Автор Тема: Нет питания форсунок и бензонасоса. M10B18i  (Прочитано 3993 раз)
  • Локация: Энгельс
  • Телефон: 89371428218
« : 04 Января 2020, 05:52:00 »
Всем привет. Нужна помощь гуру. E30 m10b18 инжектор. Много букв ниже. Попрошу вникнуть в суть. Старался расписать по максимуму.
Стоит сигнализация простая. Отключили блок, чтобы не блокировала контакты. На всякий случай.
Нет питания на форсунках и бензонасоса. Искра есть(Лошадь убить можно ;D) бензонасос давление даёт. Пробовали замыкать контакт 30 и 87b на реле управления форсунками и бензонасосом. Бензонасос начинает работать напрямую и плюс на форсах появляется, но мотор всё равно не заводится. Схватывает только на пусковой форсунке 1-2 секунды.
Фото прилагаю. Реле по середине заводской нет, замыкал тоже контакты.
По нашим предполажениям такое чувство, что нет питания на эти оба реле(хотя на реле слева подаётся плюс на красный и зелёный провод) . Увидеть бы электроцепь этой системы и куда вообще копать.
Чтобы было яснее Вам. Авто работало нормально и приехало своим ходом 2 года назад в гараж и там стояла. Снимали трамблёр, дмрв, реле, стартер и генератор. Сейчас собрали всё обратно, ВМТ нашли по книге и выставили трамблёр, стартер поставили, генератор ещё нет. ДМРВ поставили другой(другая e30 на нём работала, но с перебоями).
Т. Е. Собрали обратно всё то, что разбиралось с тем же человеком. Искали причину половину дня в четвером. Люди не глупые, но понять эту систему не можем, чтобы определить поломку.
По нашему плану должно было всё заработать после сборки как в тот день 2 года назад. Потому что больше ничего не трогали.
« Последнее редактирование: 04 Января 2020, 06:02:50 от Gel1kk
  • M10b18
Рекомендуем почитать по теме Нет питания форсунок и бензонасоса. M10B18i
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 04 Января 2020, 07:46:17 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.0.html
Сигналку обратно воткни.
« Последнее редактирование: 04 Января 2020, 07:57:33 от kostas
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 04 Января 2020, 12:48:04 »
Подключал. Ничего не меняется. И разблокировали её.
  • M10b18
« Ответ #3 : 08 Января 2020, 22:42:56 »
Там конструкция такая... В трамблере есть датчик, который отправляет сигналы в коммутатор. НА основании этих сигналов вырабатывается искра.
Дальше этот сигнал преобразуется и уходит в мозги и в реле бензонасоса. Если реле бензонасоса получает этот сигнал на ногу 1 - оно включает бензонасос и питание форсунок. Если реле не получает этот сигнал или реле неисправно, или нет питания на реле, или отвалилась масса.... ТО питание форсунок не включится. Бензонасос не заработает. ПО идее, реле бензонасоса у тебя слева от дырки, если смотреть на твою картинку. Разбирайся.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 09 Января 2020, 23:39:24 »
Судя по количеству контактов, на среднем разъёме нет реле, и именно реле бензонасоса. А без него не запустится ничего, хоть облезь. Я пробовал на своём Джете.
« Ответ #5 : 10 Января 2020, 13:07:42 »
Средний разъем - для реле 6-цилиндрового мотра. Левый - для 4-цилиндрового. Зачем так извратились - не знаю.
У ТС - М10. Т.е. реле у него установлено там, где положено
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 10 Января 2020, 13:15:04 »
Теперь понятно. А то я этот разъём летом выучил наизусть, пока проводку прозванивал на своей машине   ???
