Автор Тема: [Владимир] E30 325iX 1990, серебристый седан  (Прочитано 39119 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #175 : 15 Августа 2023, 17:52:55 »
Установил дворники на фары. Одно кольцо так и не нашел, пришлось колхозить из обычного. Ограничители сделаны из алюминия на ЧПУ фрезере. Резинки на штоки новые от Вольво.
В итоге правый работает отлично, левый не работает. Буду перебирать моторчик.
BMW E30 316 2-door M10B18 1986 г. - продана
BMW E30 325iX 4-door M20B25 1990 г.
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] E30 325iX 1990, серебристый седан
« Ответ #176 : 15 Августа 2023, 18:04:15 »
Смотрится супер
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #177 : 08 Октября 2023, 23:12:42 »
Закрыл свой первый сезон. Проехал чуть меньше 3000 км, но удовольствия получил море. На зиму планы примерно следующие:
1. Починить моторчик дворника левой фары.
2. Установить электрокорректор фар с управлением от родного регулятора.
3. Завершить уже эпопею с неровной работой двигателя на холостых.
Ну и остальное по-мелочи.
« Ответ #178 : 08 Октября 2023, 23:22:28 »
Хороша
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #179 : 08 Октября 2023, 23:46:54 »
Моторчик дворника кто то от чего то подбирал новый и стоил прям вообще не дорого, узнаю
Электрокорректор вроде от е34 ставят
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #180 : 09 Октября 2023, 07:27:16 »
Очень классная машина получилась!
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #181 : 09 Октября 2023, 07:38:33 »
Про корректор от е34 я читал, но там крутилка регулировки другая, я не видел, чтобы кто-то к родной приспособил. Заказал вот такой комплект на базе хеллы именно под е30:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9sd3Itc2hvcC5kZS91bWJhdWtpdHMvYm13LWUzMC1sd3ItbmV1ZXMtdW1iYXVraXQtYy1oZWwtMjRuLXJzbWxzdGQv
По поводу моторчика буду благодарен. Я нашел похожие привода на Вольво, Мерседес и Сааб, но они все не один в один.
« Ответ #182 : 09 Октября 2023, 07:47:43 »
Максимыч подбирал вроде. Китайский каеой то вроде.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #183 : 09 Октября 2023, 09:09:38 »
Да
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #184 : 09 Октября 2023, 10:18:52 »
Я хочу сначала всё-таки попробовать реанимировать свой. Он сейчас работает, но в противоположную сторону. Там почему-то на большой шестерне маркировка R, хотя сам привод левый. Нашел шестерню с маркировкой L, но пока не пробовал с ней. Или как вариант, сам моторчик переставлю другой стороной.
Мне еще не нравятся шлицы на поводках очистителя, если будет прокручивать, придется как-то восстанавливать их.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #185 : 24 Декабря 2023, 11:30:10 »
Расскажу про ход моей борьбы с неровной работой двигателя на холостых. Кроме этого к мотору в целом претензий нет, расход приемлемые 15 л по городу.
Что менял на новое: дтож, катушка зажигания, рхх, клапан вентиляции картера, форсунки - это всё оригинал. Бензонасос Bosch, регулятор давления Pierburg, свечи NGK, вв провода Tesla (с датчиком), лямбда Bosch, датчик положения дроссельной заслонки Bosch, датчик положения коленвала Meyle. Расходомеры пробовал 4 или 5 разные - оригинал вскрытый и невскрытый, переделанный под бесконтактный датчик от ланоса. Сейчас стоит новый с АлиЭкспресса, по ощущениям работает лучше всего.
Клапана отрегулированы.
Проверка дымогенератором выявила 2 подсоса воздуха - место, где штуцер от рхх вставляется в дроссель и патрубок от рхх к этому штуцеру. Патрубок заменил. На фото хорошо видно, насколько старый был деформирован по сравнению с новой деталью. Штуцер по рекомендации с форума посадил на фиксатор Loctite 648.
Диагностика ADS показала ошибку лямбды, но она разовая и была около 50 запусков назад. Показания всех датчиков на холостых - в пределах нормы.
Компрессия 8,5-9. Не идеал, но вроде бы тоже приемлемо.
Ну и в итоге, все эти манипуляции не дали ощутимого эффекта )). Видимо, проблема где-то глубже в двигателе и тупо заменой датчиков тут не обойтись. Есть мысль подкинуть другие мозги, но очень сомневаюсь, что это поможет.
« Ответ #186 : 24 Декабря 2023, 11:58:35 »
Проверь напряжение. Очень часто завязано на это.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #187 : 24 Декабря 2023, 12:12:50 »
Проверял, генератор ремонтировали, сейчас всё норм
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #188 : 24 Декабря 2023, 21:39:39 »
Компрессия совсем хреновенькая, но скорее компрессометр неисправен
Вацап: +79257271813
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #189 : 24 Декабря 2023, 21:42:06 »
Мозги можно безкатовые попробовать и посмотреть что изменится.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #190 : 24 Декабря 2023, 21:55:30 »
Мне пока нигде не подвернулся компрессометр, который вкручивается в колодцы. Тот, которым замеряли, просто приставлялся через резиновый уплотнитель. Весной надо будет ещё раз этим заняться.
« Ответ #191 : 26 Декабря 2023, 12:43:46 »
Да, я бы тоже попробовал другой компрессометр, даже ещё лучше парочку других.
Которые просто прикладываются, они нормально измеряют.
Я помню, мне дали 3 таких компрессометра, и они все по-разному показывали, по итогу они все были не исправные, как оказалось.
Компрессия 8,5-9 это плохо.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2023, 12:47:25 от Borx
  • BMW E30 318is Cabrio
« Ответ #192 : 26 Декабря 2023, 21:25:34 »
Да, если реально такая компрессия, то хорошо работать на холостых не будет
Вацап: +79257271813
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #193 : 14 Марта 2024, 19:30:14 »
Подъехали ништяки: уплотнитель между решёткой и капотом, вставка прикуривателя - всё новое оригинальное.
Ну и на десерт самое вкусное - новый подрулевой кожух на икс. Он, как оказалось, немного отличается от обычного, поэтому у меня была щель между кожухом и торпедо сбоку. В моей комплектации должны быть отверстия под корректор и гонг, но такой заказать не удалось.
« Ответ #194 : 14 Марта 2024, 19:36:21 »
А в чем отличие кожуха?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #195 : 15 Марта 2024, 07:32:58 »
Нижняя часть согнута под другими углами
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #196 : 10 Апреля 2024, 16:49:13 »
Доделал интенсив. В левом приводе дворников фар сломаны защёлки на пластиковой крышке, из за этого она во время работы буквально на 1 мм отходила, и самая маленькая шестерня выходила из зацепления. Поэтому привод не ловил начальное положение.
Ну и шлицы на поводке пришлось восстанавливать. Теперь всё работает
« Ответ #197 : 11 Апреля 2024, 13:39:51 »
Надо видео )
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #198 : 11 Апреля 2024, 14:23:35 »
Надо видео )
После 20-го числа, в отпуск уезжаю )
Кстати, а как тут видео вставить, ссылку на Ютуб?
« Ответ #199 : 11 Апреля 2024, 15:12:49 »
Ну да
