Автор Тема: Мозги "Мотроник" 325 320  (Прочитано 6080 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 22 Октября 2023, 14:00:18 »
Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хотя бы доехать)?
Рекомендуем почитать по теме Мозги "Мотроник" 325 320
  • Репутация +9/-3
« Ответ #1 : 24 Октября 2023, 08:57:29 »
Неужель никто не знает поедет 2.3 на мозге 2.5?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 24 Октября 2023, 09:20:13 »
Поедет
« Ответ #3 : 24 Октября 2023, 09:31:45 »
А в чём глюк? А то я тут тоже со своей мумкуаюсь с перерывами...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 24 Октября 2023, 09:34:39 »
Облазил все схемы, не могу найти на какой контакт ЭБУ подаётся "+", откуда он идёт. Есть предположение, что на ЭБУ не подаётся напруга.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 24 Октября 2023, 09:45:45 »
Ехал я ехал, горя не знал. Вдруг начались глюки,то почти глохнет, то опять в бой. Так продолжалось около 1 км, потом просто заглохла. На верёвке дотащили. Первым делом грешу на топливный насос, верней на подачу тока него. Всё норме. Снимаю центральный провод, а там ***. Плюс на катушку есть. Возможные варианты: 1. Катушка 2.ДПКВ 3.Нет тока на ЭБУ 4. Сдох ЭБУ.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 24 Октября 2023, 10:29:30 »
На 27 пин питание подается.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 24 Октября 2023, 10:59:35 »
kostas. Гран мерси, ещё бы знать распиновку ДПКВ (подача тока на него)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 24 Октября 2023, 11:19:18 »
Подают напряжение, а не ток. На ДПКВ никакого напряжения не подаётся, он сам генерирует напряжение, когда возле него диск начинает вращаться.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 24 Октября 2023, 12:19:58 »
О исправности ДПКВ можно косвенно судить по подаче бензина. Так как блок управления включает бензонасос только при появлении импульсов с него. Например, можно сдёрнуть шланг обратки с рампы, подставить пластиковую бутылку 0.5л (как раз туда лезет) и маслать стартером. Если бенза польётся, то ДПКВ исправен.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 24 Октября 2023, 12:24:21 »
Без напруги на ЭБУ не будет ни искры и не будут работать форсунки. ДПКВ даёт сигнал на мозги, достаточно воткнуть светодиод на контакты на разъёме ЭБУ и посмотреть есть ли сигнал при кручении. В прочем без него не будут работать форсунки, вероятно искра тоже. ЭБУ вообще полностью включается если ДПКВ показывает выше 30 оборотов в минуту.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 24 Октября 2023, 13:02:04 »
При маслании стартером светодиодом на пинах ЭБУ ничего не увидишь. Слишком мало при этом напряжение с ДПКВ. Красные светодиоды начинают светить при подаче напряжения 1.6В, светодиоды других цветов требуют ещё большего напряжения.
Оригинальная статья /go.php?l=aHR0cHM6Ly9pbmplY3RvcnNlcnZpY2UuY29tLnVhL2NyYW5rcHMucGhw
« Ответ #12 : 24 Октября 2023, 17:53:01 »
Я конечно могу ошибаться, ибо давно это было, но я выяснял какой датчик дохлый (у меня их два) именно светодиодом (здоровенным синим). Вообще напруга зависит от конкретного типа светодиода а не от цвета.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #13 : 24 Октября 2023, 18:08:43 »
Первый раз столкнулся с такой х...й. Зажигание то умирает,то воскресает, и через 1 км- конец. Что может быть?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #14 : 24 Октября 2023, 20:57:53 »
Была такая херня недавно - едешь нормально и вдруг пропуск на секунду, но тут же все обратно работает, а потом уже и глохнуть начало. Поменял датчик - все нормально стало. Сам датчик звонился по сопротивлению и работал большую часть времени, причем на холостую мог полчаса молотить без пропусков, а на ходу конкретные провалы были, тоже грешил что где-то контакт пропадает.
Подкинуть другой датчик дело 5 минут, не поможет - уже искать обрывы в проводке.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 24 Октября 2023, 23:03:40 »
Датчик коленвала?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #16 : 25 Октября 2023, 08:34:46 »
Датчик коленвала?
Коленвала, до этого мне советовали датчики температуры менять, мозги другие подкидывал и тд.
При этом все в голос утверждали что ДПКВ либо работает, либо нет и иногда давать пропуски он не может.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #17 : 25 Октября 2023, 09:06:54 »
Спасибо. Есть от ЗМЗ 406.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 25 Октября 2023, 16:49:27 »
Не помогло ничего. Последовательно менял катушку, ДПКВ, мозги. Измерил напряжение на колодке ЭБУ- на 5-ти контактах 12в, на одном 0,1в. Что делать дальше не знаю.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #19 : 25 Октября 2023, 17:14:40 »
При включении зажигания РХХ жужжит?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 25 Октября 2023, 17:27:32 »
Честно говоря внимания не обратил, но какой-то зум краем уха слышал.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #21 : 25 Октября 2023, 17:40:43 »
При маслании стартером бензонасос включается?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #22 : 25 Октября 2023, 17:59:39 »
ДА.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #23 : 26 Октября 2023, 05:21:39 »
Если включается бензонасос, то ЭБУ точно получает сигнал от ДПКВ.
На катушку на чёрный провод импульсы приходят? Проверить можно светодиодной контролькой.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 26 Октября 2023, 18:07:00 »
Первое на что я грешил, это бензонасос (подача напряжения него), сняв шланг с рампы убедился, что всё в норме. Потом снял с перчатки центральный ВВ провод- ???. Катушку менял, + на ней есть. Как проверить импульс не знаю. С какого контакта ЭБУ он идёт, может разрыв в этой цепи.
