Автор Тема: Замена ремня ГРМ(очень срочно!)  (Прочитано 13330 раз)
« Ответ #50 : 19 Марта 2008, 00:09:35 »
Спасибо.Я думал всё просто-оказалось не казалось:-)Принцип я понял-еще денёк секса и он будет стоять(ремень):-)
Если чё, спрашивай, не стесняйся. Лучше в личку.
Рекомендуем почитать по теме Замена ремня ГРМ(очень срочно!)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #51 : 19 Марта 2008, 00:18:59 »
Мля! Жаль что ты не в Питере, ато я бы подехал и помог, заодно на процесс и устройство посмотрел! А то сам в сервисе менял, а там что увидишь...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #52 : 19 Марта 2008, 00:26:56 »
В принципе не все там так сложно-это я накосячил. Надо было книгу умную почитать сперва,а потом лезть. Я сделал наоборот(( Так что лучше если не знаешь - не надо лезть самому!! Вот что я понял из сегодняшнего дня.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #53 : 19 Марта 2008, 00:28:53 »
надо просто сначала подковаться теоретически, а потом лезть.
Если не лезть никуда, то машина либо станет золотой, либо развалиться.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #54 : 19 Марта 2008, 00:46:48 »
Это я и имел ввиду)))
« Ответ #55 : 19 Марта 2008, 02:32:54 »
не зная броду, не суйся в воду :)
« Ответ #56 : 19 Марта 2008, 10:13:20 »
Ну я знаю что ничего сложного, но накосячить я испугался - ведь если чё с ремнём не так может клапана позагибать, а это намного дороже! А ещё я например думаю стоит рисковать и движку (когда нибуть) самому перебирать или нет. Тоже по теории всё на так сложно - главное иметь нужный инструмент и руки умеющие им управлятся, но стрёмно!
АРТ
« Ответ #57 : 19 Марта 2008, 10:17:29 »
sayguk! там все просто не унывай! все получится главное со снятым ремнем не крути колено и распредвал, устанавливается как два пльца об асфальт,спрашивай без проблем.
« Ответ #58 : 19 Марта 2008, 10:17:56 »
Только после установки ремня прокрути несколько оборотов не заводя двигатель. Во первых проверишь совпадение меток, а во вторых точно будешь знать что собрал правильно и поршня с клапанами не встретятся.
« Ответ #59 : 19 Марта 2008, 10:26:26 »
+ очень много! А то проверять это двигателем будет нехорошо! =)
« Ответ #60 : 19 Марта 2008, 10:40:10 »
не суясь в воду не узнаеш броду
глаза боятся - руки делают
волков боятся - в лесу не ...
о как!)))
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #61 : 19 Марта 2008, 15:06:12 »
Люди, а на М40 подробный фАК есть как менять ремень? проверить не смог, потому что поиск не пашет :)
« Ответ #62 : 19 Марта 2008, 15:20:01 »
www.bmw4you.ru/index.php?b=11311734608&n=1
  • Репутация +0/-1
« Ответ #63 : 19 Марта 2008, 16:22:46 »
Каково мнение мультиинструменталистов: На чнм труднее менять ремень - на М20 или М40?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #64 : 19 Марта 2008, 21:43:46 »
У меня такой негатив был когда я снял и понял, что накосячил! Но потом благодаря вашей помощи набрался позитива и завтра буду вновь вступать в бой!!! УРА!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #65 : 19 Марта 2008, 23:28:51 »
Нашел темку про замену ремня ГРМ. Не понятна одна фраза:
12. Отверните болт звездочки распредвала, для чего зафиксируйте его кожаной лентой или старым зубчатым ремнем, одетым на зубья и сжатым плоскогубцами.
Зачем отворачивать болт распредвала?
АРТ
« Ответ #66 : 20 Марта 2008, 12:17:29 »
В твоем случае не нужно отварачивать тебе нужно совместить метку на колене и на звездочке распредвала и сделать натяжку ремня на этом процес замены ремня заканчивается. читай то что тебе нужно не читай типа ввзять отвертку положить отвертку!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #67 : 20 Марта 2008, 12:38:37 »
можно ли крутить звездочку распредвала без ремня? Руками не получилось((
« Ответ #68 : 20 Марта 2008, 12:42:17 »
можно и покрутить но зачем? если поршни стоят в вмт, то клапана будут упираться в поршни, и ты соответственно распредвал не провернеш
АРТ
« Ответ #69 : 20 Марта 2008, 12:43:35 »
там же посредине четырех гранник вставить можно токо не крути так чтоб не загнуть клапаны упрется сматри почему мож колено повернуть надо
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #70 : 20 Марта 2008, 12:47:50 »
Спасибо парни. Я пошел в гараж! Если что, ждите вопросов!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #71 : 20 Марта 2008, 15:59:37 »
Ура!!Вроде выставил!!Нижний шкив стоит на ОТ,а верхний по стрелке на риску на крышке ГБЦ.Отверткой проверил 1 и 6 цилиндр-не проваливается!
« Ответ #72 : 20 Марта 2008, 16:09:48 »
Не забудь привод трамблера выставить.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #73 : 20 Марта 2008, 16:15:40 »
Это я помню.Кстати когда метка нижнего шкива на ОТ,куда должен смотреть центр бегунка-на риску на корпусе трамблера или немного повернут на угол опережения?
« Ответ #74 : 20 Марта 2008, 16:18:41 »
ОТ - верхняя мертвая точка, бегунок центром на риску на корпусе.
