Автор Тема: Помогите с м10б18 le-jetronic нет ровной работы  (Прочитано 3804 раз)
« : 05 Мая 2020, 01:54:03 »
Первый раз на этом форуме) не пинайте  если что не так) я быстро учусь ) вопрос такой двигатель м10б18 лджет играюсь с ним уже 3 месяц! Нет ровной работы двигателя, плавают обороты в приделах +- 150-200об! И так : клапан до воздуха перебран и перемазан герметиком, форсунки промыты, распыляют хорошо, рдт исправное, дмрв новая плата сделана по показанием старой, свечи новые, провода новые, крышка бегунок пол года им! Трамблер перебрал люфтов нет. Зажигание смотрел вроде бы все по меткам! Хх плохой и пропуски ( не знаю куда рыть дальше
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 01:57:29 от B1ta
  • BMW e21 coupe m10b18i le-jetronic
Рекомендуем почитать по теме Помогите с м10б18 le-jetronic нет ровной работы
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Сбой работы
    Некисло так все поламалось, потому некоторые последние сообщения потерялись....
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #1 : 07 Мая 2020, 17:34:59 »
Подсосы по воздуху и попробовать поменять модуль зажигания. Он чаще всего это подсос
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #2 : 15 Мая 2020, 13:58:14 »
вангую, что подох датчик положения дроссельной заслонки, мозги не видят режима ХХ
Для л-джет это очень важно
« Ответ #3 : 01 Июня 2020, 19:08:49 »
Дпдз проверял его и прозванивал работает отлично, подсос воздуха проверял сигаретой ) в общем все окей но вот с под дроссельной заслонки вернее даже через ось заслонки идёт дым, снял дроссельную и разобрал, ось на игольчатых подшипниках я не знаю может так и должно быть? Как сделать чтоб от туда воздух не сосал?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 02 Июня 2020, 21:21:35 »
я всегда  сначало смотрю компрессию во всех цилиндрах, а потом уж копаю дальше..
« Ответ #5 : 06 Июня 2020, 00:54:53 »
Забыл написать, двигатель после капремонта
« Ответ #6 : 04 Июля 2020, 20:56:32 »
Тогда температурный датчик
« Ответ #7 : 23 Июля 2020, 13:44:13 »
ПроверЯл его... грел, сопротивление смотрел... можно с тобой связаться по телефону? Может поможешь советом и у меня есть вопросы ( поможешь?
