Автор Тема: Вопрос по мех рейке? ? ?  (Прочитано 2329 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 18 Марта 2008, 17:16:52 »
Вообщем так: люфтов не наблюдается вообще, на повороты руля реагирует моментально, заеданий и заклиниваний НЕТ..... Но!!!! когда резко крутишь руль туда-сюда появляется не сильное постукивание со стороны пассажира ( было подозрение на карданчеГ, не он, полюбому ) когда перевернули машину я подергал всё что можно и когда начал дергать наконечник со стороны пассажира который выходит из рейки, тот что закрыт пыльником, то он начал издавать точ такой-же противный стук :)  тоесть наконечник на выходе из рейки.... туда-сюда когда дергаешь то стучит... ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, чем грозит эта беда и как лечить, рейку менять смысла не вижу, видел и хуже, но ездить с этим противным стуком потом я не хочу :)  Помогите!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по мех рейке? ? ?
« Ответ #1 : 18 Марта 2008, 19:17:56 »
Специалисты, АУ....!!! Наконечник люфтит на входе в рейку, я так понял эту фишку, как лечить братцы? :)
Volk
« Ответ #2 : 18 Марта 2008, 22:02:52 »
Менять тягу (для этого снять пыльник и его открутиьт надо)
Когда откручиваешь тягу держать саму рейку шведкой через медные ,алюминивые или деревянные прокладки.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2008, 22:04:49 от Volk
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 18 Марта 2008, 22:04:42 »
может тяга просто не прикручена толком к рейке?
  • 323i- Продана
Volk
« Ответ #4 : 18 Марта 2008, 22:05:19 »
врятли
« Ответ #5 : 18 Марта 2008, 22:32:41 »
Что такое держать шведкой .?  А что нить покупать кроме тяги надо еще...,? просто тягу поменять, фтулки надо какие нить?
« Ответ #6 : 18 Марта 2008, 22:34:59 »
там может не в тяге люфт,а в самой рейке. не представляю как там может люфтить шарнирное соединение в тяге
« Ответ #7 : 18 Марта 2008, 23:36:59 »
Ну так люфта вообще нет, руль четко реагирует на движение и чуть постукивает именно когда дергаешь тягу, у друга на тутине замечал ах......й люфт в соправождении со стуком, вот это пистец......  вот и думаю как проверить и узнать точно что менять или не менять и забить :) у кого нить было такое, меняли тягу?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #8 : 19 Марта 2008, 09:35:56 »
Как говорят модеры - "юзайте поиск"... там на конце корпуса рулевого механизма стоит втулка, через которую туда-сюда ходит рейка. Большая вероятность стука именно пары рейка-втулка. Подходит от рулевого механизма Е21
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 19 Марта 2008, 12:15:27 »
а эта втулка отдельно продается?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #10 : 19 Марта 2008, 14:04:51 »
втулку всегла можно выточить, обмерив поверхности вала и корпуса рейки. тока и это не поможет если на валу сильный износ. тогда надо либо восстанавливать вал, либо менять рейку.
Люфт тяги самой по себе мало вероятен ибо это просто трубка.
2 автор. Точно стучит именно рейка  а не наконечник рулевой?
« Ответ #11 : 19 Марта 2008, 17:29:28 »
Стучит только с права и только если резка подергать руль немного влево и в право, стучать будет только тогда когда колеса ровно стоят, если повернуть руль то не стучит :)  если взять рукой за наконечник и подергать то слышется тот самый стук, я так пологаю на входе в рейку!
« Ответ #12 : 19 Марта 2008, 17:40:37 »
А очень запросто может. Особенно если в пыльнике, например, есть или была дырка.
Проще и дешевле сначала поменять тягу, а дальше думать про рейку.
Либо поедь в пару разных сервисов и послушай, где они найдут твой стук.
Volk
« Ответ #13 : 19 Марта 2008, 17:49:37 »
Там есть
1) втулка в корпусе рейки -это направляющая рейки- проверяеться поперечный люфт
2) и шаровый шарнир - проверяеться продольный люфт
вот два источника стука
« Последнее редактирование: 19 Марта 2008, 17:52:35 от Volk
« Ответ #14 : 19 Марта 2008, 18:02:45 »
На сервис ехать нет пока возможности, хочу сам определить что происходит пока машина к верх ногами :)
« Ответ #15 : 19 Марта 2008, 19:43:02 »
у меня точно такая же хрень,в подвеске все новое,кроме рейки. у меня еще на некоторых кочках стучит
« Ответ #16 : 19 Марта 2008, 20:08:16 »
Рейку без варианта покупать новую, видел и хуже, усосаные рейки которые вообще пора лет так 10 назад на свалку :)  думаю заменой фтулок у меня и наконечника решит вопрос, бо всё вроде ничь работает, а сук этот напрягает :)  хотя если посадить другого за руль, даже не почувствует :)
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 20 Марта 2008, 09:16:59 »
стучать еще может поджшипник в рейке , если разбит , ...или втулка червяка...
NOVENKIY
« Ответ #18 : 20 Марта 2008, 15:18:43 »
короче!!! снимаешь пыльник, и начинаешь шатать и смотришь, что люфтит рейка, или тяга. ну а потом покупаешь что нибудь одно и меняеш.
« Ответ #19 : 20 Марта 2008, 18:53:59 »
Лучшеб это были фтулочки или подш....  :)
