Автор Тема: Замена блока предохранителей  (Прочитано 2104 раз)
hunter_84
« : 15 Марта 2008, 21:38:40 »
Друзья, обыскал форум - не нашел ответа на мой вопрос.
У меня оплавился блок предохранителей. Как его заменить на другой такой же, с минимумом усилий? Поделитесь опытом плиз.
Рекомендуем почитать по теме Замена блока предохранителей
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 21:40:32 »
с минимумом усилий не выйдет. он от основной проводки не отсоединяется.
hunter_84
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 21:41:31 »
А, может, можно как-то только верхнюю часть поменять? Или все-таки придется все провода перепаивать?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #3 : 15 Марта 2008, 23:01:36 »
если сами контакты неповреждены, то можно поменять только пластик. геморно но реально. но поскольку плавилась крышка - стало быть контакты тоже не супер. паять нельзя. столько скруток сделать - глюки всю жизнь будут.
hunter_84
« Ответ #4 : 16 Марта 2008, 09:55:47 »
Так а что делать тогда? Как поменять этот блок? Всю проводку менять?
« Ответ #5 : 16 Марта 2008, 10:08:09 »
А разьве там внутри не разъём? О_о
hunter_84
« Ответ #6 : 16 Марта 2008, 10:14:30 »
В том-то и дело, что там есть как разъемы, так и жестко запаенные провода, причем их штук 50. И что с ними делать - непонятно. T_T
« Ответ #7 : 16 Марта 2008, 10:25:36 »
Гмк! Наверное придётся перепаивать! О_О
  • Репутация +8/-0
« Ответ #8 : 16 Марта 2008, 11:42:49 »
поменяй проводку. в е30 это не так сложно как кажется. сейчас потрудишься, зато потом будешь знать что все ок. самопаянные провода поотлетают очень скоро, как бы тщательно ты это не сделал.
hunter_84
« Ответ #9 : 17 Марта 2008, 08:51:04 »
Ок, спасибо за советы.
Олегыч
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 17:48:29 »
[/quote
с чего бы им поотлететь то, если все грамотно сделать, то ничего не отлетит точно.....
