Автор Тема: Постепенно пропадало зажигание и пропало...  (Прочитано 5919 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 05 Сентября 2023, 17:10:32 »
Доброго дня всем. Проехал кило 15, мотор начал хандрить, вроде взбодрился, но через полкило заглох совсем. При попытках запуска, первые несколько раз были единичные вспышки. Потом все. Дотащили до места. Грешил на подачу топлива. Норма. Снял центральный-искры нет. Плюс на катушке есть, приборы в норме. Первый раз такая хрень ,именно постепенный отказ зажигания. Помогайте други. Да, М20, мотрон.
Рекомендуем почитать по теме Постепенно пропадало зажигание и пропало...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 05 Сентября 2023, 19:09:28 »
Посмотри датчик положения коленвала. Может провода перетёрло.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 05 Сентября 2023, 19:33:32 »
У нас датчик на эффекте Холла или индуктивный? Проверка разная.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 05 Сентября 2023, 20:16:36 »
Дядь Дим, может подкинь другую катушку зажигания?)
« Ответ #4 : 05 Сентября 2023, 21:37:19 »
индуктивный. проверяется методом покупки нового за 500-700р в магазине запчастей ГАЗ от 406-го мотора.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 05 Сентября 2023, 21:49:57 »
Саш, это первым делом.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 05 Сентября 2023, 21:51:35 »
Димыч, большое Гран мерси.
« Ответ #7 : 05 Сентября 2023, 23:10:17 »
Не за что. Кто бы мне объяснил, почему у меня перелив дикий и сбои в работе... (((
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #8 : 06 Сентября 2023, 00:16:51 »
Попробуй закрыть клапан ХХ и отключить его. Мотор то какой? Датчик температуры на мозги моджет погоду на марсе показывать, может расходомер сдох, попробуй его отрубить.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #9 : 06 Сентября 2023, 07:41:40 »
Так и хочется написать - приезжай, посмотрим! :D Лямбда в первую очередь - если подключена то отключить нахрен и посмотреть что будет. Они очень сильно реагируют на трещины в выхлопе. Если не поможет, то останется расходомер и ДТОЖ. Но при работающей лямбде они должны очень сильно бурду показывать, что-бы переливало.
« Ответ #10 : 06 Сентября 2023, 07:45:06 »
Честно я сомневаюсь. Тем более что без него вообще ничего не должно включаться. И дохнет он как правило резко - просто однажды не заводится и всё. Можно проверить - если сигнал на форсунках есть, то не он.
А так да, катушку бы проверить.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2023, 07:52:51 »
Как раз из нашего опыта он так и умирает.
« Ответ #12 : 06 Сентября 2023, 19:56:55 »
Мотроник-1.3, как следует из подписи.
ДПКВ менял, расходомеры - штатный, на котором до ДТП ездил, плёночник, на котором до штатного ездил. Льёт одинаково, что с ними, что без. Но при этом при подключении\отключении ДМРВ, характер работы мотора меняется. ДТ не менял. Но судя, по показаниям омметра, что-то похожее на правду показывает по температуре. От лямбды ничего не зависит - льёт по прежнему.
Короче, всё это дерьмо началось после того, как свою требуху перекинул в новый кузов. До ДТП всё это работало идеально. Ну только 200 с трудом ехало. Но ехало.
А! И ещё - колбасит мотор, типа "пятерит" или типа того. Перчатку вскрывал - всё в идеале. Датчик фаз - на разъёме ЭДС есть. Надо на разъёме мозгов проверить как-то. Пока не придумал как. Венец задатчика без травм - ни биений, ни смещения. Ну да удар до него и не дошёл.
Хотел Рейнголдом прицепиться, даже переходник купил, но с ним софтина машину не видит. Впрочем, моц с соответствующим переходником, софтина тоже не видит. А с Х1 общается без проблем.
« Ответ #13 : 06 Сентября 2023, 20:18:57 »
Я думаю в сторону проводки, массы и прочего копать надо.
Кстати ещё ВВ провода проверь... Очень они любят гнить. Перчатка может работать хоть с вполовину проточенными контактами, а как провода позеленеют чуть, то всё, колбасит и как будто переливает.
« Ответ #14 : 06 Сентября 2023, 21:17:48 »
ВВ проводам моим лет 5-7, Бреми, ЕМНИП. Но сопротивление проверю. Так-то если колпачок сдёрнуть и чуть оттянуть, прямо слышно как искра аж хлопает. Правда на 6 котле как-то не очень явно с прострелом... Проверю, короче.
С массой были проблемы. Из-за этого горел проводок массы от датчика уровня масла в кратере до мозгов. Т.е. коса у меня подпаленая. И уже после свапа в этом кузове с массой мотора были проблемы...
Но, мля, моторный жгут М20 мотроник найти пока не получается
« Ответ #15 : 06 Сентября 2023, 21:21:43 »
Да перебери ты свой. Там проводов с гулькин нос, прозвонить все надо просто и осмотреть, где подозрительно поменять.
« Ответ #16 : 06 Сентября 2023, 23:46:18 »
Я бы и рад, но, мляха, если ещё и в ЭТО впороться, я хер когда её соберу. Его же не просто перебрать, а перепиновать надо, переобжав и пересобрав. Это не один день секаса- не мой случай, хотя я это и умею. Проще купить жгут. Но пока мимо меня проскакивают.
Да и мне там ещё есть с чем поипаццо от люка до ходовки.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 23:48:38 от Димыч_Сф
« Ответ #17 : 07 Сентября 2023, 07:28:22 »
Ну я бы не стал переобжимать всё подряд. Всё что живо, оно живо. Не надо трогать лишнее. А вот повреждённые провода и контакты починить/поменять. Я места повреждений кое где родными БМВшными обжимными штуками просто обжимал в месте повреждения и в термоусадку.
Или ты думаешь, что б/у не придётся перебирать? Наивно... Я все купленные б/у пучки проверял и перебирал.
« Ответ #18 : 07 Сентября 2023, 15:24:44 »
Мокрыми руками схватись за провода )))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #19 : 07 Сентября 2023, 22:24:45 »
У меня были проблемы подобные из-за переломившегося провода на ДПДЗ. И глохла, и стреляла в глушитель, и переливала, заводилась как попало. У меня Джетрон, правда, но почему Мотроник не может из-за такого выёживаться?.
« Ответ #20 : 07 Сентября 2023, 22:31:57 »
А я думаю расходомер
« Ответ #21 : 07 Сентября 2023, 22:43:45 »
типа его встряхнуло? Ладно, попробую плёночник подключить через конвертер. Хотя у нас тут были отчёты, что Мотроник с плёнкой из без конвертера прекрасно работает.
« Ответ #22 : 19 Февраля 2025, 22:56:19 »
всё кончилось заменой мозгов.
родные этому мотору 173 уходят в помойку. 152, оставшиеся с М20Б20 отлично работают. Во всяком случае на ХХ.
« Ответ #23 : 21 Февраля 2025, 09:14:40 »
Ну прежде чем выбросить, надо вымыть и выкрасить! Прежде чем отправить в помойку, неплохо было-бы хотя-бы вскрыть и посмотреть что там...
