Автор Тема: Замена ремня ГРМ(очень срочно!)  (Прочитано 13934 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 18 Марта 2008, 17:00:03 »
Сижу в гараже,пытаюсь его поставить.Вопрос: Как это правильно сделать? Метки нужно совмещать?
Рекомендуем почитать по теме Замена ремня ГРМ(очень срочно!)
« Ответ #1 : 18 Марта 2008, 17:04:31 »
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 18 Марта 2008, 17:07:39 »
а на всех М20 ремень?
А то я не знау какой у меня, думал, что цепь)))
авто 84 г.в.
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 18 Марта 2008, 17:09:05 »
на всех
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 18 Марта 2008, 17:10:26 »
Сижу с телефона искать неудобно,по ссылкам ходить тоже.Напишите плиз!!!
« Ответ #5 : 18 Марта 2008, 17:17:43 »
метку на шкиве распредвала совмести с меткой на кожухе, метку на колене совмести с меткой на блоке, одень ремень, прокрути коленвал пару оборотов, проверь соответствие меток, затяни ролик, и собирай все.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 18 Марта 2008, 17:22:53 »
Короче пипец!Как выставить ВМТ,если шкив уже снят?
« Ответ #7 : 18 Марта 2008, 17:25:51 »
шкив на распредвале или шкив на коленвале?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 17:32:41 »
Метка должна выглядеть как?Большое отверстие или ОIТ или Z?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 18 Марта 2008, 17:36:10 »
Которы внизу(тяжёлый блин) поставил.Который вверху как должен стоять?Как ослабить или снять натяжитель?
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 17:38:25 »
метка должна выглядеть как "риска".
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 18 Марта 2008, 17:42:44 »
Риска рядом с которой стоит буква Z или ОТ?
« Ответ #12 : 18 Марта 2008, 17:43:04 »
верхний шкив ставится на цилиндрический штифт, там перепутать нельзя
про ролик: ты гаек и болтов не видиш? там не сам ролик снимается, он на "кронштейне", короче пластина к блоку прикручена.
« Ответ #13 : 18 Марта 2008, 17:53:11 »
а вот бкав у меня небыло
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 18 Марта 2008, 17:54:28 »
Извините за техническую неграмотность.1)нижний шкив-сопоставить метку на кожухе с меткой на шкиву.Вопрос-риски на шкиву 2-первая рядом с буквой Z,вторая между буквами ОТ. По какой ставить?
2) Верхний в каком положении должен стоять?
« Ответ #15 : 18 Марта 2008, 17:55:38 »
ОТ - верхная мертвая
Z -момент зажигания.
И учти, что за один оборот коленвала распредвал поворачивается на полоборота.
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 18:00:23 »
ага, для джетроников это актуально, для мотроников нет.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 18:34:32 »
На верхнем шкиву с внутренней стороны белой краской проведена линия.Эту линию совместить с меткой на блоке в районе крепления кожуха ремня,так?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 18 Марта 2008, 19:18:22 »
Народ помогите.Нашёл на шкиву с внутренней стороны стрелку.Куда она должна смотреть?На риску,которая находится на крышке,т.е. на 2 часа где-то?
« Ответ #19 : 18 Марта 2008, 19:58:13 »
в шкиву и в цапфе должны быть выемки под штифт
может я гоню, и для 83г это не так?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 18 Марта 2008, 20:10:07 »
Короче,все шкивы стоят,а ременэ нет.Надо выставить две метки:на верхнем и на нижнем.На верхнем нашёл стрелку-куда эта стрелка должна смотреть? На нижнем я понял как. И еще вращении нижнего шкива ключом-он,т.е. вал, поворачивается только на 90 градусов,почему?
« Ответ #21 : 18 Марта 2008, 20:18:06 »
1. поршни упираются в открытые клапаны
2. ты не можеш провернуть дальше из-за хорошей компрессии
по поводу куда должна смотреть стрелка - отмой хорошо блок и все остальное   - там видно должно быть.
блин..  я когда ремень менял  - сначала все проверил и сасек где и что....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 18 Марта 2008, 20:28:38 »
Я свечи выкрутил. А чего тогда делать,если все сбито нахрен?
« Ответ #23 : 18 Марта 2008, 20:46:34 »
Короче: коленвал со снятым ремнем крутиь НЕЛЬЗЯ! Можно погнуть клапана. Поверни коленвал от О Т примерно на 90 град. чтобы поршни опустились. Выставь метку на распредвале - стрелка на шестерне напротив риски (возле болта, которым прикручивается крышка ремня со стороны впускного коллектора. Поставь коленвал по метке О Т на шкиву, или риска на шестерне напротив запила на передней крышке. Если у тебя джетроник, то ты еще профукал зажигание. Сними крышку распределителя и поставь бегунок по метке. Сделай это, потом напишу, что дальше.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #24 : 18 Марта 2008, 20:57:51 »
Извини за глупый вопрос,а на 90 куда?Против часовой или по?
