Автор Тема: М40 греется  (Прочитано 6648 раз)
  • Локация: 13rus
« : 16 Июня 2020, 19:37:41 »
Парни я извиняюсь что прерываю обсуждение мертвых кабриков за лям, но вопрос насущный:
Просьба подсказать по М40Б18 охлаждение.
Машина куплена 4 месяца назад, наездила 20км.
Вобщем как заведешь быстро разогеваертся и стрелка уходит в красную зону, машина стоит на месте. Вентилятор крутит нормально, он посажен жестко на помпу без виско-муфты :o :o.
Шланги вход и выход с/на радиатор горячие, печка греет горячим воздухом. Шланг на расширительный бачок и антифриз в расширительном бачке холодные. Если заглушить и открыть крышку расширительного бачка то выкидывает антифриз давлением, но сам антифриз в бачке комнатной температуры.
Почему греется куда копать?
Рекомендуем почитать по теме М40 греется
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 16 Июня 2020, 21:39:38 »
Первый вопрос. Дифузор на радиаторе стоит? Или радик перед вентилятором голый?
А вообще похоже на завоздушенную систему охлаждения.
  • Администратор
« Ответ #2 : 16 Июня 2020, 21:51:02 »
Колхоз без вискомуфты - не правильное решение. Муфта фирмы БЕХР (бюджетное решение).
И стоит обратить внимание на крышку радиатора. Неисправный клапан на ней приносит много головняка.
  • Локация: 13rus
« Ответ #3 : 16 Июня 2020, 22:41:58 »
Диффузор есть но снят.
На пробку я тоже думал но не знаю как проверить. Унас есть в магазе 1в1 пробка за 1,5к но жаба душит.
Направление поисков понял.
« Ответ #4 : 17 Июня 2020, 08:36:16 »
Тармостат то открывается вообще?
Диффузор поставь и муфту новую купи. М40 к этому всему чувствителен.
  • Локация: 13rus
« Ответ #5 : 17 Июня 2020, 11:17:40 »
Я так понимаю что если печка греет значит термостат открывается или нет?
« Ответ #6 : 17 Июня 2020, 22:50:35 »
С такими познаниями КМК не стоит владеть Е30... Логику то включить?! Вы в мороз будете ждать пока весь двигатель прогреется и откроется термостат?
Это два разных контура. Печка может не греться (при исправности самой печки) только если недостаточно ОЖ. Причём сильно недостаточно! Если из печки дует холодом, а двиг в красной зоне, то нужно срочно глушить двиг!
В остальных случаях печка жарит температурой двигателя. Проверять надо радиатор. Если он холодный - забит радиатор изнутри, сломан термостат, помпа плохо гонит ОЖ (например крыльчатка сорвалась с вала). Если горячий - забит радиатор снаружи, недостаточно охлаждает муфта (муфта сдохла, нету диффузора).
  • Локация: 13rus
« Ответ #7 : 18 Июня 2020, 11:58:36 »
Дружище главное не ругайся)) печка дует горячим, но радиатор горячий только снизу, то нсть нижняя половина. Снаружи абсолютно чистый. Буду копать, спасибо.
« Ответ #8 : 18 Июня 2020, 12:27:44 »
Меня смущает "горячий только снизу"
По идее, Горячая ОЖ выходит из мотора через верхний патрубок. Проходит через радиатор и возвращается в мотор через нижний патрубок. И на непрогретой машине упирается там в закрытый термостат
Т.е. я скорее поверю в идею, что верхняя часть радиатора будет горячей, а нижняя холодной. Чем наоборот.
Вот в этом вопросе надо покопаться, разобраться детально.
  • Администратор
« Ответ #9 : 18 Июня 2020, 12:35:05 »
Да уж. Тут какая-то неразбериха.
Даже мысли не приходят от чего низ кипит, а верх холодный.
Только одна бредовая))) что патрубки перепутали местами)) но ведь это умудриться надо.
« Ответ #10 : 18 Июня 2020, 12:42:43 »
Я потому и написал уклончиво про "посмотреть внимательно", без конкретных рекомендаций
« Ответ #11 : 18 Июня 2020, 12:45:27 »
И вот эта фраза меня очень смущает. Шланг на расширительный бачок. Нету в М40 такого шланга.
Может, у тебя там люто наколхожено? Накинь фото, пожалуйста.
« Ответ #12 : 18 Июня 2020, 20:49:05 »
Пробка воздушная. Или помпа сдохла.
  • Локация: 13rus
« Ответ #13 : 18 Июня 2020, 21:13:20 »
Фото. шлангом на расш бачек я назвал шланг идуший к низу радиатора который рукой держу на фото. антифриз в бачке холодный и шланг тоже.
новая помпа куплена, про виско муфту знаю. на момент проблемы диффузор снят. с диффузором машина без проблем проехала 150 км.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2020, 21:22:31 от Heavyhs
« Ответ #14 : 19 Июня 2020, 08:28:02 »
Ну на лицо отсутствие циркуляции в большом круге. Значит проверяем не забит ли радиатор изнутри, открывается ли термостат, работает ли помпа. Муфту в любом случае поставь - иначе помпу убьёшь. И диффузор потом верни.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #15 : 19 Июня 2020, 08:40:48 »
Смотри термостат, даже с закрытым термостатом печка жарит аки чеканутая, и по аккуратнее с мотором в красной зоне голову ведет на раз-два, значится так:
М40 и система охлаждения :
система охлаждения очень сбалансированная и нежная а именно если хоть что то выходит из рабочего состояния она (система оълаждения ) так начинает выносить мозг что ты уже мечешся с незнанием что делать.
купи НОВУЮ вязко муфту (хот бы ава цена толи 1500 толи 2000 рублейй) поставь обратно диффузор (как не странно а немцы не зря его туды впихнули), поменяй пробку расширительного бачка (новая СТРОГО оригинал) и поменяй термостат на термостат от М50 с температурой открытия 80 градусов ( запас прочности исправной СО будет весьма не плохой)
и после этого посмотришь будет ли проблема (если проблема осталась то тогда либо помпа либо воздушная пробка в системе ( при заменен термостата систему надо будет прокачивать ОБЯЗАТЕЛЬНО) либо голова поведена (что редко если сильно момтор не кипятили)
если в чем то не прав коллеги по цеху я думаю дополнят
« Ответ #16 : 19 Июня 2020, 09:09:46 »
Циркуляции и не будет, пока вискомуфту не поставил. У меня так было, не прогревалась ваще, жрала как конь, тк двиг был холодный. а в малом круге скорее всего пробка. Я бы снял крыльчатку и попытался прокачать систему.
  • Локация: Реутов
« Ответ #17 : 19 Июня 2020, 09:11:53 »
Тарас ПРивет, я в свое время с системой охлаждения на М40 как говорится надрочился в присядку......( наебешся и напляшишся)
кога  у меня ремень ГРМ со смещением на 3 зуба стоял :)
« Ответ #18 : 19 Июня 2020, 11:16:16 »
Не, норм. Колхоза не наблюдается.
Если нет циркуляции по большому кругу - первое внимание к термостату
« Ответ #19 : 19 Июня 2020, 11:17:52 »
Я бы сказал - особенно с закрытым термостатом
« Ответ #20 : 19 Июня 2020, 11:19:02 »
Особенно  хорошо устранению воздушных пробок помогает откручивание вот этого болта:
  • Локация: 13rus
« Ответ #21 : 19 Июня 2020, 21:34:58 »
Парни всем спасибо за ответы, сегодня проехался на машинке 20км, 70% трасса 80-100кмч.
Сначала поставил диффузор и все, больше ничего не делал. Стрелка температуры когда выездал была почти у красной зоны но вроде как не так быстро греется. На ходу судя по стрелке температура падает но все равно стрелка в нескольких мм от красной зоны. Печка на всю. Какое нормальное положение стрелки? Вертикально-по середине? Мотор тянет хорошо, динамика есть, не смотря на сильный цокот наверное от рокера, с прогревом не проходит. После поездки стрелка все равно клонилась к красной зоне но как-то неуверенно себя ведет, если постучать пальцем по приборке на ходу ее колбасит в четверть хода >:(.
Мой промежуточный вердикт: Продолжать копать в сторону советов данных выше: убирать пробку, фискомуфта, новая помпа, термостат. Термостат купил MAHLE вроде а 88градусов но стремно то что его дали в о вскрытой коробке без пакетика и на нем только буквы МТТ(вроде) и цифры 2.124 или как-то так.
ПС: Фото нет, но выкинув 14 штампы и поставив 15 подходящее литье убедился лишний раз что во внешнем виде машины правильные колеса это 80%. ТОлкьо резина 195\65R15 аля медмакс)))
ППС: По поводу болта в верхней части радиатора я его открутил(он какой-то стремный) и в отверстии все залито какой-то шляпой типа керметика или подобного, вобщем боюсь что предыдущий хозяин (Вася водитель самосвала)  баловался модными устранителями течей радиатора >:D
« Ответ #22 : 19 Июня 2020, 21:37:50 »
Я думаю, тебе надо приборку ремонтировать. Масса указателя плохая. Он тебя обманывает. А с машиной все нормально.
« Ответ #23 : 22 Июня 2020, 09:28:49 »
Болт для ставливания воздуха колхозный - надо ставить нормальный. Но возможно для этого придётся заменить бачок... Скорее всего сломали болт и вставили что пришлось на герметик.
« Ответ #24 : 23 Июня 2020, 21:58:23 »
У меня было однажды так что долго не мог понять почему греется. А грелась так, на холостых нормально, печка всегда греет отлично, патрубки все горячие, начинаешь ехать уходит в красную зону. Поменял термостат. Не помогало. Оказалось на помпе треснула крыльчатка на оси, и на оборотах просто прокручивалась на месте, а на холостых более-менее крутилась.
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
