Автор Тема: Переход с инжектера на карб для упрощения настройки - оправдан или нет ?  (Прочитано 7948 раз)
rukez
« : 15 Марта 2008, 01:53:51 »
Оговорки:
1) с карбами ни разу дела не имел, но верю в американский коллективный разум :D
2) расход бензина не интересует ни разу
3) карб не родной а хороший вебер или дельорто без лишних электронных наворотов.
Вопрос:
есть ли смысл тварить такую пакость над машиной ? можно ли настроить карб так, чтобы на стоковом М10В18, снять то-же кол-во стоковых лошадок что и на впрыске, но потеряв при этом в экономичности и экологичности ?
прильщают два момента:
1) искоренение глюков электроники "на корню"
2) возможность нормальной настройки мотора при внесении в него изменений
Или один фиг в итоге я упрусь в необходимость установки января/корвета/ещё_чего_нить ?
Рекомендуем почитать по теме Переход с инжектера на карб для упрощения настройки - оправдан или нет ?
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 13:00:42 »
как там с карбами и инжекторами на м10, но любая электроника (инжектор) всегда надежнее механики (карбюратор)
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 15:47:48 »
Да, электроника надежней механики, но с "правильным" карбом (карбами) машина лучше валит. Проверено на Е21 323.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 15 Марта 2008, 15:58:19 »
Оговорки:
Вопрос:
Если пойти дальше и возиться с настройками то можно получить результаты по мощности, превосходящие систему впрыска.
Но надо не забывать что кроме топлива двигателю необходим и воздух.
Если в перспективе ставить вал с увелич фазами то 100% надо карбюратор ставить - настрайвать не долго придется.
rukez
« Ответ #4 : 16 Марта 2008, 22:13:13 »
аналогично - "чем система проще тем она надёжнее", электроника завязана на весьма большое кол-во датчиков в отличии от карба, а датчики то вообщем чисто механические по своей сути ...
ммм...  а на М10 никто случаем не занимался подобным мазахизмом ? :)
родную да, впринципе хороший впрыск хорошим карбом наверно не переплюнуть, но тут встаёт вопрос что хороший впрыск настраивать весьма проблемно :(
Скажем так, М10ый я особо оживлять не планирую - мне его к сожалению маловато, хотя нормально настроить смесь надо а с инжектером какие-то пакости происходят, да и на подходе М20 который перед вкрячиванием хочется немного приободрить.
Вариантов по управлению я пока вижу два:
1) взять хороший вебер (или пару)
2) воткнуть корвет (типа М10.34 видимо) но корвет настраивать куда проблемнее ...  (январь не вариант т.к. если на м10 его ещё можно воткнуть, то на м20 уже никак)
Собсно оставшиеся вопросы:
1) реально ли переделать М20 под карб ? с 10ым вопросов особо нет - там есть всё штатное.
2) во сколько примерно встанет переделка ? - т.е. что нужно менять на 20ке под карб ? на неродном мозге впринципе всё понятно - если ставить корвет то получается около 500-700бе + настройка - карб я так понимаю встанет в примерно столько-же ?
3) если мне вдруг припрёт 20ый наддуть, с карбом я сильно поимею проблем ? тут вроде как-раз корвет выигрывает ...
Pugnator
« Ответ #5 : 16 Марта 2008, 22:16:00 »
Вы хотите сказать, что распределенный фазированный впрыск с обратной связью по температуре выхлопных газов, составу кислорода, углу поворота коленвала, с точнейей откаткой валит хуже карба? Это если говорить об угандошенном джетронике против исправных горизонталок. Окстись! такое тока на левых вазофорумах или москвич форумах услышать можно.
rukez
« Ответ #6 : 16 Марта 2008, 22:27:52 »
Нет, я не хочу этого сказать (хотя температура выхлопа вроде мало где учитывается - лямбда же не температуру меряет, да и для атмосферника температура выхлопа не шибко актуальна, про "состав кислорода" немного не понял - он вроде в химии постоянен ;) если речь о температуре используемого воздуха т.е. о плотности воздуха - то тут особых поблем нет - карб адекватно к этому можно настроить - у нас всётаки не большие колебания в течении сезона), просто при условии идеальной настройки карба и нжектера, разница будет в N процентов в пользу инжектера (условно считаем что "идеальная" настройка это настройка не с завода а под конкретный двигатель и на расход+экологичность положен болт). Но при этом инжектер настроить "идеально" сложнее (точнее физически то проще, но нужен стенд + хороший спец для онлайновой настройки в машине - на карбе достаточно просто хорошего спеца коих по карбам куда больше), что и привлекает в карбе.
Вообщем пока интересны два момента:
1) этот N процентов - каков он на немецких движителях ? ранее дело имел с француяками - там процент огромен, карб не актуален совершенно, и с американцами - вот там реальной разницы впрыск-карб впринципе нет ... но на америкоса своего я пока нужды вешать карб не вижу - там впрыск работает весьма адекватно и главное его впринципе известно как настраивать если руки дойдут до мотора ...
2) масштаб переделок изначально инжекнутого М20 под карб ... повторюсь что с карбами я дела никогда не имел и посему меня немного это смущает :)
Dron316
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 01:44:34 »
Волею судьбы имел дело с карбами, потому приобрел на них стойкую алергию, хотя мой 2BE и работает без нареканий. На самом деле найти настоящего спеца по карбам ни чуть не проще чем по инжекторам, а зачастую сложнее, настройка зависит практически от интуиции настройщика (с чем обычно проблемы), потому свои карбюраторы всегда чинил/настраивал сам. Кстати даже на "левых" москвич форумах люди начинают отказываться от карбюраторов.
rukez
« Ответ #8 : 17 Марта 2008, 02:18:02 »
согласен, но в целом карбюраторщика можно найти в любой деревне (чтоб "доехать") а в городе куда больше карбюраторщиков с бооольшим опытом, нежели инжекторщиков ...
вот это тоже привлекает - инжектер я не факт что сам настрою ... (собрать и подключить ни разу не проблема - имел опыт с бошами и редкими бендиксами, а вот именно настроить это попа :( )
есть подозрение что хороший американский карб и москвичёвский "таки две большие одесские разницы" ... хотя опять-же я могу быть и не прав ....
Dron316
« Ответ #9 : 17 Марта 2008, 02:29:47 »
Я не про галимый Озон(как на Жигулях и М-2140 в стоке) говорю, имею ввиду отказываются от Делл Орто, меня самого недавно попросили помочь на 412-й Январь поставить. А карбюратор он и в африке карбюратор, хоть американский, хоть российский, да хоть японский.
Pugnator
« Ответ #10 : 17 Марта 2008, 08:34:04 »
EGT сенсоры ставят и на атмосферники,а  про кислород я имел в виду остаточное содержание оного в выхлопе (лямбда зонд.)
Что касается горизонталок - я уже намучался с ними, чего вам не жела. алдекватно настроить их почти нереально. но влажность воздуха упала, то температура, то ещё что.
rukez
« Ответ #11 : 17 Марта 2008, 12:57:17 »
Такс, вопрос видимо снят ибо нашёл я описание мегасквирта и наверна буду вкрячивать его - понравилось сильно ...
п.с. а зачем EGT на атмосфере ?
Pugnator
« Ответ #12 : 17 Марта 2008, 13:01:48 »
Ну обычно ставят на злых атмо дроссельных - борьба с детонацией
rukez
« Ответ #13 : 17 Марта 2008, 13:03:49 »
а, понял /*покручивая в руках систему их трёх датчиков детонации снятых с пыжа*/
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #14 : 17 Марта 2008, 16:36:25 »
Если не затруднит, ты сделай потом, пожалуйста пошаговый отчет об установке МегаСквирта - очень интересно.
  • 318i/09/1985, была :(
rukez
« Ответ #15 : 17 Марта 2008, 21:47:26 »
я так чую что мне его ещё и самому собирать придёца - а это процесс не шибко быстрый :( да и я пока не совсем понимаю какую версию брать - которая spark существенно интереснее более свежей 2.2, версия 3.0 не такая навёрнутая как сплаг но зато она типа безглючная ... но сцуко нет pcb для платы ... вообщем видимо я буду делать спарк, но завтра ещё почитаю что к чему ... мне главное что в нём понравилось - это процесс настройки адекватный ... да и для стартовой заливки можно найти уже готовую прошивку - потом просто подкорректировать покатавшись по кольцевой :)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 09:05:13 »
просто пара горизонтальных веберов будет работать по аналогии с многодроссельным впрыском и это будет явно бодрее обычного инжектора с одним дросселем
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 09:12:54 »
+1. Но в определенном диапазоне оборотов.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #18 : 18 Марта 2008, 09:48:30 »
Вот-вот.... Или все остальные производители такие идиоты, что совершенствуют инжекторные системы, вместо того, что бы тупо воткнуть карб?
Что касается настройки и обкатки, поиска и устраенения неисправностей - в инжекторе всё дечится не мгновенно, конечно но достаточно быстро...
Поставил уже на тучу машин - отличный комп, всем рекомендую.... Есть, правда, засада в паре деталей - рекомендую заказывать кит из-за границы...
Pugnator
« Ответ #19 : 18 Марта 2008, 10:38:16 »
Какова ориентировочная тогда цена сквирта (все что нужно)  доставкой? просто прикинуть
« Ответ #20 : 18 Марта 2008, 14:27:15 »
Это делают по одной простой причине: карб не вкладавается в нормы по токсичности выхлопа выше ЕВРО 2.
rukez
« Ответ #21 : 18 Марта 2008, 15:39:35 »
Карб проигрывает по таким показателям как токсичность и экономичность. Ну и карб надо подстраивать под условия окружающей среды (t воздуха прежде всего) для получения макс. отдачи. Но хорошо настроенный карб не уступит инжектеру по мощности ;)
Кит заказывать не хотца ибо долго, да и вроде как всё есть в чип-дипе ... я так понимаю засазада с мапом ? но опять-же как я понимаю его можно заменить на более подходящий аналог как в вемсе ?
Кит около 120 + доставка около 20 (если покупать тут то получится около 70), изготовить плату - около 20 (можно обойтись монтажкой), спаять - 20-40 (можно самому). Плюс нуно сделать кабель (можно заказать комплект за 10, можно спаять - тоже около десятки получится) ... вот и все затраты на сам мозг.
Плюс нуно ставить ДПДЗ, датчик t охлаждайки, датчик t воздуха и ДПКВ (для экстендед спарк версии). Датчики подходят от разных рашн каров и где-то тут уже описывались ...
tradis1
« Ответ #22 : 26 Марта 2008, 17:32:25 »
На личном опыте инжектор лучше всего!Главное не засирать, как впрочем и карб тоже!
Pugnator
« Ответ #23 : 26 Марта 2008, 17:56:58 »
Это если сравнивать с джетроником или механическим впрыском, да и то - спорно ;)
Карбюратор, который не имеет никакой обратной связи, не учитывает температуру воздуха, двигателя и проч никогда, никогда не обойдет по характеристикам инжектор.
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #24 : 26 Марта 2008, 22:50:38 »
Здесь разговор не про жесткий дрег, а про повседневеую эксплуатацию с ветерком. Карб проще обслуживать самому!
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
