Автор Тема: Прошу помощи Произведён свап с м10 на м43b18  (Прочитано 3647 раз)
  • Локация: Минск
  • Телефон: 80298445254
« : 08 Марта 2023, 15:51:18 »
Прошу помощи форумчане!
Мотор m43b18, не могу найти необходимый ремень генератора, все схемы перелистал, у всех ГУР.  У меня ГУРа нет. Не могу найти информацию по необходимой длине ремня.
[UPD] Ремень подобрал. 6PK1510.
2. Не совсем понимаю для чего нужен этот штуцер и какой шланг туда необходимо воткнуть. Я так понимаю это подогрев дросселя? (фото прилагается)
3. В бардачке имеется маленькая фишка (3 пиновая) зел, бело-желт. Черный. Куда ее подключать? Именно в подкапотную косу куда везти?
Нужно ли менять приборную панель?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2023, 11:09:40 от Agrinev
  • E30, 1985, M43B18
Рекомендуем почитать по теме Прошу помощи Произведён свап с м10 на м43b18
  • Москва Ищу двигатель m30 под свап в е30
    Господа товарищи, есть ли у кого м30 б25/28/30? Рассмотрю к покупке под свап. Мск и МО. Возможно Пит...
  • Прошу помощт по системе охлаждения.
    Друзья, прошу помощи, дайте совет пожалуйста.
    Свапнул m42 вместо m10.
    Из проблем которые е...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 08 Марта 2023, 16:02:43 »
По ремню.
Ставим натяжной в наименьшее положение. Берем верёвочку и прокладываем её как ремень, через все шкивы и обводные ролики. Замеряем длину получившийся веревки.
Ставим натяжной в максимум. С верёвкой делаем то же самое и фиксируем длину.
Это длина ремня от мин, до макс. Добавляем параметры количества ручейков и ищем подходящий.
  • Локация: Stavropol
« Ответ #2 : 09 Марта 2023, 16:25:39 »
зеленый и бело-желтый шли на главное реле, черная шла на мозги
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,154420.msg2420529.html#msg2420529
  • Е30 m10b18i 1986 седан
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 09 Марта 2023, 16:31:58 »
У меня еще не глушится машина) ключ достаю, она работает
  • E30, 1985, M43B18
« Ответ #4 : 09 Марта 2023, 16:41:47 »
ссылку на схему я дал, смотри. Где-то у тебя провод в обход замка подключили
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 10 Марта 2023, 11:00:44 »
А приборную панель не нужно менять после перехода на другой двиг?
- не работает тахометр, экономайзер, фишкатв бардачке. А вот куда ее вести, вопрос.
- при вкл зажигани постоянно рабоатет насос, ищем какое реле его отключает
- авто не глушится с ключа, ключ можно достать из замка - двиг. будет работать
- нету проводов из родной косы к к новой косе, чтобы подключить температуру на приборку
  • E30, 1985, M43B18
