Автор Тема: установка ГБЦ на м20б23  (Прочитано 2296 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Камышин, Волгоградская область
  • Телефон: 89275126935
« : 25 Декабря 2019, 14:21:21 »
Всем привет. Нужен совет и компетентное мнение. Суть проблемы - умерла голова код 127771. Была найдена голова от е28 1264200 в "девственном" состоянии. Но размер впускных отверстий (на впускном коллекторе) меньше. Больше никаких отличий нет. Вопрос - стоит ли ставить эту голову (естественно с другим впускным коллектором) или дальше искать голову? Буду благодарен за любой совет или комментарий.
  • e30, 323, m20b23, sedan, 1984
Рекомендуем почитать по теме установка ГБЦ на м20б23
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 25 Декабря 2019, 14:37:01 »
Номер ГБЦ с ошибкой написан. Правильно - 1277731.
Можно поставить, будет побольше низов и поменьше верхов. Возможно даже ощутимо меньше.
Если прикорячить на 200-ГБЦ 731-впуск, то на низах все останется как и было, а на верхах голова заткнется из-за завихрений на ступеньке, где форма впускных отверстий не совпадает.
Если расшарошить впускные каналы ГБЦ до размера и формы 731-впуска, то голова практически превратится в 731-ю.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #2 : 25 Декабря 2019, 15:03:11 »
Большие спасибо. А шарошить я так понимаю надо или фрезой или напильником?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 25 Декабря 2019, 15:14:27 »
Да, фрезой. Напильником я даже не представляю что там можно будет сделать ))).
