или как там она называется. Для неё идёт своя кочерга с дополнительными контактами и нажимной рукояткой.
« Ответ #14 : 18 Сентября 2019, 10:09:18 »
О как! Буду знать, пасибо.
« Ответ #15 : 18 Сентября 2019, 16:45:15 »
Вот по этому и надо изучать имеющиеся схемы, а не пилить свои. Если ты запилишь всё на одном листе, то он у тебя будет (если вообще получится) размером с машину.А вот и не правда.
Твоя правда  8) . Имеющие схемы изучаю - результат 70 на 40  :( По схемам нарисована одна расцветка - у меня другая , не везде конечно ,но 6-7 таких отличий нашел . Дальше - разьем С103 - есть различие что в схемах и тем что у меня  :-\ . Есть две торпедные проводки - визуально вижу различия - пока отложил на потом . Но основная проблема не в этом - за 30 лет проводку резали , кромсали
части нет, добавлено колхоза (по весу убрал с килограмм колхозной проводки ) короче мечта электрика . Имея схему на одном листе лично мне проще со всем разобраться без спешки, тем более машинка пока у сварных, потом малярка, время позволяет
Насчет размера с машину - думаю это некоторое преувеличение -
Для пробы распечатал в формате А3 - терпимо. Думаю формат А2 будет самый раз.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 18:04:55 от rudei
« Ответ #16 : 19 Сентября 2019, 11:53:38 »
У Е30 очень много версий. То есть даже по одному году можно наткнуться на различия. Многие варианты имеют разные цвета проводов. Плюс схемы всегда идёт на все комплектации. Ну то есть на схемах будет всё то, чего у тебя нету. Нет, конечно если ты нарисуешь схему своей машины с М10 и комплектацией "барабан", то наверное она будет просто большим листом. Правда кроме тебя она вряд-ли кому-то понадобится. Но полная схема даже 318ой будет очень большой. Опять же наличие/отсутствие опций и делает удобным схему по частям - схемы на опции можно просто не смотреть, если их нету.
« Ответ #17 : 22 Сентября 2019, 19:38:37 »
разбираю проводку от m20b20 - что получилось - в следующей теме
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2019, 20:23:18 от rudei
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #18 : 14 Августа 2022, 21:40:51 »
Подскажите, пожалуйста, неразумному, как протянуть моторную косу под ГБЦ? Запутался немного. Интересует провод на датчик давления масла и как проложены провода для стартера. Если можно, с фото. Чинил проводку после поджарки.
