Автор Тема: Не заводится м20b2 5 Мотроник 1.1  (Прочитано 3427 раз)
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« : 02 Октября 2020, 17:15:32 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как решить задачу)
Началось все с того,что на горячую дольше стала заводиться,(и то не всегда)в один момент не завел на горячую... понял,что не работает реле мотроника,(года два назад тоже не заводилась из-за него на горячую) поменял,завелась, проездив день,на следущий день не завелась..реле мотроника и регулятор хх не гудят,Проверил тестером напряжение и его нет на реле мотроника,ркх,датчике температуры,датчике коленвала,датчике дросс заслонке. На катушке есть напряжения.Проверил напряжение на мозги-приходит через разьем от приборки и зажигания (3х контактный,зеленый провод)Он у меня под 27 номером в разьеме, также приходит напруга и на 23 контакт. На 18 контакт не приходит ничего, он лишь прозванивается на реле мотроника.
Куда смотреть?
Мозги саои и реле мотроника проаерил на другом моторе и все гуд.Датчик коленвала тоже менял на свой старый б/у ничего.
Могут ли мозги не включаться если сдох какой датчик?
Еще заметил, когда тестил свои мозги на другом моторе(мозги слышно что работаю т е включены) у меня нет такого.
Помогите добрым словом)
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м20b2 5 Мотроник 1.1
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 02 Октября 2020, 17:58:06 »
Может уже подкинуть другие мозги на свой мотор?
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 03 Октября 2020, 12:16:42 »
Ауу
Есть тут живые?)
Или уже все продали 30ки?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #3 : 04 Октября 2020, 12:12:36 »
Ауу
Есть тут живые?)
Да почти не кого нет, тишина, спрашивать толку мало, что десь, что в вк.
Проверь массы, подкинь к датчикам внешнее питание, возможно проводка пообломалась. А если такие проблемы, то лучше всю моторную касу достать и проверить. Если с ней норм, то дальше в салон. Но сперва начни с простого это подкинь доп питание
  • BMW E30, 323i, M20B25, Sedan, 1985 @ M20B25 M1.0
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 04 Октября 2020, 14:22:22 »
Даа не было питания на реле
Удлинитель основного провода от аккума накрылсяя у меня)
