Автор Тема: для чего эта деталь?  (Прочитано 4829 раз)
sky-net
« : 17 Марта 2008, 15:30:10 »
Рекомендуем почитать по теме для чего эта деталь?
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 15:33:34 »
Ну, вообщето, "КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ" вещь нужная.
А если ты имел ввиду какуюто другую - то ставь №, а то их там аж 8.
Sniper-073
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 15:33:57 »
+1 Я тоже без грышки ГБЦ езжу... Масло лучше охлаждается. Сам непойму нафиг она там нужна )))
sky-net
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 15:37:41 »
ой :)
простите простите! натупил!
№7 конечно же :)
sky-net
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 15:43:24 »
уржался над своей тупостью :)
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 15:56:07 »
ой :)
№7 конечно же :)
Подумав я так и понял что ты про №7 почемуто...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 16:05:37 »
Поржал))))))
А по делу?
095-359-33-13   063-246-43-52
sky-net
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 16:07:07 »
да. хотелось бы узнать, что это за пипка такая!?
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #8 : 17 Марта 2008, 16:10:56 »
эта деталь называется сопло и выполняет функцию клипсы!
Стоит целых 30 рубелей, что является поводом купить её, вставить и не париться! (идет прибавка ~5 л.с.)
  • 325 cabrio 88'
sky-net
« Ответ #9 : 17 Марта 2008, 16:18:45 »
ёёё....
нада купить...
весщ видимо нужная....
« Ответ #10 : 17 Марта 2008, 16:22:50 »
про 5лс я пошутил, но ты купи и потом расскажешь как очучения при езде с ней)
  • 325 cabrio 88'
sky-net
« Ответ #11 : 17 Марта 2008, 16:26:03 »
я просто к тому, что при резком нажатии на газ, из шланга вентиляции что-то брыжет (не масло, ну и масло тоже...), естественно все это летит в кастрюлю. может эта фигулина поможет?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 16:36:53 от sky-net
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 17 Марта 2008, 16:35:28 »
Это типа фильтрик ,для сброса масла...(по принципу как в 412 москвичах...только там стоит сетчатый). Полезная штучка, себе заказывал.С ней как-бы масла меньше выбрасывает через сапун.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 16:40:33 от ILITCH65
« Ответ #13 : 17 Марта 2008, 17:05:36 »
А сапун же идёт в облость дросиля, а через этой штуковины оно не пойдёт.
Какой принцип двух вариантов
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 17 Марта 2008, 21:00:04 »
а такую тока на карбе ставят? хотел заказать, но там из этого места шланг какой-то идет и уходит под паук.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #15 : 17 Марта 2008, 21:50:37 »
По моему, это пламягаситель ( или как то так ) называется. Служит для улавливания капелек масла. В жигулях подобная штука стоит в виде ершика только(желтенькая такая).
Sniper-073
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 07:03:44 »
Если запихнуть бытовую мочалку (для оттирания пригаревших сковородок и кастрюль) в шланг отсоса картерных газов, то эффект улавливания масляных паров будет намного лучше. И никаких сопел не надо... Можно просто медную проволоку от трансформатора скомакать... вариантов много...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 08:13:00 »
и что реально помогает?
« Ответ #18 : 18 Марта 2008, 09:52:35 »
  Чёйто у меня сомнения в эффективности данной конструкции! ИМХО будет или пропускать, или забиватся!
  Кстати интересно, у меня подобной детали нет и не должно быть, а масло в дроссель только так летит! Что интересно может ещё быть нетак?
sky-net
« Ответ #19 : 18 Марта 2008, 10:08:07 »
и у меня масло подлетает в кастрюлю...
будет ли решена пробема покупкой этой финтефлюшки, или сдесь кроется что-то иное?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #20 : 18 Марта 2008, 10:16:30 »
Вот вы можете. Купите в жигулевском магазине этот пламягаситель за 10 руб, даже 2 можете, вставте в шланг и все. Ни какое масло больше не будет в карб попадать.
« Ответ #21 : 18 Марта 2008, 10:25:45 »
вот про сетку для чистки сковородок)..я слышал и типа что эффект буде,...но шланг в котором будет эта сетка стоять должен быть наклонен в сторону крышки иначе осаждаемая маслянная пыть будет стекать к дроселю один фиг!...
« Ответ #22 : 18 Марта 2008, 10:27:20 »
В карб это фигня! Этим и инжектор страдает! А с этим что желать непонятно!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #23 : 18 Марта 2008, 11:51:14 »
То же самое делать. Только правильно товарищ пишет, наклон в сторону клапанной крышки нужен.
« Ответ #24 : 18 Марта 2008, 12:06:31 »
Ну 1) там это невозможно - патрубок идёт вниз под впускной коллектор, 2) это будет явный колхоз, 3) масло не должно туда лететь - а раз летит значит есть какая-то проблема! Надо её исправлять! Думаю на карбе это должно исправлятся установкой этой детали! А вот на инжекторе...
