Автор Тема: Заводится и сразу глохнет  (Прочитано 3840 раз)
  • Локация: Украина
  • Телефон: ?
« : 09 Марта 2020, 13:33:50 »
Привет,подскажите что может быть? Бмв е30 м10б18, бенз, инжектор. Ехал начали падать обороты при нажатии газа заглохла. Думал закончился бензин. Заправился, начал заводить, машина завелась но работала на очень низких  оборотах около 500 при нажатие на газ глохла, потом вообще отказалась заводится! Пол часа пытался завести 0 реакции. Где то ещё через пол часа завелась с пол оборота и весь день нормально ездил.утром пришёл в гараж как обычно машина завелась с пол оборота но поработала около минуты и заглохла. С тех пор заводится набирает рабочие обороты и сразу глохнет, если пытаться заводить с газом то вообще не заведётся...уже около недели не могу разобраться.. провода от эбу до релюшек, дмрв прозвонил, давление в топливной системе есть, искра есть, бензин есть, насос качает. Такое чувство что работает только на пусковой форсунке. Что может быть???
  • BMW e30,318,м10б18,Купе,1985
Рекомендуем почитать по теме Заводится и сразу глохнет
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 11 Марта 2020, 06:43:12 »
термовременное реле...
« Ответ #2 : 11 Марта 2020, 16:34:08 »
Привет. А форсунки-то открываются? Поставь светляк, вместо одной форсунки, покрути стартером. Если светляк не мигает - проверь управляющий провод от реле бензонасоса до мозгов. Может быть проще даже вскрыть само реле, посмотреть не развалилась ли там пайка.
  • Локация: Украина
  • Телефон: ?
« Ответ #3 : 11 Марта 2020, 23:13:59 »
Привет,питание нет на форсы,реле рабочее,вскрывал все пайки в норме
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 12 Марта 2020, 01:27:41 »
У меня провод на ДПДЗ отваливался понемногу, тоже подобное было. Вскрыть резинку на разъёме и просмотреть на предмет окисления или перелома провода.
« Ответ #5 : 12 Марта 2020, 09:41:22 »
Питание на форсунки идёт с реле. Причём этот же провод включает бензонасос. Разбирайся в этом направлении
  • Локация: Украина
  • Телефон: ?
« Ответ #6 : 12 Марта 2020, 23:42:49 »
Питание есть,реле все включает. А вот минуса нет то есть импульса от эбу. Если принудительно дать минус на форсы машина заведётся и реагирует на газ но пока не выгорит бенз что закачало в горшки
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 14 Марта 2020, 08:49:37 »
Проверь ДПКВ, не знаю как на м10, на м20 насос и форсы начинают качать только при наличии сигнала с колена
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
« Ответ #8 : 14 Марта 2020, 13:31:11 »
У него нет ДПКВ... ) А вот датчик в трамблёре, аналогичного действия, проверить не помешает. Но вообще я бы сказал, что с большой долей вероятности мозги померли...
  • Локация: Украина
  • Телефон: ?
« Ответ #9 : 16 Марта 2020, 10:18:44 »
« Ответ #10 : 16 Марта 2020, 11:36:00 »
Да, я понял твою печаль. Просто не было времени ответить
От коммутатора, с 16-й ноги, идет зеленый провод на первую ногу мозгов. По этому проводу идут импульсные сигналы. По этим сигналам мозги вырабатывают управляющий импульс на форсунки.
Таким образом, если на ногу 1 приходит управляющий импульс и есть все необходимые напряжения (12 вольт на 9 ноге и земля на 5 ноге), то замена мозгов
