Автор Тема: [Владимир] E30 325iX 1990, серебристый седан  (Прочитано 32747 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #125 : 24 Января 2023, 18:29:25 »
А спойлер был резиновый? Нормально краска легла? Ща лежит такой в идеале, думаю стоит ли красить.
Красится оон нормально, вот потом трескается при любом контакте - это да
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] E30 325iX 1990, серебристый седан
  • Репутация +144/-129
« Ответ #126 : 24 Января 2023, 20:49:06 »
Починил подсветку багажника, после покраски и сборки не было массы на крышке. Сделал хорошую массу, теперь светит.
На крышку багажника поставил облицовку. Не в идеале, но всё равно смотрится намного лучше, чем голая крышка.
Заменил рваный уплотнитель шахты стекла водительской двери.
Выяснил, из за чего не работает замок лючка бензобака. Кронштейн, на который вешается актуатор, имеет 3 точки крепления. У меня после переварки арки, крепить к ней стало не к чему. Из за этого в момент срабатывания актуатора, кронштейн отгибает и шток замка заедает в отверстии. Надо или усиливать кронштейн, или крепить его к чему-то дополнительно.
Поигрался с диагностическим кабелем с али, программа Carsoft. Работает, но информации очень мало. Видит эбу двигателя, ошибок нет, показывает версию ПО. В программе есть раздел с разными параметрами в реальном времени, но у меня не работает. Скорее всего, это под позднюю электронику.
Можно сделать пощадку со шпилькой и приклеить ее на герметик стекольный хороший. И будет оно держаться.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #127 : 25 Января 2023, 10:58:55 »
Идея хорошая. А стекольный герметиком можно окрашенный металл клеить? Он вроде краску разъедает
BMW E30 316 2-door M10B18 1986 г. - продана
BMW E30 325iX 4-door M20B25 1990 г.
« Ответ #128 : 25 Января 2023, 13:28:01 »
А как по таоему стекла вклеивают?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #129 : 26 Января 2023, 16:07:45 »
Действительно, не подумал. Скорее всего, так и сделаю.
А пока поставил важнейшую недостающую деталь - "противоударную защиту". Не знаю, что и от чего она защищает, но раз уж должна там быть, пусть будет.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #130 : 30 Января 2023, 21:15:44 »
Защищает от контакта плюсовой клеммы акб и кузова, не знал что там не было ее
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #131 : 03 Февраля 2023, 18:06:55 »
Почему-то был уверен, что её не было. Но нашёл старое фото, и понял, что потеряли в сервисе, где кузов делали.
Сегодня наконец-то починил регулировку водительского зеркала. Был плохой контакт в разъёме, который идёт от джойстика регулировки на зеркало. Почистил разъём, но зеркало регулировалось только влево-вправо. Снял зеркальный элемент, и стало всё понятно. На моторчике должен быть соленоид, когда на него подаётся напряжение, зеркало двигается вверх-вниз. У меня от этого соленоида только ножка осталась. После замены механизма всё заработало как надо.
Заменил стекляшки на передних поворотниках на оригинал, стояли уже изрядно мутные depo.
« Ответ #132 : 03 Февраля 2023, 19:20:27 »
Остатки омывателя фар?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #133 : 03 Февраля 2023, 19:50:13 »
Интенсив стоит с завода, но я до него пока не добрался. Нужны будут кольца на фары. Не хватает одной резинки, да и остальные лучше бы заменить. Не приходит питание на насос омывателя. Возможно, дело в эбу, который на бачке висит, родному точно хана. Буквально сегодня приехал другой, но пока не пробовал его. Моторчики дворников, скорее всего, тоже восстанавливать надо будет.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2023, 19:55:53 от Feldsher
« Ответ #134 : 03 Февраля 2023, 21:16:21 »
у меня та же история но х3 )))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #135 : 05 Февраля 2023, 20:27:30 »
Практически во всех эбу на бочке проблема с «реле» надо разбирать и пропаивать
Моторчики дворников можно перебрать кстати
Щётки ещё поставляются новые, но вроде цена не гуманная, хотя кто то подбирал от чего то аналог но не помню от чего
Кстати интенсив работал, не на 100% вроде, но моторы шевелили двориками на фарах когда я нажал на торец
Пробовал один раз так как в планах было восстановить систему
А кольца на фары тупанул, у меня было несколько комплектов надо было на неё оставить, я и забыл
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #136 : 05 Февраля 2023, 21:58:51 »
Щетки были от вольвы, но они тоже уже не поставляются
Вацап: +79257271813
« Ответ #137 : 05 Февраля 2023, 22:47:41 »
Знаюу кого есть новые щетки за 20к 😅
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #138 : 05 Февраля 2023, 22:54:59 »
купи на кабер новые
« Ответ #139 : 05 Февраля 2023, 23:10:18 »
купи на кабер новые
Я купил, давно )
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #140 : 06 Февраля 2023, 07:08:47 »
Я тоже знаю. Каждый день на них смотрю, но пока не могу решиться))
  • Репутация +17/-3
« Ответ #141 : 06 Февраля 2023, 10:36:59 »
Реплика резинок на ебей продаётся вроде ещё
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #142 : 06 Февраля 2023, 11:50:29 »
Я видел на али, но в РФ не отправляют.
По поводу ЭБУ - там внутри всё уже очень грустно было, паяли её, скорее всего, уже не раз, и перемычки из проводов припаяны.
  • Старик у разбитого корыта.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Королёв МО
  • Телефон: +79166943568
« Ответ #143 : 06 Февраля 2023, 14:06:54 »
Всем привет. Вчера выложили на EBAY в эмиратах, но не пойму оригинал или нет.
  • сколько их было в 2000-е , а сейчас :bmw e30 320 m20b20 седан 1990(начал разбирать) , e30 320 m20b25 седан 1987, e30 320 m20b20 универсал 1990, f10 520 M-Technik седан 2016
Мать отправила за хлебом, а я купил мечту.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #144 : 06 Февраля 2023, 16:05:33 »
Это реплика про неё я и говорю
« Ответ #145 : 06 Февраля 2023, 17:20:45 »
Я их видел в живую, они без металлического стержня вверху, очень мягкие на изгиб
Вацап: +79257271813
  • Репутация +17/-3
« Ответ #146 : 06 Февраля 2023, 21:49:14 »
раньше кстати ремкомплекты продавались и вот там в интрукции было вроде как вытаскивали из страрых стержень и вставляли в новый
« Ответ #147 : 07 Февраля 2023, 07:16:52 »
Да, в тех это можно было, в этих некуда вставлять, дырки нет
Вацап: +79257271813
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #148 : 19 Февраля 2023, 11:48:58 »
Как и предполагал, проблема была в эбу интенсива. После его замены омыватель фар заработал, дворники тоже шевелятся.
Новые резинки всё-таки куплены, теперь осталось только решить вопрос с кольцами.
« Ответ #149 : 19 Февраля 2023, 14:28:16 »
Ого где купил и почем?
