Автор Тема: Сломалась натяжная пластина генератора  (Прочитано 2514 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 13 Марта 2008, 00:00:44 »
сломалась пополам, заряда нет, ремень провисает. На сколько должно хватить заряда АКБ без лишних потребителей? Можно ли ехать с нерабочей помпой? (+доп. включенная помпа печки)
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Сломалась натяжная пластина генератора
Shizgara
« Ответ #1 : 13 Марта 2008, 00:12:27 »
Всё зависит от акомулятора, я на совсем дохлом (хватало на 5 минут кручения стартером) проехал порядка 2 км, слетел ремень (но не советую, тогда я поплатился разрывом патрубка у радиатора, и кипящим двиглом)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 13 Марта 2008, 00:18:53 »
мне тоже что то подсказывает что 1,5 часа в пробках по мкаду до Тушино я  не доеду...
e30 318i m10 продан
Shizgara
« Ответ #3 : 13 Марта 2008, 00:21:16 »
1,5 точно нет, даже не пробуй
  • Репутация +5/-5
« Ответ #4 : 13 Марта 2008, 01:09:38 »
в час ночи пытался подвязать генератор к корпусу датчика температуры - неудачно.. сейчас генератор лежит на масляном фильтре, ремень провис, но не слетает. Помпа вроде тоже слегка крутится. Утром поедуна ней на работу, вечером к Владу своим ходом или на эвакуаторе
зы: за 10 дней - сдох бензонасос, через 4 дня выхлоп прогорел - завтра хотел ехать делать его, сегодня генератор :-\
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 01:12:53 от Илья
e30 318i m10 продан
« Ответ #5 : 13 Марта 2008, 01:21:10 »
Засунь между блоком и генератором какую-нибудь подходящую деревяшку и привяжи проволокой. Таким образом можно почти нормально натянуть ремень.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 13 Марта 2008, 01:26:05 »
была идея, только в час ночи во дворе ничего полезного не нашлось
e30 318i m10 продан
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 13 Марта 2008, 02:01:03 »
проездил  так полгода) потом сделал как нада)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 13 Марта 2008, 08:45:58 »
Я такую железку сваял в гараже. Взял крепкую полосу с имеющейся дыркой, щель ковырял болгаркой. Потом-напильник.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +5/-5
« Ответ #9 : 13 Марта 2008, 09:42:03 »
до работы доехал так, правда совсем недалеко.
e30 318i m10 продан
« Ответ #10 : 13 Марта 2008, 18:07:22 »
Ну так доехай пешком до любой разборки, купи планку, воткни ее за 5 минут на место старой, и ехай куда хочешь :)
Без помпы ехать я бы не рискнул.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #11 : 14 Марта 2008, 00:35:24 »
пешком до разборки далеко и долго)  К тому нужно все равно выхлоп делать. Помпа слегка крутится - за 20 минут езды машина не перегревается. Интересно, немцы так специально сделали?
Сегодня вогнал туда деревяшку. Завожу - стартер не крутит вообще. Обнаружил что случайно сдернул провод со втягивающего. Нацепил обратно - не заводится. Кинул на прямую с АКБ, все равно не заводится хотя щелкает. Спасибо Владу, подсказал что там две клеммы, нужную не видно, я цеплял не на ту.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2008, 01:06:48 от Илья
e30 318i m10 продан
viper
« Ответ #12 : 14 Марта 2008, 13:45:45 »
Я эту планку колхозил на прошлой машине из простого куска стали, юзая турбинку, сварку и куски старой планки. Фактически, сломанную планку просто нарастил вварив в место слома кусок новой стали.
Натяжная планка получилась лучше чем была :))
Если есть кусок стали и сварка с турбинкой поблизости - можно и заколхозить. Если длину планки увеличивать не надо, то можно просто сварить старую - варится она отлично (проверено)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #13 : 14 Марта 2008, 14:16:26 »
вчера в автомагазине видел планку от волги, она длиннее, немного изогнута  в плоскости ремня. Брать не стал т.к толщина металла примерно 4-5мм - выгнуть из нее нужную форму было бы нелегко в домашних условиях.  Вбить на один день кусок дерева проще.
e30 318i m10 продан
Volk
« Ответ #14 : 14 Марта 2008, 17:32:40 »
Старая пластина вариться хорошо, а акуммулятора по древним европейским стандартам должно было хватать на 2 часа при полной нагрузке (но это было в давние времена)
