Автор Тема: Только частично БМВ,а в основном Нива  (Прочитано 26575 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #25 : 10 Января 2020, 10:44:34 »
мозг не имей, от тридцатки полноприводной ставь всю ходовку, а вершиной айсберга можно S50(ну, на худой конец м20 или м 50) воткнуть! и будет тебе щастье!
6 цил наврядли туда станет без существенных переделок, насчет подвесок трансмиссии икса зерно истины тут есть, но вопрос их стоимости и доступности стразу нас спускает с небес на землю
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Только частично БМВ,а в основном Нива
  • Локация: Саратовская обл
  • Телефон: 9271076683
« Ответ #26 : 10 Января 2020, 22:15:28 »
ты,  сгоряча то не руби... сначала вникни, что к чему там.... а потом поймешь о чём я.... и да! иксовая древняя подвеска выдерживает тыщу лошадей и такую же кучу ньютонметров, в отличие от ваза...  где-то даже видео было...этого чуда.... эт я про запас прочности и надежности... прибавь комфорт и лучшую проходимость за счет вискоблоков и независимой подвески... да и регистрация этой переделки не обязательна.... т.к. ее под авто не видно..... ну и двиг какой хочешь, поставишь....
Да я не горячусь ink ,просто шестицилиндровый мотор очень длинный и тяжёлый,а у Нивы короткий моторный отсек,там с М43 уже весьма тесно,к тому же развесовка у Нивы далека от идеала--основной вес на передний мост приходится,поэтому шестицилиндровый мотор отпадает однозначно,вот скажем М42 или М44 самое то ^-^ А с этими моторами проще оставить родной мост,точнее лучше шнивский,только редуктор с приводами и ступицами надо будет какой-то покрепче химичить,но с ГП 4,44,с задним мостом я уже определился--будет с Е-34 с ГП 4,44 ^-^
« Ответ #27 : 10 Января 2020, 22:19:24 »
  Полностью согласен,а вот подвеской я надеюсь летом заняться,начну с заднего моста,правда его ещё надо купить,надеюсь к лету что-нибудь придумаю ink
« Ответ #28 : 23 Марта 2020, 20:55:36 »
Приобрёл ещё кусочек БМВ  ^-^ Правда пока нет редуктора,на этом мосту редуктор был не правильный,а на поиски правильного пока нет денег  :-[ ,но до лета ещё есть время  ink
« Ответ #29 : 06 Июня 2020, 23:43:52 »
 Приветствую всех заглянувших! Временно поставил М43Б16,но с коллектором от М40Б18,получился лютый колхоз >:D Немецкие мозги не хотят принимать такой колхоз-при плавном разгоне всё более-менее нормально,но при резком нажатии тапки в пол мотор раскручивается до 3000 об/мин и глохнет,когда обороты упадут до 2000 опять врубается и до 3000 и опять глохнет и такая ерунда пока не отпустишь газ,к тому же не хочет долго работать на ХХ -начинают плавать обороты от 500 до 1300,пока не прогазуешь,после прогазовки некоторое время нормально и опять то же самое >:D Лампочка чек показала ошибку 1238,но в таблице,которую где-то здесь скачал,такой ошибки нет-1237 и следующая уже 1243,а что такое 1238 пока не нашёл :-[ С родным коллектором этот же мотор работал просто отлично,но ставить его опять очень не хочется,всё-таки Нива не БМВ и места в моторном отсеке очень мало,а с коллектором М40 не много поудобнее,тем более,что поставил его временно,пока М40 не отремонтирую inkВот как-то так ;)Всем Удачи!
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #30 : 06 Июня 2020, 23:53:04 »
Жесть )))))
« Ответ #31 : 07 Июня 2020, 19:28:25 »
 Эт точно :)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #32 : 08 Июня 2020, 15:24:59 »
проводка мозги то от какого?
« Ответ #33 : 08 Июня 2020, 22:34:52 »
Проводка,мозги,все датчики,кроме РХХ,форсунки и РДТ с М43,с родным коллектором всё работало отлично ^-^ ,но дурная голова рукам покоя не даёт ink
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #34 : 15 Июня 2020, 10:22:50 »
так поставь электронную часть от м40 и будет норм
« Ответ #35 : 15 Июня 2020, 22:58:56 »
Думаю,что ничего хорошего не получится-М40 у меня 1,8 л,а М43 1,6  :-[ Если бы на М43 поставил коллектро М40 1,6 л,то может и проблем бы не было,но у меня его нет,а покупать не хочется,ведь основной мотор у меня М40 и его надо ремонтировать,но никак руки не доходят  :-\ ,а М43 поставил временно,чтобы было на чём ездить и заодно хотел проверить как будет он работать с коллектором М40Б18,никто же такого не делал ;) Вот и проверил  >:D
« Ответ #36 : 01 Августа 2020, 22:44:52 »
 Ничего толкового с коллектором от М40Б18 на двигателе М43Б16 у меня так и не получилось  >:D Конечно если бы была возможность как-то подредактировать прошивку,то может что-то бы и получилось,но к сожалению такой возможности у меня нет,поэтому я,хоть и не хотелось,опять поставил родной коллектор.Места в моторном отсеке поубавилось,зато теперь мотор работает как положено,никакого провала теперь нет,ХХ ровный и главное расход упал почти в 2 раза--с 16-18 л/100 км до 10-11 л/100 км и это по городу  ^-^ Так что приколхозить можно много чего,но чтобы из этого получился толк,методы надо применять далеко не колхозные,вот как-то так  ink
« Ответ #37 : 17 Октября 2020, 19:34:53 »
Пока М43 возит машину,М40 потихоньку,по мере появления денег  ink ,готовится занять своё место  ink
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #38 : 21 Октября 2020, 20:12:12 »
о, грм от 43 будет
« Ответ #39 : 24 Октября 2020, 22:15:49 »
Не,от 42,а поршня от 44,правда тайваньские,зато колено оригинал,от 41  :-X
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #40 : 18 Ноября 2020, 14:44:13 »
ооо 16v, неплохо!
« Ответ #41 : 18 Ноября 2020, 18:42:11 »
Спасибо! Думаю ехать будет повеселее  ^-^
« Ответ #42 : 19 Ноября 2020, 03:12:44 »
Вошел 8)
« Ответ #43 : 19 Ноября 2020, 19:45:02 »
Да,спасибо!Сейчас вроде всё опять заработало  ^-^ ,только я так и не понял в чём была причина  :-\
« Ответ #44 : 20 Ноября 2020, 00:48:08 »
Я ничего не трогал 8)
« Ответ #45 : 20 Ноября 2020, 20:09:23 »
 Х.з.,может я что-то не так сделал  :-[ ,главное,что всё наладилось  ^-^
« Ответ #46 : 22 Февраля 2021, 21:01:04 »
 Всех с наступающим праздником! Не смотря на коронавирус и прочие беды этого года  >:D ,мотор я всё-же почти собрал  ^-^ ,остальное дособеру при установке,так удобнее  ^-^
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #47 : 23 Февраля 2021, 21:21:43 »
следим следим))
« Ответ #48 : 24 Февраля 2021, 18:12:32 »
 Спасибо  ^-^ Ближе к лету буду ставить,скорее всего на майские праздники,там выходных много будет  ink
  • Репутация +51/-5
« Ответ #49 : 25 Февраля 2021, 01:15:55 »
в традициях владельцев бмв е30 - " Мотор уже почти собран и ждет установки " ,  значит пора листать авито и посматривать на моторы повеселее , а для нивы само то м47д20 150л
