Автор Тема: [Владимир] E30 325iX 1990, серебристый седан  (Прочитано 39116 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #50 : 28 Ноября 2021, 18:29:44 »
В гараже стало пахнуть бензином. Залез посмотреть - лужа. Походу бак сгнил, придётся менять
BMW E30 316 2-door M10B18 1986 г. - продана
BMW E30 325iX 4-door M20B25 1990 г.
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] E30 325iX 1990, серебристый седан
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #51 : 01 Декабря 2021, 17:23:08 »
Забрал сиденья из мастерской. На пассажирском пришлось сделать шов на сидушке, чтобы убрать дыру. У донора эта часть тоже рваная была. Со временем постараюсь всё-таки поменять этот элемент. Но всё равно намного бодрее стали смотреться сиденья. Подогрев уже внутри, осталось заменить фишки под родную проводку
« Ответ #52 : 01 Декабря 2021, 18:11:11 »
Очень приятно!
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #53 : 03 Декабря 2021, 17:30:15 »
Поставил защитный кожух переднего правого тормозного диска и заменил сломанную часть подкрылка, которая с воздуховодом. Левый воздуховод тоже буду менять.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #54 : 04 Декабря 2021, 17:47:51 »
Заменил плату заднего правого фонаря, поставил с противотуманкой. Теперь с лампочками в машине полный порядок, всё, что должно гореть горит, всё, что не должно гореть - не горит)
Хотел подключить подогрев сидений, разъёмы взял от переходников питания жёстких дисков. Оказалось, что гнезда внутри разъёма авто меньшего диаметра, чем в компе. Через неделю должны приехать пины на дверные разъёмы, вроде должны подойти
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #55 : 16 Декабря 2021, 16:20:49 »
Приехал бензобак. Единственный вариант из новых, который удалось заказать, помимо оригинала. Сделан в Тайване. Привезли быстро, меньше недели. Надо будет только его чем-то покрыть перед установкой, он в каком-то грунте, не внушающем доверия.
Заменил крышку блока предков на новую, старая навевала тоску.
Безуспешно пытался выкрутить лямбду. Поначалу пробовал рожковым ключем, потом купил съемник, но его развернуло когда стал посильнее крутить. Вдшкой предварительно, конечно, заливал. Пока плюнул на это дело.
« Ответ #56 : 16 Декабря 2021, 20:03:39 »
Лямбду надо по горячему откручивать, бак в какую цену встал?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #57 : 16 Декабря 2021, 20:30:41 »
Бак 27850 р.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #58 : 24 Декабря 2021, 18:37:18 »
Дошли руки до акустики. Работали только задние динамики. Судя по вин, с завода была магнитола Bavaria C Business, но при покупке стояла Reverse RDS, которые с Sound System вообще не устанавливали. Кроме того, подключена она была криво, перепутаны каналы, 12 в на усилок висел на постоянных 12 в, поэтому усилок жрал аккумулятор.
Выяснил, что один из передних динамиков мертвый, плюс у магнитолы не работает один выход. Собственно, насчёт динамика я выяснил уже давно, поэтому был заказан новый оригинальный.
Магнитолу решил заменить на одну из тех, что шла с Sound System. Cd не хотел, диски записывать вряд ли буду, а кассет у меня осталось под 100 штук, да и рабочий кассетник это как-то более раритетно.
После недолгих поисков, была куплена Bavaria C Business RDS. Она тоже с проблемами, не работала подсветка, кассетник, и одна кнопка. Сам ковырять не стал, отдал в мастерскую, скоро должны вернуть. Когда её проверял, звук системы очень понравился, вполне прилично играет даже по современным меркам. Во всяком случае, лучше, чем я ожидал.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #59 : 26 Декабря 2021, 18:32:15 »
Поставил датчик температуры наружного воздуха. БК теперь полноценный.
  • Репутация +23/-20
« Ответ #60 : 26 Декабря 2021, 22:29:35 »
Прекрасно, при такой температуре грех не покопаться в Е30. А что в итоге с кузовными огрехами?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #61 : 26 Декабря 2021, 23:20:01 »
Я ждал очереди в сервисе, как раз завтра или послезавтра отгоню. И, наверное, до февраля, хотя тут сложно загадывать - вскрытие покажет. В принципе, почти всё, что хотел до этого момента успеть, сделал. Не успел только разъёмы передних дверей поменять - всё лежит, кроме пластиковой части разъёма, которая с "мамами", заказывал в нескольких местах, везде отказ
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #62 : 10 Января 2022, 17:43:59 »
Понемногу разбирается, открывается красота))
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #63 : 10 Января 2022, 17:47:46 »
мда...
Вацап: +79257271813
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #64 : 28 Января 2022, 10:06:32 »
Немного фото процесса. Под замену все крылья, пороги, задняя правая дверь, люк, задние наружные арки. Арки новые, к сожалению, найти не удалось, придётся колхозить. Передние опоры тоже буду менять.
« Ответ #65 : 28 Января 2022, 10:26:05 »
Ну это было ожидаемо.
  • Локация: Сургут
« Ответ #66 : 28 Января 2022, 23:54:56 »
Интересно сервисное решение по ремонту арок и цена работы полной переварки кузова.)
  • E30 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #67 : 29 Января 2022, 09:20:30 »
В качестве заготовки для арки будет использоваться ещё одно крыло, к нему уже по месту будут привариваться недостающие части.
По кузовным работам ориентир 280 тыс, когда всё будет сделано, напишу точно сумму.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #68 : 30 Января 2022, 13:55:52 »
Мне вот интересно , на сколько 325 ix , быстрее живого 318I  ?!  И как этот полный привод чувствует себя на бездорожье ?!
« Ответ #69 : 30 Января 2022, 14:06:35 »
У него дикий старт с места.
Есть заезд.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #70 : 30 Января 2022, 15:08:34 »
На бездорожье, думаю, сядет там же, где и все другие легковушки, из за геометрии. Хотя буксовать, скорее всего, сможет долго
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #71 : 30 Января 2022, 17:47:54 »
А вот и нет, в тридцатке очень удачная развесовка, она по говнам и так хорошо едет, не стоит забывать что половина дела зависит от резины, икса не щупал, но был опыт старой ауди кватро сотки, зверь просто
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #72 : 30 Января 2022, 18:29:01 »
 а рем арок клокер разве нет на седан?
  • заядлый дрочер
« Ответ #73 : 30 Января 2022, 18:29:52 »
ну кстати там где пролезет е30 икс, большинство паркетников хваленых усядется
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Владимир
« Ответ #74 : 30 Января 2022, 19:28:31 »
Там полоска толщиной около 3 см, это, как я понимаю, только если сгнило место соединения с крылом. Мне не поможет, у меня арки полностью сгнили
Возможно, но проверять мне было бы жалко. У меня был дастер, там клиренс 200 мм, углы съезда и въезда больше. Там, где на нем цеплял бамперами, на е30 я бы их просто оторвал
« Последнее редактирование: 30 Января 2022, 19:39:05 от Feldsher
