Автор Тема: [Минск] Не заводится м20в2.5 Мотроник 1.0  (Прочитано 2807 раз)
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« : 01 Октября 2020, 18:17:18 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как решить задачу)
Началось все с того,что на горячую дольше стала заводиться,(и то не всегда)в один момент не завел на горячую... понял,что не работает реле мотроника,(года два назад тоже не заводилась из-за него на горячую) поменял,завелась, проездив день,на следущий день не завелась..реле мотроника и регулятор хх не гудят,на катушке есть напряжения,проверил напряжение на мозги-приходит через разьем от приборки и зажигания (3х контактный) но мозги не включаются(они должны гудеть)
Мозги и реле проверил на другом моторе и все ок. Датчик коленвала менял на рабочий-ничего( Датчик температуры проверял(сопротивление норм)
В чем может быть причина?Почему мозги не включаются?
М20 б.2.5 мотроник 1.1
Спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 16:54:01 от andress
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме [Минск] Не заводится м20в2.5 Мотроник 1.0
« Ответ #1 : 07 Октября 2020, 12:02:49 »
Масса мозгов не могла отвалиться?
Плохо, что ты пишешь "напряжения проверял". А ведь надо писать, на каких ногах что ты намерил. А то может ты не везде проверил напряжение
