Автор Тема: Датчик аварийного давления масла  (Прочитано 1544 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 17 Марта 2008, 19:53:01 »
Появилась следующая проблема. Во время езды, когда двигатель уже прогрет, на ХХ (на светофорах или при остановке) иногда зажигается на несколько секунд датчик аварийного давления масла (на панели приборов). При увеличении оборотов он тут же гаснет. Происходит это не всегда а периодически. Уровень масла в норме, датчик уровня масла на потолке не горит (и он работает). Грешу на сам датчик аварийного давления масла, который установлен на корпусе двигателя, с правой стороны внизу. Во всяком случае, в этом месте (где я предполагаю, что установлен этот датчик) чуть мокрое место на двигателе, и оно в масле (чуть сочится из под резинового уплотнителя). Может поэтому его периодически и замыкает и он загорается?
Вопрос в следующем, можно ли его поменять, что для этого нужно (помимо самого датчика (если он конечно продается отдельно)) и какими навыками надо обладать, чтобы это сделать?
Рекомендуем почитать по теме Датчик аварийного давления масла
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 22:55:26 »
Датчик продается. А чтобы поменять - надо яму (подъемник) и длинную тонкую головку на 22. Когда будешь покупать датчик, залезь под машину и посмотри, какой на нем разъем, бывает двух видов: просто папа-мама и фишка (как на форсунку или датчик температуры). В магазинах автозапчастей обычно работают лохи, и они могут впарить не тот (типа подберут по каталогу и всё).
mmxdesign
« Ответ #2 : 18 Марта 2008, 09:02:45 »
повезет если это дело только в датчике )))
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 18 Марта 2008, 10:14:12 »
А какие еще варианты?
