Автор Тема: Вентиляция картера м10б18  (Прочитано 4724 раз)
  • Локация: Беларусь, Витебск
  • Телефон: +37529815507
« : 26 Ноября 2021, 13:38:47 »
Здравствуйте! Вопрос такой: как работает вентиляция картера в м10б18? Единственное что нашел так это схему что прикрепил ниже... У меня наколхожена трубка потом вместо штуцера 10 просто тройник и одна трубка идёт в фильтр воздушный а вторая трубка просто болтается:(
На форумах не смог найти объяснения как и куда идут в этом моторе газы, есть ли сапун(так вроде смотрел не увидел) и если при такой системе как я описал могут ли быть подсосы воздуха и неровнвя работа мотора? Пытаюсь восстановить как оно было но чет не понимаю, если недостаточно подробно объяснил то говорите
Не понимаю куда должна идти тонкая трубка со штуцера 10(у меня его к тому же нет)? По итогу мотор потрясывает неприятно и обороты пляшут
Если у кого-то есть мануал вентиляции м10б18, а не просто теория по картерным газам(её и так полно), буду сильно благодарен
P. S. На всех схемах где присутствует штуцер 10, не обозначается что это и его кода нет
  • BMW E30, 316, M10B18, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Вентиляция картера м10б18
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #1 : 26 Ноября 2021, 16:07:34 »
У тебя же джетроник? Вентиляция картера идет в дроссель. Вон трубка торчит, в контуре обогрева дросселя.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #2 : 26 Ноября 2021, 16:10:25 »
У меня солекс какие то дураки приколхозили, но смысл наверное тотже ..
На выходных буду разбирать
А между трубкой из крышки клапанной и карбом кроме самой трубки что ещё нужно?
« Ответ #3 : 26 Ноября 2021, 16:13:17 »
А ещё радиатор был от пассата(извращенцы)
Заменил на родную сисиему охлаждения
  • Репутация +14/-0
« Ответ #4 : 26 Ноября 2021, 16:57:25 »
Понятно, карб. У карба да, в корпус воздушного. А неровные обороты точно не поэтому. Сапунов никаких нет.
« Ответ #5 : 26 Ноября 2021, 17:07:07 »
Спасибо, случилось после "капиталки" полезу клапана смотреть наверное т к провода норм а с трамблером так резко врядли что то могло произойти
  • Репутация +14/-0
« Ответ #6 : 26 Ноября 2021, 17:10:34 »
это экоторник, там всё что угодно могло произойти, дохрена лет уже системе, а тем более неродной карб, который еле тянет это движок. Мне тоже джет ипал, ипал мозг, выкинул к чертям, поставил январь и горя не знаю.
« Ответ #7 : 26 Ноября 2021, 17:15:48 »
А есть темка подробнее про январь?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 26 Ноября 2021, 17:19:02 »
Самое главное в установке января это наличие человека, который будет согласен его отшить под твой мотор. Ну и примерно 20к рублей.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2021, 17:25:10 »
Фигасе, 20ки к сожалению нет..
Буду пробовать хотя бы клапана решулировать и иак остальное по мелочи
Машина та что бы вложиться, но мотор не тот..для таких вложений
