Автор Тема: Жрет и не едет!  (Прочитано 4509 раз)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« : 17 Марта 2008, 21:12:01 »
Народ! помогайте! имееться в наличии 323! проблема вследующем... Машина оч тупая на разгон... и жрет 18 литров на 100 км... перепробывал все... вплоть до замены мозгов... есть предположение, что енто лямбда.... но у меня ее не наблюдаеться.... мож она все таки должна стоять? или могут быть какие то другие причины**??
ЗЫ: меня фокус 1.8 автомат со светофора дергает.....обидно блин.... плакать охота.... :-\
Рекомендуем почитать по теме Жрет и не едет!
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 21:39:59 »
Напиши поконкретнее - что "перепробовал". Лямбды на 323 не должно быть.
welcome to hell
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 21:56:41 »
просто машина не хочет чтоб ты пострадал от быстрой езды
KONKERE
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 22:00:22 »
К Владу. На диагностику.
Михаил
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 22:01:37 »
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 22:28:43 »
для начала компрессию меряй
14 лет на форуме
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 22:33:33 »
А причем компрессия? У меня Е21 323 так валила, что просто финиш (правда масло жрала). Когда разобрал мотор, то зазор между поршнем и цилиндром  был больше 1 мм, то есть поршневой там не было. Компрессии наверное тоже - просто никто не мерил.
Шурег
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 23:37:52 »
   Я бы посоветовал начать с газоанализатора. Бензин соответствующего качества ? 95? Далее меряем давление в топливной рампе.....А чуть не забыл - зажигание обязательно по стробоскопу!!!! Ну на последок смотрим форсунке на стенде с соответствующей очисткой ультразвуком.....
    Начни с зажигания ИМХО
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 11:34:28 »
а разьве на м20 95-й бенз положен??????
на 323 лямбы быть е должно . а датчик ДПДЗ в норме?
« Ответ #9 : 18 Марта 2008, 11:38:28 »
На М20 бензин от 91.
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 11:45:44 »
Угу! Только моя на 92м не едет!
« Ответ #11 : 18 Марта 2008, 11:53:38 »
В каком то мануале видел разные углы установки зажигания под разные бензины 92,95,98
« Ответ #12 : 18 Марта 2008, 12:07:29 »
Угу! Только у меня Мотрон! А там это не регулируется!
« Ответ #13 : 18 Марта 2008, 12:14:26 »
Ну тогда на 95 придется. Весь подляк в том, что 95 это тотже самый 92+присадки.
« Ответ #14 : 18 Марта 2008, 12:17:03 »
Ну так так и езжу! Лью 95! Только если 95 это 92 с присадками, то 92 это 76 с ними же!
« Ответ #15 : 18 Марта 2008, 12:32:27 »
Нет. Просто у нас нет технологии выгонки 95 бензина. Гонят 92 и 98
x-500
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 12:45:33 »
лью только 95, и до меня лили только 95 (как говорили).
92 даже не пробовал, а стоит ? (M40 motron)
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 12:48:17 »
На М40 думаю не стоит.
x-500
« Ответ #18 : 18 Марта 2008, 12:50:27 »
а 98 тож не стоит?
и у нас еще есть 95 премиум (типа евро)
Шурег
« Ответ #19 : 18 Марта 2008, 13:00:56 »
Блин , достала уже эта болтавня на тему какой бензин из какого гонят!!! Вам не похрену из чего делают 95? Вот честно какая разница а? Пустой трёп!!! БМВ едет только на 95 и это факт , всё что ниже для неё плохо!!! м20 на 92 не едет как должен , проверено не на одном моторе....Нужно лить 95 , а все остальные мысли и доводы уже от болезни головы водителя.....ИМХО
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #20 : 18 Марта 2008, 13:03:48 »
У меня тоже както не ехала, а окозалось слез вакуумный патрубок с опережения, кароче с трамблёра...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #21 : 18 Марта 2008, 15:18:46 »
У мну на 92 даже не завелась... Да и кстати 98 тоже вредно - двигло старое и на такое не расчитано! Я кстати лью только на Лукойле там если и бодяжат то умеючи...
  • in DriFt We Trust
« Ответ #22 : 18 Марта 2008, 23:43:06 »
менял 3 расходомера, 3 комплекта свечей, дросель поставил с нормальным ограничителем, трамблер, ухуйкал 3 комплекта свечей, ремень, ролик новые( по меткам все норм), нагар на свечах нормальный, новую рампу с форсунками чистенькими.... лью 95 Лукойловский, но по выхлопу чувствоеться, что смесь богатая, даже через чур..... кстати не менял еще топл фильтр... но чёт сомневаюсь что изза него... компрессия 9-10-11-11,5-10-9.... ну енто же еще не конченная компрессия...
« Ответ #23 : 18 Марта 2008, 23:55:27 »
ИМХО разброс компрессии великоват - 2.5 получается... Да и то что смесь богатая это глюк электроники!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #24 : 19 Марта 2008, 06:58:05 »
Проверь температурные датчики мозгов
14 лет на форуме
