Автор Тема: Нет искры M10B18 инжектор  (Прочитано 3415 раз)
« : 29 Сентября 2022, 16:19:29 »
Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо было долго, при том без газа вообще на заводилась. В охлаждении была залита вода, поехал менять на антифриз. Поехал на тросу, т.к. слышал, что лопаются головки, если лить фриз на горячую. После замены антифриза не завелась со стартера, решили завести с толкача - не завелась. На тросу прокатали по городу минут двадцать, еле завелась и сама заглохла, так несколько раз с увеличением времени в заведённом состоянии, после очередного раза всё же позволила газовать и ехать, но заглохла по пути. Со стартера опять не заводилась. На тросу завелась быстрее, чем было, по итогу своим ходом доехала до дома. На следующий день начал смотреть зажигание - нет искры. Поменял свечи и провода, почистил обгоревшие контакты в трамблёре. Ноль изменений. Накинул свечу напрямую на высоковольтный провод с катушки - нет искры. При включенном зажигании на катушку приходит и плюс, и минус. Куда дальше копать? Какие могут быть проблемы и где их искать? Как проверить работу системы? Заранее спасибо
  • BMW E30 318i M10B18 1984
Рекомендуем почитать по теме Нет искры M10B18 инжектор
  • Локация: Stavropol
« Ответ #1 : 30 Сентября 2022, 16:59:57 »
катушка, коммутатор, трамблер , окисленные контакты  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,154420.0.html
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2022, 17:04:40 от rudei
  • Е30 m10b18i 1986 седан
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 30 Сентября 2022, 17:55:52 »
заливает инжектор, помимо свечей.... да и как это-нет искры, но с верёвки заводится.? ищите нормального механика, иначе можно дров наломать
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #3 : 01 Октября 2022, 10:45:41 »
Зажигание на jetronic'ке работает так. В трамблёре стоит генератор импульса, с этого генератора импульса на модуль зажигания, ну а с него уже на катушку. Вот и ищи в этой цепи.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
