Автор Тема: Двигатель работает на высоком давлении  (Прочитано 7405 раз)
  • Локация: Украина г.Одесса
  • Телефон: 380997308908
« : 31 Августа 2022, 11:28:18 »
Всем привет,мотор м20б20 работает нормально только если пережать обратку,регулятор на 3 бара на холостом 2.8 при прогазовках 3 ,пережимаю обратку поднимается до 5,5 и работает идеально,при меньшем давлении в 3 бара троит тарахтит воняет,не едет,расход 20л на 70км.Что было сделано,провода новые,бегунок перчатка в хорошем состоянии,свечи норм,дпкв два штуки ориг,дмрв в норме есть 2 штуки дорожки в порядке,форсунки родные 716  есть ещё Тазовские так же работает ставил от м50б20 тоже самое,сейчас поставил рдт Волговский регулируемый давление поставил 5 бар чтоб норм работало,но боюсь насос гавкнет,есть трое мозгов 172 на всех одинаково работает,косу всю прозвонил полностью все звонится датчики все в норме,подсосы проверял дымом нигде не сифонит,фильтр топливный,воздушный менял компрессия по 12 везде на холодном,не пойму где косяк почему так работает,метки в порядке ремень не провис,свечи коричневые как надо,не могу сюда фото загрузить,не пойму в каком направлении двигаться,может кто сталкивался с подобным явлением,подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 31 Августа 2022, 11:41:39 от BMW_ONE_LOVE
  • М20б20
Рекомендуем почитать по теме Двигатель работает на высоком давлении
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 31 Августа 2022, 23:37:36 »
Может, датчик температуры на мозг неправильно даёт сопротивление? Переобогащение смеси при слабом распыле форсунок. Да и СО на стенде можно проверить, шестигранником на расходомере можно отрегулировать. Я свой Джетрон перевёл с давления 3.0 на 2.5 и регулировкой СО на стенде.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2022, 11:39:15 »
Датчик показывает правильно,есть несколько все показывают примерно одинаково и дтвв тоже правильно кажет,недолив получается,форсунки получается недооткрываются,давлением это компенсируется,только вот не могу найти причину почему форсы недооткрываются как надо
  • М20б20
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #3 : 01 Сентября 2022, 14:01:57 »
Причина подовляющего количества бед на ждете это полумертвая "лопата". Это полумертвое исчадие Ада с ослабшей пружиной, протертой дорожкой и подклинивающей заслонокй столько крови выпило в своё время... Либо поставь современный расходомер через конвертор Пилот, либо вообще перейди на яварь (я воткнул январь и не разу не пожале об этом).
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #4 : 01 Сентября 2022, 14:29:07 »
Интересно, а с чего ты решил что у автора джет? Судя по всему у автора мотроник. Уж молчу про манеру многих во всём винить лопату, из за чего кстати многие лопаты и пострадали. Симптомы явно не по ДРМВ, тем более автор указал что их у него две штуки. Не могут два расходомера давать насколько сильные симптомы недолива.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #5 : 01 Сентября 2022, 14:38:24 »
Переход на Январь во сколько обходится? У нас около 40 тысяч был.
« Ответ #6 : 01 Сентября 2022, 18:37:43 »
Мотррник 1.3 извиняюсь что не указал сразу,лопата в хорошем состоянии,плата новая ориг,показания верные даёт,есть Волговский маф,тоже самое работает это все только с давлением от 5бар,на выходных будут 173 мозги,может у меня все трое гавкнули хотя вряд ли,манометр может врёт,вместо 5 мож там 2 не знаю,куплю ещё один проверю,остальное уже все прозвонил и проверил много раз
  • М20б20
  • Локация: Stavropol
« Ответ #7 : 02 Сентября 2022, 14:20:37 »
не знаю как у тебя с давлением, у меня на 20б20 жрал бензин из-за кислородного датчика(лямба зонд). Мозги работали в аварийном режиме
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 14:25:51 от rudei
  • Е30 m10b18i 1986 седан
« Ответ #8 : 02 Сентября 2022, 21:00:02 »
Возможно ещё проводка - если контакт есть, но где-то окислились контакты или скрутки, то будет высокое сопротивление и неверные показания каких либо датчиков.
« Ответ #9 : 02 Сентября 2022, 21:03:17 »
Особенно Январь актуален владельцам М20... Если что, насколько я помню - Январь рассчитан на 4 котла и прикрутить 6 котлов это эпопея явно не стоящая сил и средств.
« Ответ #10 : 02 Сентября 2022, 22:04:03 »
Тоже думаю,что дело в ней,я снимал планку форсунок,там скрутки в заводской термоусадке,когда их снял,контакты все позеленели,я пропаял там все,думаю с моторной косой нужно сделать тоже самое
  • М20б20
  • Репутация +14/-0
« Ответ #11 : 02 Сентября 2022, 22:52:33 »
Не, давно уже не проблема. В 5.1 без проблем впаиваются ещё два ключа управления. В сети много инфы.
« Ответ #12 : 03 Сентября 2022, 08:57:04 »
Ну ОК, только это будет дороже и не имеет смысла при Мотроне 1.3. Мотрон простой, там всего несколько датчиков, РХХ и форсы. Ломаться там нечему особо.
« Ответ #13 : 03 Сентября 2022, 08:59:17 »
Прозванивай, при первом подозрении разбирай скрутки и ремонтируй. Я проводку перебирал скрутки переобжимал клеммой которую просто отпилил. Главное убрать все окислы.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #14 : 03 Сентября 2022, 09:00:07 »
Имеет. Избавиться от лопаты. Новые датчики не по цене половины машины и более гибкая и точная настройка прошивки.
Да, не за мешок сухарей. Но это того стоит.
« Ответ #15 : 03 Сентября 2022, 15:54:19 »
Тонкую настройку делают единицы. Лопата нормальная вещь, если её не крутить. У меня две вполне живых, просто одна была кем-то накручена. Замечу другие датчики расхода воздуха хоть и стоят дёшево, но быстро теряют характеристики и даже часто дохнут. В лопате нет ничего плохого, только лишь мифы и непонятная боязнь того, чего не понимают обыватели.
Более того многие проблемы никак не решает замена впрыска, а лишь скрывает при настройке.
« Ответ #16 : 05 Сентября 2022, 23:20:09 »
Снял проводку,ничего криминального там не нашел,никто там не лазил,даже скрутки заводские не окислились,может с зажиганием что то не то,катушка родная ещё стоит
  • М20б20
« Ответ #17 : 06 Сентября 2022, 12:01:53 »
Да не похоже. У М20 зажигание дубовое, если совсем станет хреновое то либо начнёт колбасить либо вообще не заведёшься. Да и при зажигании обогащение смеси привело бы к заливанию свечей. Не, эт что-то другое.
« Ответ #18 : 06 Сентября 2022, 17:13:20 »
Результат даёт только манипуляция с топливом,поднятие давления либо длительность впрыска,подозреваю что форсунки льют на закрытый клапан,а малая часть только попадает в цилиндр
  • М20б20
« Ответ #19 : 06 Сентября 2022, 18:35:42 »
При отключённом датчике на ВВ проводе он льёт два раза, то есть и при закрытых клапанах - это нормально. Если датчик включён - ну попробуй поменять на противоположный цилиндр или отключить датчик. Хотя мне кажется это не должно влиять. Тут явно сильно обеднённая смесь, либо давляк низкий и манометр врёт (ты проверял другим как собирался?), либо сам впрыск беднит.
« Ответ #20 : 06 Сентября 2022, 20:04:11 »
Датчик стоит,да и отключал разницы нет,манометр второй показал так же 5,5 в стенку, единственное что заметил,когда обратку пережимаю стрелка плавно поднимается,а должна вроде резко метнуться
  • М20б20
« Ответ #21 : 06 Сентября 2022, 20:53:30 »
Ну на счёт резкости не скажу, не факт что насос вообще способен до 5.5 резко поднять... В общем странная ситуация. Просто мне кажется причин богатить гораздо больше чем настолько сильно беднить.
Ты провода когда проверял - только визуально смотрел, или прозванивал все цепи?
« Ответ #22 : 06 Сентября 2022, 23:47:20 »
Все прозванивал по схеме,от разъемов датчиков до разъема мозгов,проводку всю достал,там никаких косяков все как новое,по симптомам как раннее зажигание если резко газ дать,во впуск хлопок
  • М20б20
« Ответ #23 : 07 Сентября 2022, 07:59:26 »
Зажигание у М20 на мотроне полностью автоматом по датчику коленвала. Мне сомнительно что оно бы вообще завелось со сбитым датчиком, тем более при обогащённой смеси и проблемном зажигании оно бы залило свечи. Ну можешь проверить шкив с демпфером на коленвале, но сомневаюсь. А больше ничего в системе нету, что бы отвечало за зажигание. Всё остальное отвечает только лишь за силу искры и либо приводит к нестабильной работе, потери цилиндра, либо отказу заводится и заливу свечей. Хотя как показывает практика М20 едет лишь бы был бензин и хоть какая-то искра.
За впрыск отвечает расходомер, датчик температуры, лямбда, датчик фаз (на ВВ проводе) и в меньшей степени датчик дросселя, так как на М1.0-М1.3 он лишь с концевиками. Обеднять смесь может только расходомер и лямбда, так как датчик температуры работает на обогащение на холодную. Соответственно у тебя есть три составляющих - впрыск, подача топлива и система впуска. В первом отключаем лямбду и датчик на ВВ проводе, по сути остаётся расходомер и провода от него до мозгов, по втором - ты утверждаешь что давление в норме и мы тебе верим, манометр ты проверил. Могу только посоветовать проверить форсунки. В третей части - ты сам написал, что подсосов нету. Такое вполне может быть от подсоса. Любая дыра между расходомером и головой, а так-же вентиляция головы (прокладка клапанной крышки, патрубок вентиляции, трубка слива масла от блока в голову через коллектор). Больше там нечему ломаться. Ищи - что-то ты пропустил.
« Ответ #24 : 07 Сентября 2022, 10:31:38 »
Вот как раз хочу спросить по поводу демпфера зубчатого диска.Когда ремень снять распредвал стоит по метке и коленвал тоже,я надеваю ремень и надо повернуть двиг чтоб ремень натянулся,в этот момент когда начинаю крутить коленвал,ремень начинает натягиваться и коленвал уже начинает идти а распред ещё стоит на месте,потом идёт натяжка и получается метка на коленвала уходит чуть вперёд(незначительно)но получается метка чуть смещена,в то время когда шестерня распреда стоит строго по метке.Далее этот демпфер проходит через датчик коленвала тем местом там где двух зубов нет чуть раньше чем распред станет на метку может из за этого и вся канитель.
  • М20б20
