Автор Тема: m20 высокие холостые  (Прочитано 1908 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 06 Марта 2020, 01:17:19 »
Здравствуйте всем, m20b20 motronic 1.3, на холодную заводится и держит 1100+- вне зависимости от температуры на улице при прогреве очень медленно опускает примерно до 950-1000 и при этом работает не очень ровно, дергается чуток. Но потом все равно поднимает до 1100-1200 и уже не падает. Если полностью прогретую завести- всегда 800+- держит и ровно работает, не плавает, но через 1-2 минуты быстро поднимает до 1100. ДТОЖ менял, РХХ выставил, чтобы на зажигании наполовину открыт был, все воздушные трубки новые, в ДМРВ не лазил( возможно до меня лазили и крутили), лямбда есть.Едет нормально, тянет как надо, жрет много( чуть меньше 20л/100, даже в режиме пенсионера если ездить). Когда купил ее,  РХХ был выставлен не так и заводилась она в лучшем случае с 3 раза на холодную, на прогреве плавала очень сильно, но на прогретой все было ок, ела меньше и хх 800, может в ДМРВ обогатили до меня сильно? Спасибо заранее
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 01:19:06 от andrushaxrusha
  • E30 m20b20 4-door 02.1988
Рекомендуем почитать по теме m20 высокие холостые
