Автор Тема: [Россия, Алтайский Край] КАК ПРОВЕРИТЬ ИЛИ ПОДОБРАТЬ ДПКВ М20Б25 МОТРОН 1.0 1987  (Прочитано 3483 раз)
  • 6 кружек
  • Локация: Россия, Алтайский Край
  • Телефон: Серый
« : 22 Августа 2021, 14:51:25 »
Доброго времени суток, имеется датчик положения коленвала BMW 1 279 6929. AB 2 86.
 Хочу проверить или поменять. Или хотябы посмотреть, что будет если поменять, из-за привераний по оборотам, стробоскоп показывает 850 на хх, спидометр 1100, ну и крутился мотор аж за 20ку экономайзера тысяч в 9)) плюс ощущение что подбогачивает смесь, но это не точно
Ищу либо характеристики датчика
Либо артикул аналога
Или толковый совет
Приборка мотометр, менять особо не хочу, говорят что с 4 цилиндров эксперт на драйве и нужно менять
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1987, свап м20б25 строкер 2,7
Для девушек и пед*ков, хватает 4 кружки пива, а для нормального мужика нужно как миним 6 кружек хорошего, баварского напитка xD
Рекомендуем почитать по теме [Россия, Алтайский Край] КАК ПРОВЕРИТЬ ИЛИ ПОДОБРАТЬ ДПКВ М20Б25 МОТРОН 1.0 1987
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 22 Августа 2021, 16:44:56 »
Если приборка привирает, то замена датчика абсолютно ничего не даст. Это не так работает. Датчик не может врать по времени (читай - по частоте вращения), с него может быть размах сигнала меньше нужного, но по временным показателям всегда будет правильно. Он никак не может "сказать" 1000 об/мин, вместо 850.
Размах сигнала тоже особого значения не имеет, так как мозг из этого сигнала вылавливает только моменты перехода через ноль. Критический момент - только момент запуска двигателя, когда частота вращения маховика мала, соответственно и размах сигнала мал.
То, что подбогачивает - тоже от ДПКВ никак не зависит.
Приборка может привирать. У меня вот привирает, но несильно. Вместо 1000 показывает около 900, а 6000 уже показывает точно.
Немного матчасти: /go.php?l=aHR0cHM6Ly9pbmplY3RvcnNlcnZpY2UuY29tLnVhL2NyYW5rcHMucGhw
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9tb3RvcnNtYXJpbmUucnUvdmF6LTIxMTAvemFkYXl1Y3NoaWotZGlzay1rb2xlbmNoYXRvZ28tdmFsYS5odG1s
« Ответ #2 : 23 Августа 2021, 10:21:45 »
1) У моторника 1,0 ДПКВ на колоколе сцепы. Причём их 2.
2) А ты явно не от колокола этот датчик вытянул и он не похож на ДПКВ М20 Мотрон.
3) Если приборка от 4цил, яспень на 6цил она врать будет по оборотам и расходу. Приборка ПП перекодируется заменой палочки-кодера на задней стороне приборки. Приборка ВП - заменой чипа.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 23 Августа 2021, 10:26:18 »
А, так приборка 4-цилиндровая! Конечно врать будет в полтора раза.
« Ответ #4 : 23 Августа 2021, 14:26:10 »
На фото это диагностический датчик - он ни на что не влияет вообще.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #5 : 31 Августа 2021, 18:09:15 »
Понял, спасибо, учту
