Автор Тема: шорох при сцеплении  (Прочитано 1782 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 15 Марта 2008, 00:37:17 »
сегодня обнаружил такую проблему:
когда трогаешься, в момент схватывания сцепления, что то начинает скребсти внизу!!! с частотой зависящей от оборотов! Если отпустить сцепу полностью, все пропадает, и во время движения по трассе, при переключении скоростей тоже ничего не слышно!!! машиня едет как ехала раньше!!! в динамике ничего потеряно!!!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме шорох при сцеплении
rukez
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 00:50:59 »
опоры коробки живы ? в районе кардана всё гуд ? ступичные подшипнечки с приводами гуд ?
зависит от оборотов или от скорости старта (т.е. вращения колёс) ... т.е. если прибавить газа и немного подубрать сцепление (при этом оставив темп набора скорости неизменным при бОльшем газе) то звук изменится или нет ? Если изменится то коробка (например подшипники первичного вала) или сцепление (например лепестки корзины трут), если не изменится то опоры/кардан/привода ...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2008, 00:52:42 от rukez
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 00:52:30 »
если прибавить газ но сцепу оставить как есть, то шуршание учащается! если чуток поджать сцепу, то исчезает!
rukez
« Ответ #3 : 15 Марта 2008, 00:55:57 »
это ничего особо не обьясняет - ибо повышается и нагрузка на сцепление и темп набора скорости (инерция агрегатов в данном случае)
если звук реагирует именно на темп выжимания сцепления, то вариантов два:
1) лепестки корзины - может привести к перегреву корзины и превед сцеплению
2) гудит выжимной - как показала практика это не шибко страшно (я например так и не смог укатать гудящий с завода комплект валео на 3х литровом пыже), хотя раз на раз не приходится и в итоге опять-же может привести к "превед сцепление" :(
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 15 Марта 2008, 01:00:20 »
ясно! спасибо за помощь! и что же, лучший вариант сецчас заменить сцепу?
rukez
« Ответ #5 : 15 Марта 2008, 01:05:52 »
яб подождал советов местных гуру ;) ибо я могу и ошибаться, да и по бимеве я ни разу не спец - может там есть какой баг, специфичный именно для 30ки и устраняемый куда меньшими потерями ...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 15 Марта 2008, 01:07:11 »
ясненько! ну все равно спасибо! будем искать проблему и устранять её!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 21 Марта 2008, 18:58:22 »
