Автор Тема: m30b34 не работает указатель дтож  (Прочитано 2036 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 16 Июля 2020, 01:30:34 »
Доброго времени суток!
Такая проблема:
Не работает указатель дтож. Датчик новый, приборная панель от 92го года, провода прокинули новые на приборку(пин А26), второй на массу. Прогревали двигатель минут 6-8, клапанная крышка уже стала горячей, а на указателе ничего не происходит. Если выкрутить датчик  и греть его горелкой, стрелка на указателе начинает плавно подниматься. В чем может быть дело? ???
При прогреве двигателя, он прогревается не полностью(радиатор холодный). Термостат поставили новый, помпа вроде жива, но досконально не смотрели. При заливании ож, откручивали пробку на термостате(на радиаторе крышки нет) и включали печку. Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме m30b34 не работает указатель дтож
« Ответ #1 : 16 Июля 2020, 11:07:16 »
я бы проверил сопротивление от контакта в датчике до контакта в приборке. Вдруг, там как-то нехорошо провод проходит и получается доп. сопротивление?
Датчик, по мере прогрева, должен снижать свое сопротивление. Чем ниже сопротивление - тем сильнее отклоняется стрелка.
опусти датчик в кипяток, померий его сопротивление, результат напиши сюда.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 22 Июля 2020, 22:58:58 »
проблема решилась заменой на одноконтактный датчик от м40
